Tranzystor sterujący przekaźnikiem w układzie z Atmega8 - co może być nie tak?
Prodig 18 Cze 2007 14:31 4015 27
  • #1 3996200
    Prodig
    Ocena: 14
    Posiadam układ zrobiony na atmega8. Atmega steruje tranzystorem, który z kolei steruje przekaźnikiem. Poniżej przedstawiłem schemat. Na stykach przekaźnika płynie prąd o wartości ok. 12A. Wszystko fajnie chodzi dopóki nie podłączy się układu do urządzenia docelowego. Co jakiś czas wywala tranzystor sterujący przekaźnikiem. Oczywiście zastosowałem diodę 1n4148 na cewce przekaźnika. Dodałem też kondensator 100nF (nie wiem czy słusznie).
    Nie mam pojęcia dlaczego wywala tranzystor.
    • Tranzystor sterujący przekaźnikiem w układzie z Atmega8 - co może być nie tak? schemat.jpg (13.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3996229
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Obwód sterowany nie ma sprzężenia z obwodem sterującym(napięcie).?
  • #3 3996246
    Prodig
    Ocena: 14
    Atmega zasilana jest przez stabilizator 5V, natomiast tranzystor zasilany jest napięciem 12V, które pobierane jest za prostownikiem z mostka i kondensatora przed stabilizatorem.
  • #4 3996303
    Wlodzimierz Piotrowski
    Ocena: 11
    Jaki jest spadek napięcia Uce? Może wydziela się na tranzystorze za duża moc (max dla tego typu to 0,65W). Ja do sterowania przekażnikami używam BD135 lub BD681. Do tlumienia przepięc bardzo dobrze sprawdzają się diody 1N4001 lub 1N4002, diody na wyższe napięcia gorzej tłumią przepiecia.
  • #5 3996345
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Obwód sterowany (12A), oto chodziło.
  • #6 3996427
    Prodig
    Ocena: 14
    Nie, obwód 12A jest zasilany z osobnego transformatora. Jedynie uzwojenia pierwotne połączone są razem.
  • #7 3996452
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Na sucho chodzi,to tylko jakieś przepięcie w przekażniku, albo sie bardzo mylę.
  • #8 3996507
    Prodig
    Ocena: 14
    A taki BD135 bardziej odporny jest na przepięcia?
    Napięcie przekaźnika to 12V, natomiast prąd przy tym napięciu ok. 0,045A co daje moc na przekaźniku 0,54W.
    Napięcie między emiterem a kolektorem podczas przewodzenia wynosi ok. 0,1V.
  • #9 3996522
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Masz drugi porzekaznik to podmień. Podane przez ciebie dane są jak najbardziej OK,dla tego tranzystora.
  • #10 3996594
    Prodig
    Ocena: 14
    Wymiana przekaźnika nic nie da. Poleciało mi kilka takich układów.
  • #11 3997040
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. To wstaw jak radzą większy tranzystor.Czy 135 da sie wysterować z portu mikroprocesora?
  • #12 3997041
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4249
    Kondensator może powodować zbyt duży prąd tranzystora przy włączaniu. Ale to dość krótko...
    Jeszcze pytanie: czy w uzwojeniu przekaźnika nie indukują się jakieś napięcia od włączanego
    prądu - może trzeba dać jeszcze jedną diodę diodę, katodą do cewki, anodą do masy.
  • #13 3997107
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Właśnie tak też myślałem na początku,pytając sie o sprzężenie pomiędzy układem sterowanym a sterującym.
  • #14 4021024
    Prodig
    Ocena: 14
    Wpadłem na pomysł, że dodatkowo oprócz tranzystora BD135 dodam przekaźnik pośredni, który będzie podawał napięcie na cewkę przekaźnika "głównego". Wtedy tranzystor będzie "oddzielony" od obwodu z prądem 12A.
    Czy podłączenie warystora równolegle z cewką przekaźnika coś by pomogło?
  • #15 4021612
    _jta_
    Ocena: 4249
    Diody powinny chronić lepiej, niż warystor, bo przy znacznie mniejszym napięciu przewodzą. Tylko trzeba je podłączyć tak,
    żeby jakiekolwiek napięcie poza zakresem normalnej pracy powodowało przewodzenie diody i zwieranie tego napięcia.
    W sumie widziałbym możliwość wstawienia trzech diód: (1) standardowo kolektor -|>|- plus zasilania (przekaźnik jest między
    kolektorem a plusem), (2) szeregowa z kolektorem (to byłoby coś nowego), i (3) masa -|>|- kolektor (o tym już była mowa).
    Z tego (2) zapobiega cofaniu się prądu do tranzystora, i jakby była, to tylko ona byłaby połączona bezpośrednio do kolektora
    czyli jej połączenie byłoby: kolektor -|<|- przekaźnik i pozostałe diody. To już powinno w pełni zabezpieczyć od tej strony.
    Pozostaje jeszcze jeden możliwy problem: w układzie sterującym tranzystor generują się jakieś szpilki napięcia podczas
    włączania lub wyłączania dużych prądów przez przekaźnik, i one wchodzą na bazę - może od tej strony też coś potrzeba?
    Aha, nie piszesz nic o tym, jaki prąd płynie przez tranzystor, ani czy usunąłeś kondensator, bądź włączyłeś szeregowo
    z nim jakiś opornik, żeby nie było dużego impulsu prądu przy włączaniu - niektóre tranzystory są na to bardzo wrażliwe.
    Układ gasikowy można zrobić tak, że do cewki dołączasz równolegle połączenie szeregowe kondensatora i opornika,
    przy czym ten opornik powinien mieć taki opór, jaki ma cewka, a kondensator pojemność C=L/R^2 (L=indukcyjność cewki).
    Takie połączenie jest równoważne oporności R, więc nie ma żadnych efektów "szpilek" włączeniowych/wyłączeniowych.
    Można użyć mniejszego kondensatora (bo to chyba wychodzą mikrofarady, a musi być bezindukcyjny), wtedy będzie szpilka
    napięcia przy wyłączaniu, ale nie będzie już taka ostra, więc nawet dość powolna dioda powinna ją skutecznie obciąć.
  • #16 4025327
    Prodig
    Ocena: 14
    Warystor na wszelki wypadek dam na uzwojenie pierwotne transformatora.
    Prąd jaki płynie przez uzwojenie cewki przekaźnika wynosi ok. 30mA.
    Jak wyeliminować ewentualne przepięcia na bazie tranzystora? Też dać diodę włączoną pomiędzy bazę a emiter?
  • #17 4025762
    _jta_
    Ocena: 4249
    Prąd do bazy powinien dopływać przez jakiś opornik znajdujący się blisko tranzystora, i dioda emiter -|>|- baza (kierunek
    dla NPN). Przy takich małych prądach opornik może mieć nawet parę kilo, i nie powinien przeszkadzać w działaniu układu.
    30mA przy 12V na cewce? To by oznaczało oporność cewki 400R (taki może być opornik szeregowy z kondensatorem -
    może też być nieco mniejszy, ale może nie mniejszy od 150R), i moc traconą w tranzystorze poniżej 100mW w najgorszym
    przypadku, więc bez problemu powinien to wytrzymać nawet jakiś BC548, byleby układ był dobrze zabezpieczony.
  • #18 4026623
    Prodig
    Ocena: 14
    Nie wiem do końca, którą diodę stosować, 1n4148 czy 1n4003? Ta pierwsza jest na max 100V i 150mA, druga max 200V i 1A. Która z nich lepiej eliminuje przepięcia? A może lepiej zastosować diodę Schottkyego np. 1N5818?
  • #19 4026745
    krzysio007
    Ocena: 32
    a może taki trop:
    wzmocnienie tranzystora w dok zawiera się między 100 a 600 w w.w układzie jeśli się nie mylę wynosi 30. trzeba by coś zmienić.
    druga rzecz to z jaką częstością to ma pracować?
    Pozdro
  • #20 4026914
    _jta_
    Ocena: 4249
    :arrow: krzysio007 - zbyt duże wzmocnienie tranzystora w niczym tu nie przeszkadza.
    :arrow: Prodig - przypuszczam, że wszystko jedno jaka dioda, 1N4148 jest szybsza, ale
    nie spotkałem się z tym, żeby 1N400x nie wystarczała pod względem szybkości i przez
    to przepalał się tranzystor, zresztą zawsze możesz dać układ opornik+kondenstator - jak
    jest dioda, to wystarczy mała pojemność; prąd 1A nie jest potrzebny, mamy tylko 30mA.
  • #22 4027244
    kleki
    Ocena: 142
    A zapodaj diodę katodą do kolektora BC337, anodą na masę. Nie odpinaj istniejącego układu. Może w ten sposób?
    Możesz mieć jeszcze taki przypadek, że czasem skacze iskierka z zestykow przekaźnika na cewkę. Miałem taki przypadek, ale to zależy od charakteru obciążenia i od budowy przekaźnika.
    pzdr
  • #23 4028365
    Jacekser
    Ocena: 329
    Popieram rozwiązanie z tym pośrednim przekażnikiem i to co koledzy radza z diodami tłumiącymi.Czy przypadkiem obwód załaczany wpływa na sterujący przez zakłocenia i/lub wspólne zasilanie?Czasem zakłócenie w sterowaniu bazy (jakiś szybki chwilowy przebieg)potrafi własnie ubić taki tranzystor w takim układzie.
  • #24 4028692
    _jta_
    Ocena: 4249
    Aha, na wypadek iskierki, to lepiej żeby były dwie diody równolegle - 1N4148 jako szybka i 1N400x
    ze względu na zdolność do przewodzenia dużego impulsu prądu (potrafi przewodzić 50A przez 5ms).
    Można też wstawić opornik na połączeniu do przekaźnika, zabezpieczenie diodami 1N400x umieścić
    bliżej przekaźnika, a 1N4148 bliżej tranzystora - to już powinno zabezpieczyć również przed iskierką.
  • #25 4034672
    inikue
    Ocena: 22
    witam
    należy wywalić kondzior z tego układu,
    zamienić tranzystor na 2N2222 najlepiej A,
    między bazą tranzystora a emiterem rezystor 10 kOhm,
    jedna dioda 1 N4148 musi wystarczyć.
    ps.kondzior powoduje (po mimo małej pojemności) drżenie styków przy rozwieraniu - co powoduje przy tak dużym prądzie płynącym przez nie że w cewce mogą się indukować napięcia które właśnie omijają diodę przez kondzior
  • #26 4034726
    ArturZy
    Ocena: 16
    Spójrz na schemat poniżej, wykonałem już kilkanaście takich układów i nigdy nie było problemów z BC337.
  • #27 4035056
    _jta_
    Ocena: 4249
    Mam wrażenie, że inikue ma na myśli (tylko określa to tak nieprecyzyjnie, że trudno zgadnąć, o co chodzi)
    taką możliwość, że przy wyłączaniu tranzystora kondensator ładuje się energią zmagazynowaną w cewce, potem
    się przez nią rozładowuje, magazynując znowu energię w cewce, która potem go ładuje w przeciwną stronę (tak,
    jak w obwodzie rezonansowym) i przy tym drugim ładowaniu powstaje ujemne napięcie, które pali tranzystor.
    Ale dioda powinna skutecznie wytłumić takie oscylacje już przy pierwszym "wahnięciu" napięcia w górę.
  • #28 4035089
    Prodig
    Ocena: 14
    Dziękuję wszystkim za wyczerpujące wypowiedzi. W tym tygodniu poskładam to w całość i zrobi się test.
✨ W układzie z mikrokontrolerem Atmega8 sterującym tranzystorem, który załącza przekaźnik z cewką 12V i prądem około 30-45mA, pojawia się problem z uszkadzaniem tranzystora sterującego. Przekaźnik przełącza obciążenie o prądzie około 12A, zasilane z osobnego transformatora. Zastosowana dioda 1N4148 na cewce przekaźnika może nie wystarczać do tłumienia przepięć indukowanych podczas przełączania. Kondensator 100nF w układzie może powodować drżenie styków i dodatkowe oscylacje, co sprzyja powstawaniu przepięć. Zalecane jest usunięcie kondensatora oraz zastosowanie tranzystora o większej wytrzymałości, np. BD135 lub 2N2222A, z rezystorem bazowym około 10 kΩ. Dioda zabezpieczająca powinna być typu 1N4001 lub 1N4002 ze względu na większą zdolność przewodzenia impulsów prądowych, a także można rozważyć równoległe połączenie diody szybkiej 1N4148 i diody prostowniczej 1N400x dla skuteczniejszej ochrony. Dodatkowo sugerowano zastosowanie diody katodą do kolektora tranzystora i anodą do masy, aby tłumić przepięcia powstające na bazie tranzystora. Wskazano również możliwość wstawienia przekaźnika pośredniego w celu izolacji tranzystora od obwodu wysokoprądowego. Warystor na uzwojeniu pierwotnym transformatora może pomóc w ochronie przed przepięciami. Wskazano, że odpowiednie rozmieszczenie elementów zabezpieczających oraz eliminacja kondensatora poprawi stabilność układu i zapobiegnie uszkodzeniom tranzystora sterującego.
