Sterowanie żarówkami przez port LPT – jaki program do obsługi schematu z załącznika?
maciejsony 18 Cze 2007 19:46 2819 11
  • #1 3997176
    maciejsony
    Ocena: 12
    Chciałbym zrobić sterowanie żarówkami w pokoju za pomocą LPT znalazłem odpowiedni schemat który chciałbym wykorzystać (pierwszy załącznik) jednak nie wiem jakiego programu do tego celu mógłbym użyć. Znalazłem coś takiego (załącznik 2). Czy będzie ok ?
    Dziękuje z góry za pomoc! Pozdrawiam
    • Sterowanie przez LPT1.rar (154.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik urządzeń elektrycznych za pomocą portu LPT.pdf (59.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    asura.kk
    Ocena: 34
    pewnie by działało... ULN2803 mozna obciazyc do 500mA nawet obciazeniem o charakterze indukcyjnym bez zadnych dodatkowych elementow (w ukladzie sa diody zabezpieczające). Pod XP byc moze potrzebny bedzie dodatkowy plik obslugujący port... jak bedą problemy to napisz.
    pierzchan
    Ocena: 8
    Robiłem coś podobnego tylko że z separacją galwaniczną i dodatkowym zew. pilotem. Wszystko działało pięknie i fajnie, poza tym że kiedy odpalałem PC wszystko mrygało jak chciało :D (sterownik był włączony) PC przy starcie generuje różne stany na LPT.
  • #4 3997811
    maciejsony
    Ocena: 12
    Do obsługi portu użyje programu UserPort wiec chyba powinno być ok. Układ będę chciał obciążyć ok. 2-3 przekaźnikami więc te 500mA powinno starczyć a jeśli nie to można to rozbudować stosując tranzystor ? Dzięki.
    pierzchan
    Ocena: 8
    500mA spokojnie starczy nawet na 12V przekaźniki, układ wytrzyma nawet obciążenie 8 sztukami.
    asura.kk
    Ocena: 34
    mozna zlutowac 2 uklady jeden na drugim i włożyć kawalek plaskownika metalowego podmiedzy nie - aby lepiej odprowadzac cieplo ;-) Racja podczas włączenia komputera mogą ci sie dziac "czary" moznaby zastosować jakis włącznik z opużnieniem włączającym zasilanie na przekaźniki...
    Co do zamiany tego układu na tranzystory... mmm jeśli Ci sie "walają" tranzystorki po warsztacie i nie wiesz co z nimi zrobic, to mozna by sie pokusic o złożenie czegos takiego... ale po co sobie utrudniac :-]
    Do tego mozna by Girder zaciagnąc i pilocikiem cos włączac i wyłączać :-)
  • #7 3998671
    maciejsony
    Ocena: 12
    Ok już wszystko prawie wiem co i jak :) ale jeszcze ostatnie pytanko :) Czy zasilić mam ten układ z innego źródła ? (osobnego zasilacza) czy wyciągnąć zasilanie z zasilacza komputera?
    pierzchan
    Ocena: 8
    Jeśli to mają być dwa-trzy przekaźniki to myśle że istnieje taka możliwość (lecz nie biore na siebie odpowiedzialności za Twojego kompa). Musisz szczególnie zadbać o odpowiednią izolację wysokiego napięcia występującego na stykach przekaźników!!!!
    Generalnie na tym scalaku ludzie robią jakieś sterowniki do silniczków, a jeśli układ ma kontakt z 230V to częściej wykorzystuje się separację galwaniczną w postaci transoptora na LPT a dalej jakiś tranzystorek i przekaźnik, lub też wersja alternatywna z optotriakiem małej mocy i triakiem - ten układ pozwala na dość szybką zmianę stanu, jest cichy i lekki, łatwo może posłużyć za sterownik efektem świetlnym na dyskotece (kwestia oprogramowania) ale istotną wadą jet kilkanaście razy większy koszt. :(
  • #9 3999545
    maciejsony
    Ocena: 12
    Dziękuje wszystkim bardzo serdecznie w tej chwili układ jest już gotowy :) wszystko działa aż miło popatrzeć :) Dzięki jeszcze raz serdecznie wszystkim!
  • #10 4001772
    marcinek__85
    a moze mi ktos powiedzic jak sterowac tym cudem zaa pomoca Linuxa? jaka nalezy wydac komende by wlaczyc port Lpt lub wylaczy:/ przeszukalem forum i to co znalazlem to nie chodzi:/
  • #11 4002571
    maciejsony
    Ocena: 12
    No niestety, ja nie pomogę, ponieważ miałem problem co do sterowania pod Windowsem a co dopiero Linuxem. Pozdrawiam
  • #12 14776291
    mjab
    Ocena: 15
    A czy istnieje opcja budowy układu sterowania 3 przekaźnikami (niezależnie) za pomocą LPT wykorzystując tylko tranzystory i oporniki?
    Jeśli tak, to prosił bym o jakiś prosty schemat :)
    Konto firmowe:
    Jabłoński KOMPUTERY
    Ogrodowa 3a, Rypin, 87-500 | Tel.: 507XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.k.j.pl
✨ Dyskusja dotyczy sterowania żarówkami w pokoju za pomocą portu LPT z wykorzystaniem układu opartego na scalaku ULN2803. Układ ten może obsłużyć obciążenie do 500mA na kanał, co wystarcza do sterowania 2-3 przekaźnikami 12V, a nawet do 8 sztuk. Zalecane jest stosowanie separacji galwanicznej dla bezpieczeństwa, zwłaszcza przy pracy z napięciem 230V, np. za pomocą transoptora i tranzystora lub optotriaka i triaka. Podczas uruchamiania komputera mogą wystąpić niepożądane migotania spowodowane stanami portu LPT. Do obsługi portu pod Windows proponowany jest program UserPort, a do sterowania można rozważyć użycie oprogramowania Girder z pilotem. Zasilanie układu można pobrać z zasilacza komputera przy zachowaniu odpowiedniej izolacji. Pojawiły się także pytania o sterowanie portem LPT pod Linuxem oraz o możliwość budowy prostego układu sterowania 3 przekaźnikami wyłącznie na tranzystorach i rezystorach.
