[HELP] Egzamin zawodowy - Technik elektronik 2007 - Zadania
Kamil1987 19 Cze 2007 15:06 55977 88
Jakie są poprawne odpowiedzi do zadań 9, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 42, 43, 44 i 49 z egzaminu zawodowego technik elektronik 2007?
Najpełniejszy klucz w wątku podaje: 9-B, 18-C, 19-A, 21-A, 23-A, 24-D, 25-D, 27-D, 29-B, 31-D, 32-D, 37-D, 42-3000 zł, 43-B, 44-C, 49-I klasa ochronności [#4000111][#4024896] Wcześniejszy wpis podawał dla części z tych zadań inne litery (m.in. 21-D, 25-C, 37-B, 49-C), ale nie został później potwierdzony [#3999733] CKE później potwierdziła korektę dla zadania 42 oraz 49: 42 = 3000 zł, 49 = I klasa ochronności [#4024896][#4048786]
  • #1 3999667
    Kamil1987
    Ocena: 27
    [HELP] Potrzebuję poprawnych odpowiedzi do 16 zadań:
    9
    18
    19
    21
    23
    24
    25
    27
    29
    31
    32
    37
    42
    43
    44
    49
    Załączam skany arkusza z zadaniami:
  • #2 3999733
    electroNICK
    Ocena: 14
    Ja mam w tych zadaniach tak:
    9-B
    18-C
    19-A
    21-D
    23-A
    24-D
    25-C
    27-D
    29-B
    31-D
    32-D
    37-B
    42-D
    43-B
    44-C
    49-C
    Ale jakie sa prawidłowe to nie wiem :)
  • #3 4000111
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Autorzy (lub autor pytań ) chyba też nie do końca pamiętają wszystko o co pytają ;))
    1D
    2A
    3C
    4C
    5D
    6C
    7D
    8C
    9B (tam powinny być rezystory w emiterach w tym układzie)
    10B
    11A
    12D
    13B
    14D
    15D
    16C
    17D
    18C
    19A
    20A
    21A
    22B (raczej 17 cm z godnie z zasadami zaokrąglania 16.66 cm)
    23A (47/900)*230=12
    24D
    25D
    26B (rezystory emiterowe dzielą Ucc na 2)
    27D
    28B
    29B ale wg rysunku to jest 30 Hz (dla 0.7 Uwy)
    30C
    31D
    32D
    33B
    34B
    35B
    36D
    37D
    38B
    39D
    40C
    41 ??????
    Na płytce są:
    2 kondensatory - 2 zł
    3 rezystory - 3zł
    LM317 - 5 zł
    LM129A - 18zł
    Płytka - 5 zł
    Robocizna 10 zł
    Razem 43 zł za stabilizator
    15 stabilizatorów - 15*43=645zł
    upust 5% - 645*0.95=612 zł 75 gr TO KTÓRA TO ODPOWIEDŹ ? :))))
    Zad 42 D (2000*1.22+1000) z punktu widzenia wykonawcy
    43B
    44C
    45 (Ochrona podstawowa chroni przed dotykiem bezpośrednim !!!!)
    46C (nieprecyzyjne pytanie)
    47C
    48A
    49B
    50A
    Ta druga część te też wiedza elektroniczna ? ;))
    w 63 pytaniu pracę dostanie Joanna 26 lat (o ile nie ohyda) ;)))
  • #5 4000190
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    A można gdzieś dostać czysty arkusz egzaminacyjny? :) Bo jakoś się nie doszukałem....
  • #6 4000257
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Ad pyt 49
    Klasy ochronności
    http://www.elektryk.zst.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=65
    Klasa 2 NIE MA ZACISKU OCHRONNEGO A WG TABLIC ODPOWIEDZI MA ?????
    Urządzenia elektryczne prądu przemiennego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 440V i napięciu względem ziemi nie wyższym niż 250 V, w zależności od możliwego do zastosowania sposobu ochrony przeciwporażeniwej, dzieli sie na klasy ochronności
    Klasa ochronności 0 - ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. Wprzypadku uszkodzenia izolacji ochrnę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe, takie jak zaistalowanie poza zasięgiem ręki, izolowanie stanowiska, brak zasiegu ręki uziemionych urządzeń, instalacji oraz elementów konstrukcyjnych W Polsce dopuszcza się stosowanie takich urządzeń przy braku jednoczesnego kontaktu człowieka z urządzeniem i potencjałem ziemi lub gdy kontakt taki jest rzadki.
    Klasa ochronności I - ochronę przeciwporażeniowąprzed dotykiem pośrednim w tych urządzeniach wykonuje się łącząc zacisk ochronny urządzenia z przewodem PE, PEN lub bezpośrednio z uziemieniem. Ma to zapewnić:
    odpowiednio szybkie zadziałanie odpowiednich urządzeń i wyłączenie zasilania albo
    ograniczenie napięć dotykowych do wartości nie przekraczających granicznych dopuszczalności w danych warunkach środowiskowych.
    Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.
    Klasa ochronności III - ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach tej klasy ochronności jest zapewniona przez zasilanie ich napięciem z zakresu napięciowego o wartości nie przekraczającej w danych warunkach napięcia granicznego dopuszczalnego
  • #7 4007491
    Łuki Płonka
    Ja sie zgadzam z kluczem odpowiedzi co do zadania 26 (odp.C), bo jeżeli nie ma obciążenia na wyjsciu a tranzystor dolny jest zatkany (plyna male prady) to na rezystorach emiterowych jest maly spadek i napięcie wyjsciowe jest bliskie ucc.
  • #8 4009442
    Kamil1987
    Ocena: 27
    Ogólnie poszło dobrze (w rozumieniu że zaliczone). Po "MAŁEJ" współpracy. Dla mnie większość pytań było z kosmosu... zeszłoroczny zdecydowanie łatwiejszy, tam samodzielnie bez problemu zdobyłem 62% z części teoretycznej i 95% z ekonomi. W tym roku ok 64% z części teoretycznej i 85% z ekonomi. Pozostaje nadzieja że praktyczny napisałem na minimum 75%
  • #9 4010258
    krzychuu87
    Ocena: 12
    a co powiecie na pytanie 28 z kodami paskowymi? totalna przesada. przecież to są wiadomości czysto encyklopedyczne!
    z punktu widzenia wykonawcy? a co z treścią zadania? pisze jak byk: materiały i koszty są objęte 22% podatkiem. czyli 3000 + 22% to 3660!
  • #10 4010716
    Kamil1987
    Ocena: 27
    Kody paskowe były spoko, miałem to w 1 klasie i jeszcze kiedyś sam obliczałem z pasków wartość rezystancji jak miernika nie miałem ;] A co do zadania 42 to nadal nie wiem dlaczego ta odpowiedź... Mi też wychodziło 3660 ale po długim rozkminianiu zaznaczyłem 3000 bo pomyślałem że może ten VAT już jest wliczony...
  • #11 4011248
    electroNICK
    Ocena: 14
    Wg. mnie zadania z układami scalonymi 7400 7490N i 7805 były LEKKO przesadzone.. Na szczęście miałem z tymi układami styczność wiec poprawnie zaznaczyłem. Ale to nie zmienia faktu że pytania te były absurdalne. Nie każdy ma w głowie wszystkie noty aplikacyjne układów '74. Natomiast część praktyczna była wręcz banalna. Z teorii mam 42/50 nie jest źle... :)
  • #12 4011467
    shakurt
    Proszę o wstawienie rozwiązania albo jakiegos linku z odpowiedziami itp
    do praktycznego egzaminu na technika elektronika Bardzo zależy mi na schematach oraz charakterystykach.Mam nadzieję że ktoś wstawi przykładowe rozwiązanie przynajmniej schematy pomiarowe
  • #13 4011528
    gismo
    Przykładowego rozwiązania nigdzie nie ma. Ja wstawiam swój schemat blokowy do pomiaru wzm. mocy. Pozdrawiam
    • [HELP] Egzamin zawodowy - Technik elektronik 2007 - Zadania schematpom.JPG (10.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 4016266
    ciapciok
    Ocena: 109
    Na płytce są:
    3 rezystory - 3zł
    LM317 - 5 zł
    LM129A - 18zł
    Płytka - 5 zł
    Robocizna 10 zł
    upust 5% - 645*0.95=612 zł 75 gr TO KTÓRA TO ODPOWIEDŹ ? )
    Nie, 40zł za stabilizator, cena 1zł to cena za 3 rezystory lub 2 kondesatory. Poprawna odpowiedź, to B (żadna inna nie pasuje, więc to musi być prawidłowy tok rozumowania).
    Raczej czysto praktyczne.
    Jak kupujesz coś w sklepie, to już tam masz wliczony podatek, więc do materiałów nie ma co doliczać 22%. Co do robocizny to nie wiem, ale jedyna odopowiedź jaka pasuje to C.
    W zeszły roku egzamin był łatwiejszy, sam go zdawałem i zdałem. Teraz widzę, że trochę poprzeczkę podnieśli.
  • #16 4016451
    gismo
    shakurt napisał:
    [HELP] Egzamin zawodowy - Technik elektronik 2007 - Zadania[/img]
    Dlaczego do generatora podłączyłeś zasilacz ? :|
  • #19 4016524
    Kamil1987
    Ocena: 27
    kiedy mają być wyniki egzaminu ? coś słyszałem że w sierpniu ale chyba za długo...
  • #20 4016545
    gismo
    Tak, koniec sierpnia :/ Długo...
  • #21 4016584
    Kamil1987
    Ocena: 27
    To ja w tym strecie a raczej w tej wielkiej nadziei nie dożyję końca wakacji... :P
  • #22 4016604
    shakurt
    Ktoś wie może czy jakieś punkty są za schematy jak jest trochę nie idealny:)I ile wogóle punktów jest za schematy w projekcie???
  • #23 4016632
    gismo
    Z tego co wiem (nie wiem ile konkretnie punktów za schemat pomiarowy jest), ale nie ma punktów cząstkowych, zresztą jak i za inne części egzaminu praktycznego :cry:
  • #24 4019834
    shakurt
    Są punkty cząstkowe najwięcje jest za obliczenia,Itp
    Wiecie że praktyczny rozwiązuje się według schematu itp.i za wszystko są punkty 25 możesz już mieć za zalożenia :)
  • #25 4020277
    gismo
    No być może, być może... nie wiem dokładnie :D Wiem na pewno że, jeżeli nie wypiszesz wykazu działań związanych... tych 8 podpunktów... to nie uzyskasz 75% :/ Nam to mówił przez całą ostanią klasę nauczyciel od pracownii.
  • #26 4024804
    makol5002
    Oto punktacja za poszczególne elementy pracy:
    Tytuł pracy:2
    Założeni: 16
    Wykaz działań:20
    Schematy układów pomiarowych:12
    Opis sposobu pomiarów:12
    Wskazania eksploatacyjne: 8
    Wyniki obliczeń:11
    porównanie parametrów:14
    Praca egzaminacyjna jako całość : 5
    Wie ktoś może co jest z tą pierwszą częścią???
    Odpisali komuś już w sprawie tych błędów na pierwszej części tego egzaminu zawodowego????
    Może warto napisać do gazety aby zwerfikowała ten egzamin i oceniła go???
  • #27 4024831
    Kamil1987
    Ocena: 27
    Wyniki z I części pewnie dostaniesz z wynikami całego egzaminu czyli pod koniec sierpnia podobno, jednak o ten teoretyczny to się nie martwię.
  • #28 4024896
    kamil_20032
    Więc sprawa wygląda następująco: Oczywiście od razu mi nie pasował klucz odpowiedzi podany przez CKE. Wysłałem chyba z dziesiątki maili do nich a oni się raczyli dopiero wczoraj odpowiedzieć -dopiero po całym tygodniu. Załączam treść maila jaką dostałem:
    Dziękujemy za informację, w zadaniu 49 jest ewidentna pomyłka za która
    przepraszamy. W zadaniach 41 i 42 wkradł się drukarski błąd i w związku z
    tym ukaże się korekta w kluczu odwiedzi na stronie CKE.
    WEZ-CKE
    Czyli wg. mnie prawidłowymi odpowiedziami do tych zadań były wartości:
    41: 570zł , 42: 3000zł, 49: I klasa ochronności.
  • #29 4024957
    Kamil1987
    Ocena: 27
    41. Odpowiedź B 570zł jest poprawna w kluczu odpowiedzi więc w czym problem ?
    42. Zaznaczyłem 3000zł bo zrozumiałem że vat już jest wliczony w towar i w wykonanie. Czyli teoretycznie będę 1 PKT do przodu
    49. Zaznaczyłem odp II Klasa ochronności i miałem dobrze ale jeśli zmienią to będę -1 PKT
    Czyli nadal utrzymuję ok 64%
  • #30 4025063
    kamil_20032
    Bardzo prosto można tobie odpowiedzieć na twoje wątpliwości.
    41. W treści zadania wyraźnie pisało że masz skorzystać z tabelki i schematu przedstawionego obok. Widzę że liczyłeś właśnie wg. warunków zadania lecz nie znalazłeś prawidłowej odpowiedzi to zaznaczyłeś odp. B korzystając tylko z tabelki. CKE też posłużyło się tylko tabelką i zaznaczyła właśnie tą odpowiedz.
    42. Tutaj podobnie było jak w zadaniu 41. lecz tylko z tym wyjątkiem że zaznaczyli odp. D która miała się nijak do warunków zadania.
    49. Na pewno nie miałeś tego pytania poprawnie zakreślonego, gdyż urządzenie posiadające bolec ochronny zaliczamy do klasy I. :)
Dyskusja dotyczy egzaminu zawodowego na technika elektronika z 2007 roku, w szczególności pytań teoretycznych i praktycznych oraz problemów z kluczem odpowiedzi. Uczestnicy wymieniają się propozycjami poprawnych odpowiedzi do wybranych zadań, wskazując na błędy i niejasności w oficjalnym kluczu CKE, zwłaszcza w zadaniach 41, 42 i 49, gdzie wystąpiły pomyłki drukarskie i nieprecyzyjne dane dotyczące cen i klas ochronności urządzeń. Po interwencjach CKE wprowadziło korekty i przyznało punkty na korzyść zdających. Wskazano, że egzamin teoretyczny był trudniejszy niż w poprzednich latach, z pytaniami wymagającymi znajomości układów scalonych (np. 7400, 7490N, 7805) oraz kodów paskowych rezystorów. Egzamin praktyczny miał formę projektu badania wzmacniacza (np. TDA2030), ocenianego według schematu punktacji obejmującego m.in. założenia, wykaz działań, schematy pomiarowe i wyniki obliczeń. Uczestnicy podkreślają, że klucz do części praktycznej nie jest powszechnie dostępny, a sukces zależy od szczegółowego i logicznego opisu działań, często z przepisywaniem tabel i lania wody. W dyskusji pojawiły się też uwagi o niskiej zdawalności egzaminu, wysokim poziomie trudności oraz potrzebie lepszego przygotowania praktycznego i teoretycznego. Podano linki do oficjalnych kluczy odpowiedzi CKE oraz materiałów pomocniczych. Wyniki egzaminu były dostępne pod koniec sierpnia 2007, a po korektach część zdających uzyskała dodatkowe punkty.
