Egzamin zawodowy technik elektronik 2009 - jakie zadanie przewidujecie?
marekzs3 14 Lut 2009 16:00 120492 759
Najlepsze odpowiedzi
Jaki temat zadania praktycznego na egzaminie zawodowym technik elektronik 2009 jest najbardziej prawdopodobny?
Najczęściej typowano generator, choć pojawiały się też typy na zasilacz lub wzmacniacz [#6579987] [#6661149] Ostatecznie praktyczny egzamin 2009 był z zasilacza stabilizowanego sterowanego cyfrowo, opisanego jako regulator LM317 sterowany dekoderem BCD 1z10 [#6662654] [#6662800]
  • #1 6149265
    marekzs3
    Ocena: 35
    To będzie już czwarty nowy egzamin.
    Przypominam co było:
    Przykład podany przez CKE - zasilacz stabilizowany impulsowy
    rok 2006 - zasilacz stabilizowany
    rok 2007 - wzmacniacz mocy TDA 2030
    rok 2008 - filtr aktywny
    rok 2009?
    Co obstawiacie. A może macie jakieś własne materiały?
    Ci co zdawali mogli by się podzielić doświadczeniami.
  • #2 6150871
    Kałamarz
    Ocena: 3
    Ja zdawałem rok temu i na praktycznym wszyscy obstawiali generator, dali equalizer, więc w tym roku dadzą pewnie generator.
    P.S. ten egzamin to pikus, jak pójdziecie na polibudę to co tydzień będziecie mieć 100x trudniejsze egzaminy (sprawozdania z laboratoriów) + masa innej nauki.
    pozdro
  • #3 6158219
    marekzs3
    Ocena: 35
    A może ktoś ma materiały nie publikowane przez CKE.
    Np. przykłady zadań egzaminacyjnych
    lub kryteria oceny z 2008 roku?
  • #4 6229588
    noyo
    Ocena: 18
    tez rok temu zdawałem i faktycznie to był pikus. a co chodzi o materiały to moze i by sie cos znalazlo tylko napewno nie mam tych z tamtego roku. ale w necie tego pełno. w tamtym roku przed egzaminem na elektrodzie był temat o egzaminie zawodowym sporo kartek tam zapisaliśmy, i pewnie i materiały jakies tam sa wiec warto poszukac jak znajde linka to zapodam
    z doswiadczenia to:
    pisać to co wymagaja nic wiecej,
    i pierwsza złota regóła nie podłączac na voltomierza, szeregowo!
    jak co służe radą
    powodzenia :D
    coś z czerwca 2008
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015626.html
  • #5 6280306
    marekzs3
    Ocena: 35
    Do egzaminu coraz bliżej. Polecam lekturę tego załącznika. Jest to ogólny szkielet sposobu pisania projektu Egzaminu Zawodowego. Czekam na uwagi i propozycje zmian.
    • projekt.rar (3.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 6429570
    marekzs3
    Ocena: 35
    Do egzaminu coraz bliżej a tu przerażająca cisza :cry:
    Zamieszczam plik testu z przedsiębiorczości z 2006 roku.
    Mam jeszcze takie z 2007 i 2008. Jeśli potrzebujecie to piszcie. Tą część zdają prawie wszyscy ale warto zobaczyć.
    • Test_przedsiebiorczosc_2006_.pdf (482.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 6437227
    perfi_i
    Ocena: 151
    To i ja coś dorzuce:) Również tym roku zdaje egzamin zawodowy.
    W załączniku znajduje sie klucz rozwiązania z 2006 roku. pzd
  • #8 6437986
    malpek
    Ocena: 37
    Ja zdawałem egzamin w tamtym roku. Część praktyczną pisałem zgodnie z kluczem, w którym było opisane co po czym pisać i za co są punkty, gdyby nie on to pewnie nie zdałbym. Dlatego że tam są punkty nawet za przepisanie tytułu zadania ale jak jest słowo w słowo z orginałem.
  • #9 6466232
    Richter
    Ocena: 165
    Też zdawałem rok temu i zdałem praktykę na 96%.Piszesz zgodnie ze schematem ogólnodostępnym i na pewno się uda.Co do teorii to gorzej bo tam różne pytania się trafiają.A co do praktyki to kilka testów sobie wcześniej zrób żebyś czegoś nie zapomniał bo za błache sprawy dostajesz punkty ale też za błache można je stracic.Kumpel kiedys to wyliczył i wystarczy zrobić wszystko ale mieć źle charaterystyki i obliczenia i tak się zda na 75% bo głównie liczyło się do tej pory że jest napisane a nie co jest tam napisane i czy dobrze policzone.A w tym roku praktyczny też jest na kartce czy już normalnie ??
  • #10 6472480
    perfi_i
    Ocena: 151
    -nie wiadomo, przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem, w sql powiedzieli nam, że raczej będzie po staremu (a co ma oznaczać "normalnie"?? od początku był chyba na "kartce").
  • #11 6577900
    Adamko_1521
    Dokładnie, od poczatku było jak napisał kolega "normalnie" czyli na kartce.W tym roku ma byc tak samo bez zadnych zmian ale juz w tym roku w niektórych szkołach (np. ZSZnr.2 w Dębicy bo organizowana była u nas olimpiada) były próbne ezgaminy w starej formie czyli na kartce i w nowej czyli dostajesz kartke z tematem i musisz sobie sam podpiac schemat i odczytac wartosci które w starej formie masz juz wypisane!!. I własnie tym sie bedzie róznił egzamin zawodowy ale kiedy to wprowadza niewiadomo, narazie zrobili próbe czy nie bedzie za wysoki poziom jak dobrze wyjdzie pewnie mozna sie spodziewac zmian.
    Pozdrawiam wszystkich maturzystów 2009 :D
    I z ubiegłych lat takze.
  • #12 6578419
    perfi_i
    Ocena: 151
    To jeśli mamy omówioną juz forme egzamoinu to, zapytam w imieniu zdających, czy w tym roku możemy być "prawie" pewni, że dadzą do przebadania generator?? tak jak juz padło w tym temacie...pzd
  • #13 6579987
    Kamlo
    Witam panowie, również zdaje w tym roku. według mnie faktycznie generator jest najprawdopodobniejszy tak samo jak to że nie będzie filtrów bo były w tamtym roku. Ale tak naprawdę to nigdy niema 100% pewności i trudno rokować, pozostaje tylko:
    - nauczyć się na pamięć wzoru (szablonu)
    - powtórzyć sposoby podłączenia wszelakich przyrządów pomiarowych
    - powtórzyć podstawowe wzory i przeliczanie (odejmowanie) 3dB , 20dB itp.
    - potrenować skale logarytmiczną i ogólnie dobieranie skali aby nie tracić czasu na pierdoły
    - sposoby pomiaru, wnioski, wskazania leci się z głowy lejąc wodę więc ewentualnie powtórzyć tylko sposoby pomiaru wszelkich wielkości elektrycznych (np: gdzie z obciążeniem a gdzie bez).
    - rozwiązać przykładowy arkusz do treningu bo niby 4h a czas na egzaminie szybko ucieka.
    Gorzej z teorią bo to loteria
    Na teorie do nauki jedyny pewnik według mnie to:
    - bramki (i ogólnie cyfrówka)
    - regulatory
    - wzmacniacze (całkujące , różniczkujące .itp itd.)
    - filtry (dolno górno przepustowe .itp .itd)
    - reszta pytań to ogólne sprawdzenie na ilu lekcjach spaliśmy a na ilu nie.
  • #14 6580149
  • #15 6580206
    gorylla
    Ocena: 33
    Witam sam tez zdaje w tym roku egzamin xD
    zobaczymy jak to będzie jak na razie to zabrałem się za szablony od czegoś trzeba zacząć. A potem przyrządy pomiarowe i jakieś schemaciki.
    Ciekawe co będzie być może generatory ale ja bym nie wykluczał zasilacza bo historia lubi się powtarzać zawsze mogą dać taki element w którym była najmniejsza zdawalność i sprawdzić czy z tego zakresu się coś poprawiło. Tak czy owak lepiej się dobrze przygotować xD.
    A co do Teoretycznego to mam pewien pomysł i sprawdzał się też na innych przedmiotach przed testami tak tydzień dzień w dzień przeglądać zeszyty od cyfrowych i analogowych ew. pracownia czy ukł. automatyki nie czytać tylko strona po stornie przeglądać naprawdę polecam bo na egzaminie nie będzie sytuacji w której byś był zielony zawsze będziesz miał coś przed oczyma.
  • #16 6605004
    mzs014
    ponoć ten prawdziwy praktyczny ma być za dwa lata:) a co do tego próbnego przeprowadzonego w ZS nr2 w Dębicy co kolega wspomniał to ja pisałem ten na nowych zasadach i powiem Wam ze nie będzie tak źle..
  • #17 6608138
    jochan12
    Witam! Mam zamiar zdawać egzamin zawodowy w tym roku. Nasz wychowawca podsunął nam pewien pomysł. Podobno w szkołach wieczorowych zdawano już ten sam egzamin kilka miesięcy wcześniej. Może ktoś ma jakieś znajomości żeby się dowiedzieć co było na tym egzaminie?
  • #18 6608217
    @Kamil
    Ocena: 96
    Wątpię żeby tak było, wtedy zdawalność egzaminu była by dużo, dużo wyższa.
  • #19 6614211
    jochan12
    Możliwe ale nigdy sprawdzić nie zaszkodzi:)
  • #20 6615686
    adamot
    Ocena: 2
    Witam. Ja też w tym roku pisze egzamin zawodowy i właśnie zbieram różne informacje na jego temat. Praktycznego się nie obawiam, gorzej z teoretycznym, bo nigdy nie wiadomo co oni tam wymyślą.
    Poszukuje spis nazw układów cyfrowych i co zawierają, np.
    UCY7400 - 4 bramki NAND
  • #21 6617222
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Panowie to co w tym roku CKE nam zafunduje?
    Co będzie w tym roku na praktycznym w zawodzie Technik Elektronik??
    Wzmacniacz LM...
    Generator na kostce 555
    Przetwornik A/C
    Jakie są Wasze typy?
  • #22 6617348
    Helmud_Ziom
    Ja obstawiam, że będzie mikroklocek 8051 :D
  • #23 6617406
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Helmud_Ziom hahaha taa jasne
    Ja pytam poważne a Ty sobie jajca robisz i spamujesz w temacie :/
    A byś był w temacie to byś wiedział że etap praktyczny to urządzenie co jest powszechnie stosowane, i zawsze coś trzeba obliczyć ze wzorów, ewentualnie jakiegoś wykresa trzeba strzelić
  • #24 6617481
    adamot
    Ocena: 2
    marcin.koz2910, u nas w szkole nauczyciel mówił, że może być egzamin praktyczny z programowania. Wtedy robisz:
    -temat
    -założenia
    -wykaz działań
    -schemat
    -obliczenia, np. szybkości portu
    -algorytm
    -program
    -wnioski
    i gotowe, język programowania sam możesz wybrać. Oczywiście wole normalne i klasyczne urządzenie i ja obstawiam generator chociaż wole wzmacniacz.
  • #25 6619171
    adaminek18
    Ocena: 26
    Witam, w tym roku zdaję egzam. 2klasy z mojej szkoły pisało 2-gi próbny w lutym jakoś. Czy ktoś wie jak to ma się do tego czerwcowego? Bedzie coś podobnego?
    POzdr.
    Ps. Swoją drogą nie widzę na forum takiego zainteresowania tematem jak w tamtym roku:P
  • #26 6630694
    dominik91p
    Ocena: 48
    Egzamin tuż tuż a tu rzeczywiście cisza. Ja stawiam na generator ale nie wykluczam zasilacza i wzmacniacza. Jeśli się okaże że faktycznie generator to tu problem nie mały bo to jedno z najgorszych dla mnie działów. Zdać praktyczny to tak naprawdę przepisywać to co już "ONI" napisali ale wiadomo łatwo sie mówi. Z filtrów zdałem na 90% ale to był naprawdę łatwy egzamin.
    Przydałoby się trochę podyskutować o tych generatorach - z czego powtarzać.
  • #27 6631223
    hetman1988
    cześć również zdaje ponownie w tym roku w zeszłym zabrakło mi 6 % :/ ps macie może jakieś tematy na praktyczny już rozwiązane np z generatorem ?
  • #28 6631493
    perfi_i
    Ocena: 151
    hetman1988 pod linkiem masz klucz rozwiązania przykładowego generatora, są tam też inne wystarczy poszukać:)
  • #29 6631638
    hetman1988
    dzięki perfi
  • #30 6636844
✨ Dyskusja dotyczy przewidywań i przygotowań do egzaminu zawodowego na technika elektronika w 2009 roku. Uczestnicy omawiają zadania praktyczne z poprzednich lat, takie jak zasilacz stabilizowany impulsowy, wzmacniacz mocy TDA2030, filtr aktywny czy equalizer. Wiele osób typuje, że w 2009 roku zadaniem praktycznym będzie generator, najczęściej na układzie NE555, choć pojawiają się też sugestie dotyczące zasilacza lub wzmacniacza. Wspomniano także o możliwości egzaminu z programowania mikrokontrolera 8051, jednak jest to mniej prawdopodobne. Uczestnicy podkreślają znaczenie pisania pracy zgodnie z kluczem oceniania, stosowania szablonów i poprawnego podłączania przyrządów pomiarowych (np. nie podłączać woltomierza szeregowo). Dyskutowano o formie egzaminu praktycznego – tradycyjnie na kartce, z możliwością wprowadzenia zmian w przyszłości. W części teoretycznej pojawiły się pytania z zakresu bramek logicznych, regulatorów, wzmacniaczy, filtrów, układów cyfrowych i podstaw przedsiębiorczości. Uczestnicy dzielili się odpowiedziami z egzaminu teoretycznego 2009, omawiali trudności i sposoby przygotowania, w tym korzystanie z podręczników, arkuszy z poprzednich lat oraz materiałów dostępnych na forach i stronach internetowych. Poruszono też kwestie dotyczące dozwolonego użycia kalkulatorów na egzaminie teoretycznym. Wskazano na potrzebę opanowania schematów, wzorów, metod pomiarów i interpretacji wyników, a także na znaczenie praktyki i powtarzania materiału. Udostępniono linki do kluczy odpowiedzi i przykładowych zadań, a także omówiono strukturę projektu egzaminacyjnego. Ogólnie egzamin oceniono jako umiarkowanie trudny, z naciskiem na dokładne przygotowanie i znajomość procedur.
