Moi drodzy znów mam ciekawy przypadek...auto jak w opisie. Problem sie zaczął od niereagującego pedału gazu. Na początku oczywiście podmieniałem go, ale to nic nie dało. Okazało sie że na jednym pinie brakuje 5V zasilania. Wziąłem więc miernik i po schemacie doszedłem że nie wychodzi ze sterownika. Podmieniłem sterownik i nic...to samo...Do pedału dochodzą dwa napięcia 5V więc na logike podpiąłem oba na raz i auto chodzi jak zegarek, tyle że wywala błąd "układ 2 zasilania napięcia 5V" Pojawiał się też błąd "czujnik ciśnienia atmosferycznego-sygnał zbyt niski" Okazało sie że na nim też powinno być 5V a było zaledwie 0.6V. Podłączyłem 5V z tego jednego wyjścia od gazu i błąd już nie występuje ,ale zostaje ten "układ 2 zas. nap.5V" wszystkie przejścia posprawdzane, kostki na sterowniku też...Niby autko chodzi dobrze, ale zapala się lampka od silnika. W sumie "zgasić" ją to też nie problem, ale gdzie jest te 5V?? Macie jakiś pomysł? Z góry dziękuje
