Skoda Fabia 1,4 MPI pali się kontrolka wspomagania.
Deron 21 Cze 2007 08:45 44527 7
  • #1 4005203
    Deron
    Ocena: 19
    Witam kolegów.
    Temat ten już był poruszany na Forum, ale jest zamknięty - wobec tego na krótko do niego powracam.
    Zapaliła mi sie kontrolka wspomaganie kierownicy.
    Pompa działa poprawnie i ma wspomaganie.
    Czytając Wasze posty postawiłem na czujnik skrętu, alee .... przypadkiem wczoraj spotkałem kolegę.
    Z podpowiedzi kolegi który "zjadł zęby" na Fabince
    Odłączyć klemy od akumulatora na czas powyżej 4 godzin.
    Po upływie tego czasu nastąpi wyzerowanie komputera.
    Sprawdzić naładowanie akumulatora (elektrolit) aerometrem ( ewentualnie doładować prostownikiem) w przypadku posiadania akumulatora bez obsługowego podłączyć go pod tester.
    Podłączyć sprawny akumulator i uruchomić samochód na co najmniej 3 minuty (bieg jałowy).
    Nastąpi wówczas samoistne wykasowanie błędów, oraz sczytanie powtórne wartości do komputera.
    Właśnie wykonuję powyższe czynności (tester pokazał zbyt niską wartość napięcia pod obciążeniem - ładuję akumulator, który jest z marca 2005 r).
    Z tego co mi powiedział kolega fachowiec - odłączenie akumulatora "leczy" 90% dziwnych przypadków które występują nie tylko w Fabii.
    O sukcesach, lub porażkach poinformuje kolegów na Forum, jak tylko podłącze akumulator.
    Jeżeli zniknie mi kontrolka wspomagania - "ozłocę" Go :!:
    Pozdrawiam :cry:
  • #2 4005300
    mike_111
    Ocena: 5
    wydaje mi się że dobrze byłoby podpiąć samochodzik pod Vaga, bo nawet po takiej operacji jaką proponuje Ci kolega kontrolka może pojawić się ponownie za jakiś czas. A dobrze byłoby znaleźć przyczynę.
    Pozdr
  • #3 4005380
    Deron
    Ocena: 19
    Miałem podobny problem z czujnikiem temperatury, który ciągle wskazywał ZERO.
    Jak wymontowałem akumulator do ładowania - usterka minęła - tylko nie skojarzyłem z wczorajszą radą kolegi.
    Usterka sama zniknęła - czujnik temperatury nabyłem na Allegro za 40 zł i leży do dziś.
    Na Vaga jestem umówiony 28 czerwca (wcześniej brak terminów)
    Wieczorem podłączam akumulator.
  • #4 4005585
  • #5 4007268
    Deron
    Ocena: 19
    Podłączyłem akumulator, uruchomiłem silnik - lampka wspomagania zgasła.
    Zrobiłem jazdę próbną, po kilkunastu kilometrach lampka się zapaliła :cry:
    Muszę jeszcze sprawdzić bezpieczniki - ktoś wie które to są i gdzie one są ? (w skrzynce akumulatora mam dwa, oba sprawne ).
    Sprawdzałem też wiązkę - jest odizolowana - przewody suche.
  • #6 4007571
  • #7 4007722
    Deron
    Ocena: 19
    Pod Vaga podłączam dopiero 28 czerwca ( wcześniej brak terminów).
    Także mam jeszcze parę dni na dokonanie oględzin we własnym zakresie.
    Wiadomo jak to jest w servisie - lepiej wiedzieć wcześniej co jest grane i wszystko samemu sprawdzić, bowiem sevis Plichty kasuje jak za "zboże".
    Dlatego zadałem pytanie o bezpieczniki :|
    Z ostatniej chwili:
    Aby sprawdzić czujnik skrętu należy podłączyć Vag i uruchomić silnik.
    Blok 44/08/02
    Pozycja 1 pokazuje obroty pompy 1200-1300
    Pokręcić kierownicą - obroty powinny wzrosnąć, do ~3000
    Jeżeli nie wzrosną - to czujnik skrętu jest uszkodzony.
    Złączka nr 30 (sprawdzić napięcie, powinno być ponad 12V).
  • #8 19451101
    zmb25
    Ocena: 2
    Wiem, ze odgrzewam stary temat, ale chce podziękować koledze Deron za pomysł z odpięciem akumulatora na parę godzin. W moim przypadku pomogło, kontrolka zgasła. Dodatkowo wyczyściłem porządnie klemy i zaciski. Jeżdżę już parę tygodni i na razie nie powraca.
    Jako ciekawostkę dodam, że zaraz po kupnie mojej Fabii (jakieś 4 lata temu) też zapaliła się kontrolka wspomagania. Wtedy problemem okazał się walnięty akumulator. Po wymianie problem zniknął na parę jak widać lat.
✨ W Skodzie Fabii 1,4 MPI zapala się kontrolka wspomagania kierownicy mimo prawidłowej pracy pompy wspomagania. Podejrzewano uszkodzony czujnik skrętu kierownicy, jednak problem nie ustępował po wymianie akumulatora, który był stary i miał niskie napięcie pod obciążeniem. Odłączenie i ponowne podłączenie akumulatora czasowo gasi kontrolkę, lecz po kilkunastu kilometrach problem powraca. Zalecane jest podłączenie samochodu do diagnostyki komputerowej VAG w celu dokładnego sprawdzenia czujnika skrętu (blok 44/08/02) oraz pomiaru napięcia na złączce nr 30 (powinno być powyżej 12V). Sprawdzenie bezpieczników w skrzynce akumulatora również jest wskazane. W niektórych przypadkach problem rozwiązuje wymiana akumulatora oraz oczyszczenie klem i zacisków. Diagnostyka komputerowa pozwala na ocenę obrotów pompy wspomagania podczas skrętu kierownicy, co pomaga w identyfikacji uszkodzonego czujnika skrętu.
