Skoda Fabia 1.4 MPI - kontrolka wspomagania, nierówna praca pompy, błąd elektryczny
mirmir 01 Lip 2007 15:13 26278 9
  • #1 4038435
    mirmir
    Szukam pomocy?
    W czasie pracy silnika pali się kontrolka wspomagania,ale słychać nierówną pracę pompy.Płyn jest .I czasami w czasie jazdy pojawia się wspomaganie ,ale do chwili zgaszenia silnika.jak zgaszę i odpalę jeszcze raz to znowu nie ma.pompe rozbierałem ale do silniczka nie wchodziłem.Ma jakiś naciek na obudowie.Komputerem sprawdziłem to pokazało błąd "uszkodzenie elektryczne pompy wspomagania".c omam robić??
  • #2 4273543
    jan_man
    Ocena: 51
    sprawdz czujnik skrętu - niestety tylko przez zamiane na sprawny
  • #3 4274236
    ecsb
    Ocena: 37
    Wymień pompę a wszystko wróci do normy. (ten typ tak ma)
  • #4 4274238
    nom
    Ocena: 84
    Albo za pomocą VAG'a.
  • #5 4284073
    Utman
    to na pewno czujnik skrętu tylko trzeba sprawdzić jaki bo są dwa rodzaje!
  • #6 4284559
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    fakt, czesta usterka to zamokniety czujnik skrętu, jednak najpierw trzeba to stwierdzić w blokach danych. Poza tym błąd pokazuje na uszkodzenie pompy, może być coś z samą pompą jesli czujnik będzie ok.
  • #7 4310523
    djbarti
    Ocena: 36
    Cóż... proponuję podpiąć VAG-a i sprawdzić 44/08/02 tam znajdziesz kąt skrętu oraz obroty auta i pompy... jeżeli będziesz miał uszkodzony czujnik kąta skrętu, to nie będziesz miał odczytu... następna sprawa, że nie będzie on regulował ciśnieniem samej pomy, czyli zamiast 3000obr. pompy podczas skręcania, będziesz miał tyle co na biegu jałowym.... NAJWAŻNIEJSZE... WADA FABRYCZNA GNIJĄCA WIĄZKA ELEKTRYCZNA NA LEWEJ PODŁUŻNICY!! Pozdrawiam
  • #8 4363629
    beny098
    Ocena: 6
    w polu 02 niedotykajac kierownicy może siępojawiać jakiś odczyt i to też jest wina czujnika skretu wada dotyczy czujnika do2002 r.
  • #9 4638567
    semos
    Ocena: 18
    W jaki sposób sie sprawdza poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy w Skodzie Fabii 1,4 50KW???. Mam taki samochód rocznik 2002 przebieg 80tyś. jak narazie wszystko oki ale chciałbym dowiedziec sie jak sprawdzić pozim płyniu i jak ewentualnie go uzupełnić a może trzeba go co jakiś czas wymieniac?? prosze o porade....
  • #10 4639034
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Wymieniac nie trzeba , a żeby sprawdzić trzeba wyciągnąć akumulator i podstawe akumulatora i wtedy jest dostęp do zakrętki zbiorniczka i na niej jest sztyft z zaznaczonym min. max.
W Skodzie Fabii 1.4 MPI pojawia się problem z kontrolką wspomagania kierownicy oraz nierówną pracą pompy wspomagania, mimo obecności płynu. Diagnostyka komputerowa wskazuje błąd "uszkodzenie elektryczne pompy wspomagania". Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony czujnik kąta skrętu, który występuje w dwóch wersjach i może ulec zamoknięciu. Sprawdzenie czujnika wymaga podłączenia interfejsu diagnostycznego VAG i analizy danych w blokach 44/08/02, gdzie odczytuje się kąt skrętu oraz obroty pompy i auta. Brak odczytu wskazuje na uszkodzony czujnik, co powoduje brak regulacji ciśnienia pompy podczas skręcania. Inną częstą usterką jest wada fabryczna polegająca na gniciu wiązki elektrycznej na lewej podłużnicy. W przypadku prawidłowego działania czujnika problem może leżeć w samej pompie, którą zaleca się wymienić, gdyż ten model ma tendencję do awarii. Poziom płynu wspomagania sprawdza się przez demontaż akumulatora i podstawy, gdzie znajduje się zakrętka zbiorniczka z oznaczeniami min/max. Płyn nie wymaga regularnej wymiany, jedynie uzupełniania w razie potrzeby.
