Philips 107e41 - monitor wyłącza się po chwili, możliwe zabezpieczenie?
raddeon 21 Cze 2007 11:18 1032 4
  • #1 4005598
    raddeon
    Ocena: 42
    Mój problem polega na tym że po włączeniu monitora startuje na chwilę WN. Napięcia wszystkie są ok, poprawiłem wszystkie zimne luty. Wydaje mi się że działa jakieś zabezpieczenie ale nie wiem jakie.
  • #2 4005613
    dorotata
    Ocena: 22
    Zacznij od pomiaru oporności kapturka wn do masy.
    doro
  • #3 4006531
    raddeon
    Ocena: 42
    A więc ta oporność jest nieskończenie wielka pomiar pojemności pokazuje 2,8nF. Na PK poprawiałem luty drivera (IC7701), zauważyłem że mógł być wymieniany układ IC7301 (STV9211), płytka w tym miejscu jest bardzo przygrzana. Wylutowałem tranzystor linii i podłączyłem żarówkę 60W, przy włączeniu lekko się rozżarzy zamigoce i gaśnie. Co można sprawdzić dalej?
  • #4 4007462
    mały_s
    Spróbuj pamiątkę.
  • #5 4017151
    raddeon
    Ocena: 42
    Nie wygląda mi to na pamięć spróbuję ją podmienić oczywiście z wsadem, ale proszę jeszcze o inne sugestie.
