Migomat Esab Compakt 315 - nie spawa, rozgrzewa drut, przeskakują iskry
Henry12 21 Cze 2007 13:31 5457 8
  • #1 4005973
    Henry12
    Ocena: 100
    Witam ! Duży mig typ jak w tytule nie chce spawać ,przy próbie albo wysuwa się końcówka drutu rozgrzana do czerwoności ,albo przeskakują iskry trochę mocniej jak w świecy samochodowej ,cały czas nie tylko podczas zetknięcia .Podajnik ma dobrą regulację od min do max , optycznie w środku nie widać żadnych uszkodzeń ,podokręcane złącza ,a objawy nie ustępują .Dodam że jest to sprzęt trójfazowy podłączony na 380V sprowadzony więc nie wiadomo jak doszło do awarii .Jeśli ktoś mógłby udzielić wskazówek lub udostępnić dokumentację z góry dziękuję !Uszanowanie !
  • #2 4006134
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Mógłbyś to rozwinąć?
    i to też?
  • #3 4006378
    Henry12
    Ocena: 100
    Jeśli chodzi o te cytaty to są objawy przy próbie spawania po naciśnięciu przycisku w uchwycie i dotknięciu drutem materiału spawanego drut robi się czerwony ale się nie upala albo zaczyna iskrzeć podczas trzymania uchwytu z wciśniętym przyciskiem wtedy oczywiście upala drut ale to w żadnym wypadku nie można nazwać nawet próbą spawania .Dziękuje za zainteresowanie .
  • #4 4006421
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Masz możliwości obejrzenia przebiegu na wyjściu? (oscyloskop)
    Swoją drogą, ja tak miałem jak mi się przycinał podajnik.
  • #5 4006800
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 193
    Zacznij od zasilania czy są wszystkie fazy.
    Przemierz omomierzem przejście między fazami przy wciśniętym styczniku i włączonym przełączniku(oczywiście z odłączonym zasilaniem).
    Jeżeli tu nic nie znajdziesz odłącz od mostka prostowniczego 2 fazy i przemierz go.
    Na koniec zostaje sprawdzenie uchwytu spawalniczego. Wyjmij z niego wkład (pancerz) i wtedy zmierz jego oporność.
    Już kilka razy trafiło mi że była przerwana żyła prądowa i prąd spawania szedł przez pancerz co powodowało że prąd na drucie był tylko taki żeby zaczerwienić drut.
    I może od tego byś zaczął.
    Pozdrowienia
  • #6 4009231
    Henry12
    Ocena: 100
    Niestety !Sprawdzałem omomierzem przejścia i we wtyczce przy wciśniętym styczniku jest przejście tylko między dwoma bolcami ,pozostałe nie reagują .Stycznik łączy dobrze bo poszczególne przewody prądowe mają przejście od wtyczki do wyłącznika ,4 pozycje przełączania , obok jest drugi ma 10 pozycji przełączania do tych przełączników są doprowadzone również druty od transformatora,dalej nie grzebałem żeby nie narobić większego bałaganu .Proszę o ewentualne dalsze podpowiedzi .Uszanowanie !
  • #7 4178911
    Henry12
    Ocena: 100
    Mam następne pytanie : czy w tych migomatach obroty silnika podajnika mogą zależeć od napięcia na uzwojeniu wtórnym ?Było przerwane wyprowadzenie jednej diody z trzech które są dołączone do elektroniki ,po zlutowaniu uszkodzenia zauważyłem że przy zwiększaniu zakresów przełączników podajnik przyspiesza ,czy to jest rozwiązanie konstrukcyjne czy usterka ? Jeśli ktoś dysponuje opisem przełączników 4 i 10 zakresów i mógłby udostępnić,chodzi o rzeczywisty opis oznaczeń zacisków gdyż układ połączeń już mam ,a żeby sprawdzić musiałbym rozłączyć przewody co przy braku oznaczeń może żle się skończyć .Za ewentualne odniesienie z góry dziękuję .
  • #8 4181736
    turek:
    Ocena: 193
    Tak jest zależność między napięciem wyjściowym z prostownika a prędkościa podawania druku
  • #9 4182476
    twardyboro
    Ocena: 32
    Miałem kiedyś podobny przypadek w małym migomacie bestera. Przyczyna była bardzo prozaiczna - wyrwany przewód prądowy w pistolecie w efekcie czego prąd spawania nie był doprowadzany bezpośrednio do uchwytu tylko do złącza zaraz przy podajniku - proponuję dokładnie sprawdzić czy nie zostal przerwany/wyrwany z zacisku własnie przewód prądowy od złącza na mogomacie do uchwytu.
✨ Migomat Esab Compakt 315 nie spawa prawidłowo – podczas próby spawania drut nagrzewa się do czerwoności lub iskrzy intensywnie, co uniemożliwia prawidłowe spawanie. Podajnik drutu ma regulację od minimalnej do maksymalnej wartości i nie wykazuje widocznych uszkodzeń mechanicznych. Sprawdzono przejścia omomierzem, stycznik działa poprawnie, jednak występuje brak przejścia na niektórych bolcach we wtyczce. Możliwe przyczyny to uszkodzony przewód prądowy w uchwycie spawalniczym, przerwana żyła prądowa powodująca przepływ prądu przez pancerz, co skutkuje niewystarczającym prądem na drucie. Wskazano na konieczność sprawdzenia uchwytu, podłączeń, mostka prostowniczego oraz zasilania trójfazowego 380V. Dodatkowo potwierdzono, że prędkość podajnika drutu zależy od napięcia na uzwojeniu wtórnym prostownika, co jest elementem konstrukcyjnym urządzenia. Zalecane jest dokładne sprawdzenie przewodów prądowych od złącza do uchwytu, gdyż uszkodzenia w tym obszarze mogą powodować opisane objawy.
