Czy można zwiększyć moc głośnika 30cm przez wymianę cewki?
Dj nemsu 21 Cze 2007 22:19 9715 56
Czy można zwiększyć moc zwykłego głośnika 30 cm przez wymianę cewki na mocniejszą?
Nie — nie da się po prostu wkleić dowolnej mocniejszej cewki do zwykłego głośnika i uzyskać większej mocy; ma sens głównie cewka z mocniejszej wersji tego samego przetwornika, o zgodnych wymiarach [#4008238] [#4008262] Moc zależy przede wszystkim od możliwości odprowadzania ciepła z cewki, średnicy i grubości drutu, wytrzymałości izolacji i kleju oraz konstrukcji kosza i nabiegunników [#4017551] Zwiększenie cewki może poprawić odporność termiczną i zmniejszyć kompresję, ale zwykle podnosi indukcyjność, obcina pasmo i obniża skuteczność [#4010225] [#4009812] W efekcie samą wymianą cewki z „mocniejszą” nie robi się z normalnego głośnika naprawdę mocniejszego przetwornika [#4008966] [#4015193]
  • #1 4007881
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Witam mam pytanko:
    od czego zależy moc głośnika?
    Od cewki? Jak tak to czy moge do zwykłego głośnika dajmy 30cm wklejić cewke większej mocy? Czy to jest niemożliwe?
  • #3 4008207
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Moc głosnika zalezy od zdolności oddania ciepła z cewki do otoczenia. zalezy równiez od średnicy cewki, od zastosowanego magnesu jeszcze zalezy. i od impedancji też
  • #5 4008262
  • #6 4008699
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    To moge do tonsila 30\30 wsadzić inną cewkę? mocniejszą? I dało by sie z niego zrobić mocniejszy głośnik? Np.Głośnik nisko tonowy?
  • #8 4008966
    marlonbrando
    z tym się zgodze
    konkretniej to zalezy od grubości drutu jaką cewka została nawinięta, bo średnica nic nie daje, przeciez można zrobić cewke wielowarstwową i średnica niepotrzebna, no ale zmieniaja się wtedy takie parametry jak ind. własna cewki itp.
    A nieprawda, bo moc nie zależy od zastosowanego magnesu tylko sprawność.
    I również, moc głośnika nie zależy od impedancji głośnika, tylko impedancja zależy od mocy jaką głośnik (teoretycznie) może pobrać ze wzmacniacza.
    do autora
    Co ci z tego, że wkleisz do gds'a mocniejsza cewke??, sprawność poleci na łeb w dół!!
  • #9 4009081
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Właśnie z ta średnicą sie troche mylisz. np. głosnik w którym masz cewunię 2,5" nie odda więcej niż 250W. Im wieksza cewka tym większa powierzchnia przewodnika nawinietęgo na karkas w polu magnetycznym, co za tym idzie zdolność do przyjęcia większej mocy.
    Co do do magnesu to tak samo jeżeli zostanie zastosowany słaby magnes, to mocy będzie mniej. Najleprze wyniki można osiądnąć z magnesem neodymowym.
    Wklejenie mocniejszej cewwki nic nie da, tak napisał marlonbrando spadnie skuteczność.
    Pozdrawiam!
  • #10 4009695
    marlonbrando
    A nie prawda a jak na takiej cewce nawine 4 warstwy uzwojenia to co wtedy?? pomyślałeś o tym?? przecież (jeśli mówimy o basie oczywiście) gdy będzie więcej warstw drutu to tylko obetnie sie część średnich i wysokich(przez zwiększona ind. cewki) a moc będzie mogła być przetworzona bez problemu.
    No teraz mnie zdziwiłeś to oderwij sobie magnes z jakiegoś estradowca podłącz moc nominalną i odejmij powiedzmy od tego 20% gwarantuje ci, że głośnik będzie grał bardzo cicho ale moc wytrzymie( no minus te 20% bo chodzi tu o oddawnie ciepła do nabiegunnika) indukcja magnesu poprawiasz tylko sprawność, moc zależy od cewki.
    Przy słabszym magesie może wydawać ci się, że mocy będzie mniej ale mówimy tu o mocy elektrycznej nie akustycznej, czyli moc jaka przyjmnie głośnik będzie taka sama.
    [/quote]
  • #11 4009771
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Widze że do kolegi marlonbrando nic nie dociera, nie trafiaja do niego żadne argumenty. Moć głośnika jest bardzo zalezna od średnicy cewki! TAk samo magnes ma duzy wpływ na moc!
    Im wieksza cewka tym lepiej!
  • #12 4009777
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    A co gdyby do GDS 30/30 zamontowac cewkę od GDS 30/100 ?
  • #13 4009785
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Spadnie skutecznośc tego głosnika i w efekcie dostaniesz mniejsza moc!
  • #14 4009812
    marlonbrando
    ah, po co się bede kłocil już sie wystarczająca naprodukowałem, żeby koledze wytłumaczyc ale widze, że kolega nie da się przekonać, no trudno. Odnośnie cewki do gds to proponuje maksymalnie do 9mm długości (oryginalne miały 7mm) wiecej sie nie opłaca ze względu 1) sprawnosc 2) dużo większa ind. cewki i obcięcie srednich 3) i tak nie osiągniesz większej amplitudy bo górne zaw, nie pozwala.
  • #15 4009860
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Pytanie do kolegi marlonbrando!! To dlaczego firmy produkujace przetworniki akustyczne stosuja do wiekszych mocy większe cewunie?? Np. PD 1850 ma cewkę 5" i przy tym moc 800W Dlaczego nie zastosowali cewki 2"??? No niech kolega nam wytłumaczy!
  • #16 4010031
    marlonbrando
    a wytłumaczę, no więc nie zastosowali cewki 2" ponieważ 1) obniżyli by pasmo przenoszenia tego głośnika z 2kHz do powiedzmy 800Hz stało by sie tak poprzez (pisze o tym dzisiaj już 3 raz ) indukcje własną cewki. Logicznym jest, iż jeżeli nie można zwiększyć średnicy cewki, można zwiększyć ilość warstw drutu, w tym wypadku żeby było to samo to trzeba by nawinąć cewke 4-warstwowa i ją wydłużyc niz oryginalnie, lub 6 warstw ale w tym wypadku trzeba by cewke skrócic, można to bardzo prosto liczyć ze wzoru na długosc okręgu. 2) membrana głośnika w tym wypadku 18" musiała by miec bardzo gwałtowny czyt. ostry stożek, lub musiała by być niesamowicie sztywna i twarda a co za tym idzie cięższa. Chodzi o to, że im większa średnica głośnika tym (teoretycznie większa śrenica cewki) ponieważ mocowanie cewki do membrany musi być w dalszym położeniu co zlikwiduje nie równomierna prace "tłoka" tzn. gięcie sie membrany. 3) Większa cewka ładniej wygląda, i daje omylne wrażenie o prawdziwej mocy.
    Cały czas staram sie udowodnić, że nie potrzeba dużych cewek do wielkich mocy, jednak w niektorych przypadkach sa one nieuniknione. Moge śmiało napisać, że cewek wielowarstwowych zwykle się nie stosuje w estradzie, jednak chciałem udowodnić, iż popełniłeś błąd pisząc iż do wielkich mocy potrzeba wielkich cewek.
  • #17 4010182
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    No to tym postem pokazałeś że masz zerowa wiedze w temacie zreszta juz nie raz to pokazałeś... Nie raz miałem okazję poczytać twoje herezje... Same głupoty tu napisałeś!! I zaraz wszystkie ci tu wytknę palcem!!
    Po 1 to co ztego że obnizył byś pasmo z 2kHz do 800Hz to jest głosnik subbasowy i nigdy nie musi grać nawet z pasmem do 500Hz
    Po 2 jeżeli myslisz że duże cewki sa stosowane dla wyglądu to takimi pogladami rozbawiłeś całe forum!
    Po 3 To własnie to średnica cewki może nam pomóc w okresleniu mocy głośnika, ale jak ktos kto twierdzi że to tylko dla wyglądu może to wiedzieć..:D
    Po 4 to sobie poczytaj specyfikacje niektóruch głosników np. beymy to sie dowiesz że cewunie sa nawijane płaskim drutem. Jeżeli nie wiesz po co to juz Ci mówię: A po to żeby zmniejszyc szczelinę magnetyczna w której porusz sie cewka. B czyli indukcja magnetyczna. To pamietaj że B w szczelinie przydanej energi spada z kwadratem szerokości szczeliny Zatem szczelina nie powinna przekraczać ok.3 mm. I dlatego przy głosnikach wiekszej mocy potrzebna jest wieksza cewka nawinieta zazwyczaj płaskim drutem. Zwiekszając średnice cewki zwiększamy powierzchnię przewodnika w polu magnetycznym co za tym idzie głosnik zdolny jest przyjąć znaczna moc.
    Po 5 to nie denerwuj ludzi na forum!
    Po 6 to uzupełnij swoja wiedze i dopiero pisz na forum!
    Popisałes się nieźle! Gratuluje rozumu!
  • #18 4010225
  • #19 4010980
    marlonbrando
    Sam tego chciałeś, chciałem nie powodowac awantury no ale skoro już ją zrobiłeś.
    1) tak to jest głośnik subbasowy, ALE nie wykorzystują go w konstrukcjach trójdrożnych z średniakiem 8"???(pomyślałeś o tym??), i nie zarzucaj mi tu braku wiedzy bo nawet nie rozumiesz co chce ci powiedziec. wiesz co to jest ind. własna cewki?? pisałem to 4 raz a ty dalej tego nie rozumiesz, skąd sie takie ludzie biorą.
    2) przecież ja nie napisałem, że jak pasmo obniży sie do 800 Hz to się coś stanie, lecz napisałem, że to będzie konsekwencją zwiększonej ind. cewki.
    3)
    czytałeś to ?? albo byłeś zbyt podekscytowany moją wypowiedzią i nie zrozumiałeś??.
    Nie pisałem, że duże cewki są tylko dla bajeru pisałem, że sa nieuniknione w niektorych przypadkach jakim jest np. duża średnica membrany
    4) ok sa nawijane płaskim drutem, ale wypełnienie drutu w szczelinie może być podobne jak w przypadku cewki wielowarstwowej. w tym wypadku liczy się odległość cewki od nabiegunnika. A mówiąc szczerze beyma jest w tych sprawach równiez rozrzutna, (dla przykładu odl. cewki od nabiegunnika w głośniku beyma 15DX wynosi 0,375mm dla porównania stary gds30/50 miał 0,25mm. I co ??? zmniejszysz szczeline dwukrotnie to potrzebujesz 4x większej energii magnesu.
    5)
    średnica może nam pomóc w określeniu mocy głośnika
    dlka obalenia tego argumentu posłużę sie dosyć nie codziennym przykładem przewijałem kiedyś monacora z "imgstage line" cewka 75mm 8Ohm moc 200W wiesz jakim drutem był fabrycznie nawinięty ??? ja wiem 0,25 mm i teraz dla porównania gdn30/80 tonsila miał 4 warstwowa cewka nawijana drutem 0,28 i moc 80 Watt i co ?? karkas również na aluminium klej żywiczny i powiem ci że gdyby nie jego bardzo miękkie zawieszenie to strzymałby więcej niż ten monacor.
    6) Coś ci jeszcze powiem "maniaku" ta dzisiejsza moc to jest w 60% udawana po prostu przez te pare lat zmieniły się kryteria w jakich podaje się i mierzy przetwornik jak i końcówki, tak więc jeśli chcesz być "na moim poziomie" proponuje troszke cofnąć się do historii
    7) przed nikim nie muszę się popisywac, popisałeś to się tylko ty swoją niewiedzą, udowodniłem, że nie miałeś racji i tyle, kto mądry to zrozumiał, no ale ty pewnie do takich nie należysz, ale co mnie to zresztą obchodzi.
    8 ) A tak bardzo dziękuję za gratulacje, w końcu nie każdy go używa.!!!!!!!!
    Z poszanowaniem żegnam i życzę nie popadać w skrajne emocje tylko siąść do książki z fizyki i posiedzieć zawsze wieczorem.(może pomoże)
  • #20 4011886
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Zależy i nie zależy od średnicy cewki bo na estradzie głośniki o mocach ok 1000W mają cewki 4-5" ale w caraudio można spotkać głośniki 1000W z cewkami 2-3" ale nabiegunnik ma często ponad 10mm wysokości i bardzo długą cewkę.
  • #21 4012078
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Na estradzie cewki mają nawet do 6" np. PD 2150
  • #22 4013013
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    W car audio 1000 wat? chyba oszalałeś... chyba moc muzyczna razy 30 to sie już zgodze ale 1000 watt? takie moce to na estrdach a nie w samochodzie...
  • #23 4013079
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Ale jak ktoś kto sie nie zna kupi jakiś badziewny głosnik i zobaczy na nim napis 1000W to juz w to wierzy. I nie zastanowi sie że jak by w samochodzie zastosował 1kw to by słuch trwale uszkodził. I gdzie cewka 2 lub 3"przeniesie 1kW??? Chyba w snach...:D :D :D
  • #24 4013159
    kalasz20
    Ocena: 66
    Mało jeszcze widziałeś głośników chłopie , poszukaj sobie głośników firm Re Audio , Atomic , mają cewki 3" i moce powyżej 1500W RMS , dodam jeszcze że są to głosniki do samochodu.
    Pozdr
  • #25 4013189
  • #26 4013236
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    Ale głupoty cewka 3" i 1,5kW mocy... Żenada wogóle takie coś pisać... MA 1,5kW, ale mocy PMPO hahahahah. Atomic co to za marka, bo jak dla mnie to no name pokroju badziwnego Alpierda...
    A tak na marginesie to jestesmy na forum Nagłośnienie Estrada a nie Car audio...
  • #27 4013291
    kalasz20
    Ocena: 66
    Padła odpowiedź odnosnie car audio więc ... , żeneadę to ty sam siejesz , tylko o Alphardach słyszałeś? Poszukałbyś ale skoro wiesz lepiej ... , troszkę ci wyjaśnię że ceny takich głosniczków zaczynaja się od 4000zł za sztukę 15" calową , napisałem przy jakiej normie.
    Pozdr
  • #28 4013339
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    No i co napisałeś, jaką norme bo nic wyżej nie ma! No tak w końcu trzeba wiedzieć co to jest norma! hahahahahah:D
    Zobacz to bo jeszcze raz Ci przypominam że jestesmy na forum Nagłosnienie Estrada.
    http://www.precisiondevices.co.uk/ShowDetails.asp?id=16
  • #29 4013351
    kalasz20
    Ocena: 66
    kalasz20 napisał:
    1500W RMS
    przy takiej normie.
  • #30 4013373
    maniak dużych mocy
    Ocena: 3
    To żadna norma! To tylko podana moc! Jak się nauczysz co to norma to się zgłoś! Głosniczek z 3" cewunią nigdy nie osiągnie 1,5kW! A jezeli ktoś wypisuje mu takie parametry z kosmu to oznacza tylko jedno - chwyt markietingowy! żeby zwrócić uwagę klienta na moc. Papier przyjmie wszytko, ale Ty o tym nie wiesz!
Moc głośnika zależy przede wszystkim od zdolności odprowadzania ciepła z cewki, grubości i rodzaju drutu nawojowego, długości i średnicy cewki oraz konstrukcji magnesu i zawieszenia. Wymiana cewki na mocniejszą w istniejącym głośniku jest możliwa, ale nie zawsze skutkuje zwiększeniem mocy akustycznej – często obniża sprawność i skuteczność przetwornika. Większa średnica cewki zwiększa powierzchnię przewodnika w polu magnetycznym, co pozwala na przyjęcie większej mocy elektrycznej, jednak zwiększa indukcyjność własną cewki, co może obniżyć pasmo przenoszenia i wpłynąć na charakterystykę dźwięku. Magnes wpływa na sprawność głośnika, a nie bezpośrednio na moc elektryczną. W praktyce producenci stosują większe cewki w głośnikach o wyższej mocy, ale jest to kompromis między mocą, pasmem przenoszenia i efektywnością. Dyskusja poruszała także różnice między głośnikami estradowymi a car audio, gdzie parametry i wymagania są odmienne. Wskazano, że moc RMS jest normowana (np. AES, EIA), a deklaracje mocy PMPO często są marketingowym nadużyciem. Przykłady modeli i marek podkreślają różnorodność konstrukcji i zastosowań głośników o różnych mocach i cewkach.
