Różnice w skuteczności głośników 15 300W a 600W - wpływ na głośność?
heavy 20 Lip 2007 12:39 2065 12
  • #1 4098163
    heavy
    Ocena: 24
    Kto mi powie czym różni się np. głośnik 15" 100W od 500W ? A głównie jak to się ma do jego skuteczności ?
    Aktualnie mam głośniki na 15" 300W głośniku - jednak nie wykorzystuję w pełni swojej końcówki mocy. Są do kupienia kolumny z 15" 600W - to jest tyle ile może oddać moja końcówka. Czy to będzie miało wpływ na skuteczność ?
    heavy
  • #2 4098181
    hki
    Ocena: 7
    kazde 3 db w gore to 2x glosniej zeby zagrac 2x glosniej potrzeba 4x wiecej mocy.. przelicz sobie teraz
  • #4 4099565
    sokolasty
    Wytrzymałością termiczną.
    Nijak.
    Zakładam, że głośniki różnią się tylko tym jednym parametrem.
  • #5 4099727
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Najpierw musisz znać efektywność głośnika (parametr SPL). Potem moc. Maksymalny poziom obliczasz sobie z wzoru:
    SPLmax = SPL + 10log(W) gdzie W to moc w watach.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #6 4100090
    bprzem
    Ocena: 4
    no i jeszcze uwzglednij kompresje, jakies 4-5dB przy pelnej mocy, chyba ze masz porzadny glosnik ;)
  • #7 4100140
  • #8 4100415
    gekonbass
    Ocena: 8
    amen......! :D
  • #9 4100510
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Niech pominie kompresje, bo prawdopodobnie będzie ona podobna w tych głośnikach. Nie trzeba brać dodatkowej poprawki, a będzie dość jednoznaczna odpowiedź który głośnik ma większe możliwości.
    Konto firmowe:
  • #10 4100909
    baksior
    Ocena: 4
    O co chodzi z tą kompresją?
  • #11 4101006
    bprzem
    Ocena: 4
    Zalozmy ze glosnik ma spl=100db, i moc jakies 100W. Mniej wiecej jego max spl bedzie wynosil 120db. Jednak jest to wartosc teoretyczna, bo nalezy uwzglednic, ze przy maksymalnej mocy cewka sie nagrzewa i zachodza inne zjawiska powodujace spadek efektywności głosnika, zwany kompresją.
    Czyli po podaniu maks mocy zamiast oddac 120dB odda tylko 115dB.
    Oczywiscie parametr ten podaja tylko firmy, ktore moga sie nim pochwalic ;)
    Pierwszy z brzegu przyklad:
    http://www.elmuz.com.pl/sklep/download/18LX60.pdf
  • #12 4102664
    sokolasty
    Kompresja powodowana nagrzewaniem cewki jest chyba dużo mniejsza w przypadku głośników z wentylowaną cewką?
  • #13 4102670
✨ Różnica między głośnikami 15" o mocy znamionowej 100W a 500W dotyczy głównie wytrzymałości termicznej cewki, a nie skuteczności (efektywności) samego głośnika. Skuteczność głośnika wyraża się parametrem SPL (Sound Pressure Level) i jest niezależna od mocy znamionowej. Maksymalny poziom głośności (SPLmax) można obliczyć ze wzoru SPLmax = SPL + 10log(W), gdzie W to moc w watach. Każde zwiększenie o 3 dB oznacza dwukrotnie większą głośność, ale wymaga czterokrotnie większej mocy. Kompresja, czyli spadek efektywności przy maksymalnej mocy spowodowany nagrzewaniem cewki, może obniżyć rzeczywisty SPL o około 4-5 dB, jednak jej wpływ jest podobny w głośnikach o zbliżonej konstrukcji. Wentylowane cewki mogą zmniejszać efekt kompresji, ale zależy to od konstrukcji magnetowodu, rozmiaru cewki i kopułki przeciwpyłowej. Przykładowo, głośniki PD (np. PD 1550) mają wentylowane cewki, ale kompresja może być porównywalna do innych modeli z wentylacją, jak Beyma 18LX60.
