Pralka Ariston Margherita 2000 - pompa wylewowa nie działa
poli*31* 24 Cze 2007 20:16 5633 8
  • #1 4016699
    poli*31*
    Ocena: 2
    Witam, nie wiem co się dzieje z moja pralką Ariston Margherita 2000. Mianowicie czasami działa O.K a czsem nie chce wypompować wody po płukanie ,programator w tedy głupieje i kręci się w kółko. Co to może być?
  • #2 4016708
  • #3 4016784
    Alski1
    Ocena: 50
    Sprawdź triak sterujący pompą, bo jakby to z pompą było coś nie tak, to programator by się zatrzymał. Możesz sprawdzi pompkę.
  • #4 4016877
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Najprościej sprawdzić podłączając miernik na miejsce pompy i ustawiając np. na wirowanie. Jeżeli jest cały czas podawane napięcie, to jest oczywiste że pompa jest do wymiany, jeżeli jest inaczej, to ślad rzeczywiście prowadzi do triaka.
  • #5 4017057
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Sprawdź silniczek pompki czy nie ma luzów i czy sie nie blokuje.
  • #6 4018186
    Alski1
    Ocena: 50
    Przecież jak pompka nie wypompuje wody to hydrostat nie załączy poziomu"bęben pusty" i programator nie ruszy/ew po jakimś czasie wyświetli się błąd pompki. Więc jeśli pompa zepsuta, to programator stałby w miejscu. Dlaczego wariuje??? Może sprawdź hydrostat.
  • #7 10350116
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. A u mnie podobny przypadek, ale pompa pracuje a nie wylewa wody. Wtedy muszę wdmuchnąć ustami powietrze dosyć mocno w wąż i zaczyna wypompowywać wodę. To dzieje się nie zawsze. Na 10 prań może ze 3 lub 4 razy. Jeżeli tego nie dopilnuję, to programator zaczyna obracać się dookoła. Filtr jest czysty. Czego to może być wina?
  • #8 10353167
    karol5608
    Ocena: 318
    Tak jak pisali koledzy wyżej, silnik pompy do wymiany.
  • #9 11278684
    dijkstraa
    A moze cos wpadlo i blokuje pompke? Mi sie tam zdazylo kilka razy. Wody jest pelno, programator sie kreci a dioda miga.
✨ Pralka Ariston Margherita 2000 ma problem z pompą wylewową, która czasami nie wypompowuje wody po płukaniu, co powoduje, że programator kręci się w kółko i nie działa prawidłowo. Możliwe przyczyny to uszkodzony silnik pompy, zablokowanie pompki przez obce przedmioty lub luz i blokada silniczka pompki. Należy sprawdzić napięcie na pompie podczas wirowania, co pozwoli określić, czy pompa wymaga wymiany, czy problem leży w triaku sterującym pompą. Warto również zweryfikować działanie hydrostatu, ponieważ brak sygnału z hydrostatu może powodować nieprawidłową pracę programatora. W jednym z przypadków pompa pracowała, ale nie wypompowywała wody z powodu zatkanego lub niedrożnego węża odpływowego, co wymagało jego udrożnienia. Filtr powinien być również sprawdzony pod kątem czystości.
