A4TECH OFFICE 8K RFSWOP-80 - lewy przycisk reaguje podwójnie na Windows XP SP2
Miki01 27 Cze 2007 20:07 2323 10
  • #1 4026974
    Miki01
    Ocena: 39
    Mam taki problem, posiadam myszke A4TECH OFFICE 8K RFSWOP-80 , system to XP z SP2, myszka chodzi w porzadku poza tym ze przycisk lewy reaguje zbyt szybko, tzn jak wcisne raz przycisk lewy to on reaguje tak jakbym wcisnal go dwa razy i wlacza aplikacje .
    Probowalem zwolnic przycisk w PANELU STEROWANIA ale nic to nie daje, wgrywalem sterowniki ze strony A4TECHa i dalej nic.
    Jest to denerwujace bo nawet jak chce cofnac strone w przegladarce to on cofa o kilka stron naraz.
    Spotkal sie ktos z podobnym problemem jaki ja mam i wie jak go rozwiazac?
  • #2 4027054
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Wymień przełącznik pod klawiszem.Pewnie zużyty lub wadliwy.
  • #3 4027583
    Miki01
    Ocena: 39
    a oprocz problemow technicznych moze byc cos jeszcze?
  • #4 4027774
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Nie.
  • #5 4028239
    mpn103
    Ocena: 87
    A może ten lewy przycisk przerobił się na "dwuklik" :D
  • #6 4031504
    Miki01
    Ocena: 39
    Tak sie zachowuje
  • #9 4034224
    Miki01
    Ocena: 39
    mieszko89 napisał:
    mam tą samą mysz i mialem ten sam problem wymina klawisza pomogla ;)
    A jaki jest tego koszt?
    I gdzie moge znalezc te opcje w panelu sterowania do wlaczania klawiszem?
  • #10 4034268
    mieszko89
    Ocena: 13
    ja wymontowalem klawisz od starej spalonej myszy wiec nie powiem ci dokladnie ile kosztuje ale myszle ze około 5zł
  • #11 4045296
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Mniej więcej odpowiednie przełączniki można też kupić w dowolnym sklepie z częściami elektronicznymi.
Problem dotyczy myszy A4TECH OFFICE 8K RFSWOP-80 działającej na systemie Windows XP SP2, gdzie lewy przycisk myszy rejestruje podwójne kliknięcia przy pojedynczym naciśnięciu. Próby zmiany ustawień szybkości kliknięć w panelu sterowania oraz instalacja sterowników ze strony producenta nie rozwiązały problemu. Dyskusja wskazuje, że przyczyną jest zużyty lub uszkodzony przełącznik pod lewym przyciskiem myszy, który powoduje efekt "dwukliku". Rozwiązaniem jest wymiana przełącznika, którą można wykonać samodzielnie, wykorzystując części z innej myszy lub kupując odpowiedni przełącznik w sklepie z częściami elektronicznymi. Koszt takiej naprawy jest niski, około kilku złotych.
