Głośnik JBL GT4-15 harczy w aucie, ale działa dobrze w domu - co sprawdzić?
leon24_36 27 Cze 2007 23:27 1281 7
  • #1 4027938
    leon24_36
    Ocena: 2
    witam
    ostatnio mój sprzęcik zacząl dziwnie sie zachowywac. Posiadam glośnik jbl gt4-15, wzmacniacz carpower 1502 i radyjko ///Alpine cda 9812.
    Jakiś czas temu zauważylem ze zestaw zacząl grac nieco ciszej ale pomyślalem, ze po prostu juz sie przyzwyczailem i tylko mi sie wydaje ale po kilku dniach wszystko wrocilo do normy wiec sie nie przejmowalem i sluchalem dalej. Następnie po tygodniu sie powtórzylo wiec zajrzalem do kufra (audi 80 B4) i okazalo się, że glośnik strasznie harczy. Pomyślalem ze go jakos uszkodzilem bo wydawal dźwięki jak by byl krzywy kosz i cewka obcierala o magnes jednak przy tym wykonywal nienaturalne ruchy, mial spore wychylenie przy niskim natęrzeniu glosu. wykręcilem go z obudowy i podlączylem pod domowy wzmacniacz z aktywnym wyjsciem na subwoofer (technics sa-ax6) ale gral poprawnie, dla pewnosci wkręcilem go spowrotem do obudowy w bagażniku zeby sprawdzić jeszcze raz i pod techniksem gral idealnie bez żadnych zgrzytów, po ponownym podlączeniu pod carpowera sytuacja z harczeniem powtórzyla się. Nie wiem co jest przyczyną,dokladnie przeczytalem temat o świstach i ich likwidacji w temacie przyklejonyn na początku forum ale żadne zjawiska sie nie pokrynają. Najdziwniejsze jest to, że zestaw co jakiś czas gra nornalnie bez jakich kolwiek zarzutów, jednak bardzo żadko. Zasilanie mam podciągnięte bezpośrednio z akumulatora przewoden AWG 16mm2 minus jest z kufra. jak ktos mial jakis podobny problem lub wie co sie dzieje to serdecznie prosze o pomoc
  • #2 4027941
    n0t4u
    mozliwe ze to wzmacniacz a nie glosnik jest uszkodzony? sprawdz glosnik pod innym wzmacniaczem samochodowym, a wzmacniacz na innym glosniku i zobaczysz co bedzie nie tak.
  • #3 4028127
    Pawel S.
    Ocena: 123
    wyglada to jakby na przester. zobacz kable sygnalowe i polaczenia. dla pewnosci podepnij pod wzmacniacz sygnal np z przenosnego mp3
  • #4 4028324
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    A ja polecam sprawdzić połączenia przewodów zasilania i głośników na stykach przy wzmacniaczu.
    Poodpinaj konektory, przeczyść drobnym papierkiem ściernym, smarnij delikatnie wazeliną techniczną. To samo punkt podpięcia masy do budy, odkręć konektor, przeczyść, przesmaruj.
    Sprawdź też styki przy bezpieczniku głównym na kablu zasilania i przy klemie od aku.
    banalna sprawa, ale po dłuższym użytkowaniu sprzętu takie sytuacje mają miejsce, sam tego doświadczyłem, objawy były takie same - zestaw grał jakby ciszej i mniej czysto. Po dokładnej kontroli wszystkich punków wszystko powróciło do normy.
    Pomimo że konektory są (ponoć) pozłacane to i tak po pewnym czasie delikatnie korodują i pogarsza się styk oraz przepływ prądu.
    pzdr
  • #5 4030519
    leon24_36
    Ocena: 2
    slavek zrobilem tak jak mówiles jednak nie pomoglo, podlączylem swoją starą tubę JBL-a CTX-3000 i efekt byl ten sam, nawet mase poprowadzilem bezpośrednio z aku oraz zmienilem przewody sygnalowe. Próbowalem poprowadzic je po drugiej stronie samochodu ale i tak nic to nie dalo. Podlączenie wzmacniacza pod inne wyjście w radiu (ten model posiada 3) oraz podlączenie tuby pod mostek a potem normalnie tez bylo daremne, diś wieczorem podjade do kumpla i podepne jego wzmacniacz moze faktycznie to wina wzmaka. Podczas postoju napięcie na zaciskach aku mam 12,3V a prze zapalonym silniku 14,1V moze to jest przyczyną, ale gra raz dobrze raz źle a napięcie jest takie samo. Nie mam pojęcia co sie dzieje! A moze kondensator pomoże??
  • #6 4030758
    KamilMC1
    Ocena: 37
    z napieciem jest wszystko jak najbardziej ok
    najwyrazniej to wina wzmaka, wszystkie przewody do niego masz dobrze przymocowane?
  • #7 4033609
    grejfrutek
    Ocena: 26
    mozesz jeszcze podpiac inne radio lub mozliwe ze gdzies na kostce przy radiu przewody sie stykaja, wystarczy jeden "wlosek" :) przewodu, zeby sie stykal z drugim. Mi zaczely trzeszczec glosniki na przodzie, przyczyna byla taka jak opisalem.
  • #8 4033769
    mukade
    Ocena: 48
    Wg. mnie to ewidentnie wina wzmacniacza.
✨ Problem dotyczy głośnika JBL GT4-15, który w samochodzie (Audi 80 B4) harczy i gra ciszej, mimo że w warunkach domowych działa poprawnie pod wzmacniaczem Technics SA-AX6. W zestawie znajduje się wzmacniacz Carpower 1502 oraz radio Alpine CDA 9812. Objawy sugerują możliwe uszkodzenie wzmacniacza lub problemy z połączeniami elektrycznymi. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie styków przewodów zasilania, masy, bezpieczników oraz konektorów przy wzmacniaczu i radiu, gdyż korozja lub słaby kontakt mogą powodować zniekształcenia dźwięku i spadek głośności. Próby podłączenia innych głośników i zmiana przewodów sygnałowych nie przyniosły poprawy, co wskazuje na uszkodzenie wzmacniacza Carpower 1502. Napięcie akumulatora jest prawidłowe (12,3 V bez silnika, 14,1 V przy zapalonym silniku), więc problem nie leży w zasilaniu. Można rozważyć podłączenie wzmacniacza innego producenta w celu potwierdzenia diagnozy. Kondensator buforowy raczej nie rozwiąże problemu.
