Podkręcanie Celeron 1700MHz do 2380MHz - jak zwiększyć stabilność?
styk 27 Paź 2003 19:57 2158 8
  • #1 376680
    styk
    witam. ustawilem sobie FSB na 140MHz i tym samym podkrecilem celeronka 1700MHz na 2380MHz. czy to wszystko co moge z niego wyciagnac? na wyzszej czestotliwosci szyny komp sie nie odpala. prosze o rady.
    za wszelkie posty dziekuje.
  • #2 376699
    Platon
    Ocena: 170
    podniosles napiecie procka?
    JAka masz pamiec, plyte? mozesz podniesc napiecie pamieci?
  • #3 376877
    styk
    mam plyte glowna gigabyte ga-8pe800 pro. pamiec kingstone 512mb 333MHz.
    to moje ustawienia napiecia:
    CPU + 5.0%
    DIMM + 0.1V
    AGP + 0.1V
    plyta wykrywa pamiec max 266MHz. po podniesieniu magistrali do 140Mhz taktuje ona z czestotliwoscia 372Mhz.
  • #4 377219
    Platon
    Ocena: 170
    masz taktowanie pamieci asynchroniczna - moze byc za duzo.
  • #5 379299
    styk
    tzn? jakies rady, moze sugestie?
  • #6 379557
    mariuszkasp
    WITAM. TO POWINIENEŚ SIĘ CIESZYĆ Z TAKIEGO WYNIKU :D . JEDYNIE CO MNIE MARTWI U CIEBIE TO NISKIE FSB, CZYLI PO PIERWSZE W GÓRE VCORE, A PO DRUGIE DOBRE CHŁODZENIE , ALE I TAK WYNIK KOŃCOWY JEST NIE ZŁY. CO DO PAMIĘCI TO JA U SIEBIE MAM VDIMM USTAWIONE NA 2.8V NA PAMIĄTKACH INFINEON PC 2700@3200 (2.5,3,3,7). TAK WOGÓLE TO PRZY OVERCLOCKINGU LICZY SIĘ WIEDZA I CIERPLIWOŚĆ. POZDRAWIAM I ŻYCZE MIŁEJ ZABAWY W PODKRĘCANIE.
    PS. TYLKO CZEGOŚ NIE SPAL :) :) :)
  • #7 379863
    styk
    czestotliwosc fizyczna magistrali mam 140mhz a efektywna 560mhz. a duuzo jeszcze moge z tego wycisnac na tych pamieciach?
  • #8 380080
    mariuszkasp
    wydaje mi się, że jeszcze coś pójdzie w górę , ale musisz testować, testować i jeszcze raz testować. oryginalne taktowanie 100 MHz x 17 wewnętrznie FSB 400 MHz. ty masz podniesione o 40MHz więc do dzieła. pozdraziam i narazie.
  • #9 2075642
    tomekflak
    Ocena: 11
    Podziwiam cie. Ja ze swojego wyciągnąlem 2000 mhz ale win xp niechcial sie odpalic (ME dal rady) na 19xx dziala mi stabilnie. Mam plyte glowną która nieistnieje (komp z hipermarketu...)
Użytkownik podkręcił procesor Intel Celeron 1700 MHz do 2380 MHz poprzez zwiększenie FSB do 140 MHz, jednak wyższe taktowanie magistrali powoduje problemy ze startem systemu. Dyskusja dotyczy możliwości dalszego podkręcania oraz stabilizacji pracy. Zalecane jest podniesienie napięcia procesora (Vcore) i pamięci RAM (VDIMM), a także zapewnienie odpowiedniego chłodzenia. Płyta główna Gigabyte GA-8PE800 Pro wykrywa pamięć Kingston 512 MB 333 MHz, która przy FSB 140 MHz pracuje asynchronicznie z efektywną częstotliwością 372 MHz, co może wpływać na stabilność. Użytkownicy sugerują testowanie różnych ustawień i cierpliwość, podkreślając, że oryginalne taktowanie FSB to 100 MHz (x17 = 1700 MHz), a podniesienie do 140 MHz to znaczny wzrost. Inny użytkownik podaje, że osiągnął stabilne 1900 MHz na nieznanej płycie głównej, ale wyższe taktowania powodowały problemy z systemem operacyjnym.
