Nokia 6230 - Cichy dźwięk głośnomówiący po zalaniu, wymiana głośnika nie pomogła
komar2352 28 Cze 2007 11:21 1086 5
  • #1 4028813
    komar2352
    Pewnego dnia, nokia 6230 została zalana. Natychmiast wyciągnięto z niej baterię, i suszono 1 dzień (bez rozkręcania) Po uruchomieniu, przez jeden dzień wszystko było ok, ale potem przestał działać głośnomówiący. Z głośnika wydobywa się wprawdzie odpowiedni dźwięk, ale jest on bardzo cichy (cichszy niż szept). Wymieniono głośnik na nowy, ale to nie pomogło. Poza tym wszystko działa : można dzwonić, wysyłać smsy, słuchać muzyki i radia przez słuchawki. Tylko głośnomówiący nie działa. Co jest nie tak?
  • #2 4028814
    AxeMan
    Ocena: 12
    Może gdzieś jest zwarcie, wykąp telefon i wygrzej.
  • #3 4028976
    komar2352
    Wykąp to rozumiem, ale "wygrzej"? o co chodzi, jak to zrobić i co jest do tego potrzebne?
  • #4 4029176
    arturbajerski
    Ocena: 7
    kolego do wygrzania bendzie ci ptrzebna stacja lutownicza hot air czyli goroce powietrze bylo na forum wiele tematow w tym kierunku suszenie bez rozbierania niema sensu nic to nie da radze go szybko kapac .
  • #5 4031345
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    po pierwsze porzadne mycie w wannie, a po drugie sprawdz/wymien zaznaczone na schemacie lementy na torze wzmacniacza audio.
    pozdr
  • #6 4035541
    komar2352
    Co to znaczy "sprawdzić" jak można tego dokonać?
