Nokia 6230i - brak dźwięków po zalaniu i brzęczenie w nowym modelu, co robić?
tb 12 Gru 2006 06:30 1388 9
  • #1 3321887
    tb
    N6230i zalała się - po wysuszeniu nie działają głośne dźwięki - dzwonki, mp3. Poza tym zachowuje się w miarę normalnie. Czasem się zrestartuje - głownie przy kopiowaniu wielu kontaktów telefon <> sim.
    Co w telefonie mogło paść? Warto to naprawiać? Polećcie jakiś serwis.
    Mam druga N6230i - nówkę w tej z kolei głośne dźwięki "brzęczą" - w poprzedniej były idealne a tu brzęczą - jaka może być przyczyna?
  • #2 3322234
    wasyl gsm
    Ocena: 4
    Witam jeśli chodzi o pierwszą samo wysuszenie nic nie da jeśli chodzi o restart przy kopiowaniu to musi być zwarcie pod układem od sim najlepiej wygrzac powinno pomóc jeśli nie masz sprzetu to tylko serwis Cię ratuje . 2 Nokia to głośnik od polifoni do wymiany po ściągnieciu anteny jest on widoczny możesz wyciągnąć i wymienić sam.
  • #3 3322269
    parixon
    Ocena: 8
    Pierwszą to przedewszystkim na początek do wanienki a potem grzanie. Co do tej drugiej to jeżeli antena nie będzie dobrze przylegać, będą jakieś większe szpary między nią a korpusem to dźwięki też będą nie wyraźne.
    Pozdro
  • #4 3322648
    magik318
    Ocena: 2
    "tb" co do zalanej noki aby dzwięki działały należy wymienić wzmacniacz polifoni (n120)
  • #5 3326017
    tb
    To w nowkach moze sie zdarzyc ze cos bedzie zle przylegac?
    Moge prosic o jakis rysunek pogladowy co gdzie mam szukac w tej 6230i.
    A nawiazujac do innej odpowiedzi "należy wymienić wzmacniacz polifoni (n120)" czy faktycznie tak jest ze ten wzmacniacz pada przy zalaniu? Jak to sprawdzic? I jak to pozniej wymontowac :-(
    Ktos tez pisal o wanience .... chodzio ultradzwiekowa? A co jesli nie mam?
  • #6 3326109
    parixon
    Ocena: 8
    Skoro może się zdarzyć, dźwięk jest nie wyraźny to może i się zdarzyć że coś nie przylega. Jeśli nie masz wanienki to włóż płytę główną na 24h do spirytusu. Ten wzmacniacz może paść podczas zalania. Wymontujesz go Hot Air'em.
  • #7 3326494
    tb
    Hmm tylko po co wymontowywac gdyby mial sie okazac sprawny, Mozna to jakos zdiagnozowac? Czy ten wzmacniqcz wzmacnia tez stgnal idacyna sluchawki?
  • #8 3327613
    magik318
    Ocena: 2
    tb Najczesciej po zalaniu w przypadku braku dzwięków pada ten wzmacniacz. Nie nie wzmacnia on sygnału idącego na śłuchawki. Widzę że nie dysponujesz wiedzą i sprzętem do naprawy gsm i z przykrością muszę stwierdzić że nie będziesz w stanie usunąć tej usterki :cry: lepiej bedzie jak oddasz telefon do jakiegoś serwisu
  • #9 3327745
    tb
    Polec jakis na Slasku bo te ktore obdzwonilem to proponowaly "wyplukanie" i wysyszenie telefonu - nic wiecej.
    A wracajac do wiedzy to wlasnie chce ja zdobyc.
    Rozumiem zatem ze jak w sluchawkach dzwiek mam a w glosniczku nie to na 100% ten wzmacniacz padl. Lutownica gazowa da sie to wylutowac i wlutowac nowy?
    Hmm ten dzwiek jest jakby przesterowany - przy wiekszej glosnosci charczy
  • #10 3329021
    parixon
    Ocena: 8
    Przy telefonie po zalaniu trzeba zacząć od wypłukania i wyczyszczenie telefonu, jeżeli to nie pomoże to będą próbowali wymienić wzmacniacz. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę, to poczytaj trochę to forum jest to cała jej kopalnia. Lutownica gazowa, masz na myśli jakiś palnik czy coś takiego?? Nie na 100% padł ten wzmacniacz bo mogła paść jakaś ścieżka. Druga to sprawdź czy ta antenka dobrze przylega, jak nie to podmień buzzer.
W przypadku zalania telefonu Nokia 6230i, samo wysuszenie nie wystarcza do przywrócenia dźwięków głośnych, takich jak dzwonki czy mp3. Częste restarty podczas kopiowania kontaktów mogą wskazywać na zwarcie pod układem SIM. Zaleca się wypłukanie płyty głównej w spirytusie lub użycie wanienki ultradźwiękowej, a następnie wygrzanie urządzenia. Najczęstszą przyczyną braku dźwięku po zalaniu jest uszkodzenie wzmacniacza polifonii (oznaczanego jako N120), który należy wymienić. Wzmacniacz ten nie wzmacnia sygnału do słuchawek, a jego wymontowanie wymaga specjalistycznego sprzętu, np. hot air. W przypadku nowego modelu Nokia 6230i, „brzęczące” dźwięki mogą wynikać z nieprawidłowego przylegania anteny do korpusu telefonu, co powoduje nieszczelności i pogorszenie jakości dźwięku. Diagnostyka i naprawa wymagają wiedzy i odpowiednich narzędzi, dlatego w przypadku braku doświadczenia lepiej oddać telefon do serwisu. Na Śląsku serwisy oferują głównie płukanie i suszenie, ale wymiana wzmacniacza jest bardziej zaawansowaną naprawą. Dźwięk przesterowany przy większej głośności może wskazywać na uszkodzenie ścieżek lub elementów audio. Lutownica gazowa (palnik) nie jest zalecana do precyzyjnych napraw układów scalonych w telefonach.
