Gdzie mogę znaleźć oprogramowanie do PLC: Versa Pro GE Fanuc, Step 7 Siemens oraz InTouch 7.0/7.1 WinCC?
STEP 7 Lite można pobrać z oficjalnej strony Siemensa, a na stronie plc.net.ru są też materiały i narzędzie do tworzenia dyskietek licencyjnych oraz instalacji licencji dla STEP 7 [#4155385][#4145363] Do VersaPro trzeba po instalacji uzyskać w GE Fanuc Europa w Luksemburgu specjalny kod aktywacyjny, a licencję można potem eksportować i importować między komputerami [#477763] W sprawie InTouch 7.x warto pytać w Astor Kraków przy ul. Smoleńsk, bo mogą coś udostępnić [#477763] W wątku pojawia się też sugestia, że na plc.net.ru można znaleźć „wszystko o co pytacie”, łącznie z licencjami, bez cracków [#4145363]
Specjalny program do kopiowania znajduje się na stornie
http://www.alecmcnamara.freeserve.co.uk/keydisk/index.htm Jeśli się Panu uda to proszę o kopie autoryzacji, ponieważ ja nie posiadam dyskietki z której mógłbym kopie utworzyć.
Przeciesz VersaPro działa tylko kilka dni jeśli dobrze pamiętam to tydzień bez rejestracji!
Po zainstalowaniu Versy trzeba w Luksemburgu w GE Fanuc Europa uzyskać specjalny kod aby umozliwić programowi poprawną dalszą pracę!
Po zainstalowaniu Versy na innym PC-cie można dokonać przeniesienia licencji z jednago komputera wyeksportować a na innym zaimportowaś taką licencję!
W sprawie InToucha pogadaj z Astorem Kraków na ul. Smoleńsk są przyjaźnie nastawieni do ludzi mogą coś Ci udostępnić!
Ale to sie ciezko dogadac z ludzmi ...Przeciesz pisze ze mam cracka do Versy i oddam za klucze do Rslogix lub Stepa
Witam,widzę że tu coś za coś idzie...
więc mam nowe(zeszłoroczne)pełne wersje Step 7,protuli i innych z krakami(ale niewiem które to kraki bo ktoś mi skopiował a ja jestem początkujący automatyk i nie za bardzo wiem który plik jest do czego).Jak by ktoś miał symulatory do s7-200,s7-300 i s7-400 na PC to sie dogadamy,chodzi mi o to żeby mieć taki wirtualny sterownik w domku.Chciałbym w STEP7 sobie pisać program w LAD i go uruchomić na symulatorze(programie na PC),coś podobnego jak kabelek łączący dwa COMy+programik na PC do symulacji CPM1A(jak to robiłem) Omrona.W razie czego mogę podać nazwy plików co mam i może ktoś zainteresowany będzie wywiedział o jaki program chodzi.
Kontakt cukru22(_at_)wp.pl
pzdr
Na stronie www.plc.net.ru znajdziecie wszystko o co pytacie , łącznie z programem do tworzenia dyskietek licencyjnych i instalowania licencji. Zadnych cracków!!!. STEP 7 LITE jest do zciągnięcia ze strony producenta za darmo. Wersja z płytą dystrybucyjną kosztuje 50 euro.
Posiadam:
step7 v5.4SP2
protool 6.0 SP 3
WINCC FLEXIBLE SP2 HF7
WIN CC 6.2
MIKROWIN 4.0.5
LOGO 5 PL
SIMATIC NET 2006
STEP 5
WINAC 4.1
CITECT6.10A
INTOUCH 7.11 PL i 9.0PL
SOFT DO ALLEN-BRADLEY (RSLOGIC16.0)
SOFT DO STEROWNKóW OMRON (3CD)
SOFT DO STEROWNIKóW MITSUBISHI
EPLAN 5,75 PL
EPLAN P8 PL
PRO 2000 - POLSKI SYSTEM WIZUALIZACJI (FULL!!!)
I dużo innych.
mam stepa7 jako obraz płyty i nie wiem jak mam to zainstalować. Niby robie przez deamon toola i instaluje sie do pewnego momentu a potem nic instalacja sie kończy choć na monitorze cały czas jest pasek z progresem instalacji ale pojawia się okienko że program długo nic nie wykonuje i czy chce zakończyć . Niezależnie do wyboru i tak nic sie nie dzieje. Próbowałem już róznych kombinacji po kilka razy i nic. Jeżeli mógłym prosić o pomoc - tzn jeżeli ktoś mógłby mi napisaćj ak to sie robi krok po kroku będe wdzięczny.
pozdr.
jako kabel do programowania stosuje się zwykły przedłużacz na RS232
wg. cen katalogowych – nowy sprzęt w tej konfiguracji kosztowałby ponad 9800,00 zł, u mnie za 3500,00 możesz dostać sprzęt używany w idealnym stanie "pod lupą wygląda jak nowy"
mam również do zbycia
nowy sterownik GE FANUC VERSAMAX Micro 28 PLC IC200UDR005 - 1200,00
(jeśli ktoś rozpoczyna "rozgryzanie" Fanuc-a to mogę dorzucić kabel połączeniowy z PC-tem i wskazać gdzie zdobyć oprogramowanie VERSAPRO)
masz pytania pisz lub dzwoń
heldar(małpa)epf.pl
0513516300
Moje doświadczenia z fanuc są z lekka kiepskie. Wolę wykorzystać europejskie sterowniki takie jak moeller i siemens niż ge-fanuc czy rockwell.
To nieświadczy otym,że są gorsze tylko serwis jest troszkę lepszy.
Wawrzo.
Za jakiś tydzień tu będą do kupienia pełne wersje programów Siemens Simatic - WinCC , Step 7 i inne.
WinCC - Windows Control Center wersja 4.02 RC na 128 tagów.
Step7 - wersja 5.0 chyba bez limitu tagów.
PB Softnet-DP - coś do programowej transmisji Profibus DP.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania oprogramowania do sterowników PLC, w szczególności Versa Pro GE Fanuc, Step 7 Siemens oraz wizualizacji InTouch 7.0/7.1 i WinCC. Użytkownicy oferują różne wersje Step 7 (m.in. v5, v5.4 SP2, v6.0), ProTool (5.1, 6.0), WinCC (6.2, Flexible SP2 HF7) oraz symulatory S7-200, S7-300, S7-400. Wskazano legalne źródła oprogramowania, takie jak oficjalne strony Siemens i GE Fanuc, a także forum plc.net.ru, gdzie dostępne są narzędzia do tworzenia dyskietek licencyjnych i instalacji licencji bez cracków. Poruszono kwestie licencjonowania, przenoszenia kluczy i autoryzacji, zwłaszcza dla Versa Pro, która wymaga kodu z GE Fanuc Europa. Wspomniano o problemach z instalacją Step 7 oraz o dostępności oprogramowania do paneli operatorskich Siemens (ProTool). Użytkownicy wymieniają się kopiami oprogramowania i kluczami, a także oferują sprzęt i dokumentację techniczną. Dyskusja obejmuje także alternatywne marki sterowników i oprogramowania, takie jak Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, Moeller oraz Rockwell. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
