Opinie i doświadczenia użytkowników radia Yaesu FT-450
m0sko 30 Cze 2007 12:35 15673 14
  • #1 4035331
    m0sko
    Ocena: 6
    Chciałbym się dowiedzieć czy ktokolwiek miał już okazję osobiście pracować na tym radiu. Interesują mnie opinie, testy (poza tymi na Ehamie). Dziękuję za pomoc!
    adam
  • #3 4359685
    bubu81
    Witam nosze sie z zamiarem kupna tego urządzenia, po opisach i wstępnych opiniach na temat tego sprzętu chyba nie będzie to takie złe radio. Tym bardziej ze ma 6m i nadajnik 100W i cena jest w miarę nie wygórowana a oferuje dużo możliwości. Jak tylko będę go miał podziele sie chętnie pierwszym wrażeniem :D
    Pozdrawiam Maciej
  • #4 4370354
    sq5nbe
    Czesc
    Kupilem niedawno ft 450. Pierwsze wrazenia jak najbardziej pozytywne, bardzo fajny odbiornik, DSP dziala rewelacyjnie. 450tka jest 'w miare" intuicyjna w obsludze, dopiero przy wglebianiu sie w menu musialem wspomagac sie instrukcja. Wiecej napisze po CQ WW, po zawodach bedzie wiadomo czy ten sprzet jest tak dobry, jak go yaesu przedstawia.
    Sebastian sq5nbe
  • #6 4375646
    Nyfiaty
    Ocena: 2
    Nie wiem czy pomogę tą opinią, ale miałem możliwość osobistego porównania pracy FT-450 i FT-857D. To drugie to moje. A FT-450 to świeży nabytek kolegi. Kupił wersję ze skrzynką antenową. Przez jakiś czas siedzieliśmy obok siebie i przełączaliśmy anteny. Nie jestem jakimś teoretykiem i fachowcem ale mogę powiedzieć, że:
    - obsługa FT-450 jest zdecydowanie funkcjonalniejsza
    - DSP nieco lepsze i znacznie lepiej się nim operuje w FT-450
    - lepsza selektywność i odporność na silne sygnały bliskie odbieranego, w FT-450
    - brak pasma 2m i 70cm, które w FT-857D są zaskakująco dobre, jak na radio all-in-one
    Z grubsza tyle...
  • #7 4376129
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Na wstępie napiszę , że temat powinien chyba "być" na stronie "krótkofalowcy".
    Ostatnio Miałem juz w "serwisie" FT-450 i muszę z Wielka przykrością , stwierdzić , że odbiornik przy podaniu napęcia 50µV na pasmie 28MHz (czyli S9) a dokłanie na 28,500MHz , przy odbieranym sygnale na 28,490MHz (a więc 10kHz down) wykazywał bardzo nie pokojące "wskazania" i "odczucia".
    Poprostu odbiornik "zatykał się" a automatyka jego , powodowała efekt "lustrzanki" w odbieranym sygnale. TJ. na czestotliwościach (przy f=podanej 28,500MHz przy poziomie 50µV i przy [drugiej] podanej na 28,490MHz przy poziomie 20µV, wystąpił efekt lustrzanego "odbicia" w odbiorniku przy poziomie 5µV up/down [czyli 28,510 i 28,480 MHz]. Liczyłem , dlaczego akurat takie lustrzanki sie pokazały i za nic nie mogę się wtym "połapać". Niestety przy poziomie 50µV czyli "po Naszemu S9" nie wiem dlaczego tak było.
    Może są Ham`sy , które znają temat , ale osobiście myślę , że radio w części odbiorczej jest do "przysłowiowego" odrzutu.
    Organoleptyczna ocena radia jest na (w starej szkolnej) ocenę na 5plus.
    Pzysłowiową "zagwostką" jest dla mnie dlaczego akurat takie czestotliwości były "pasozytami" w cześci odbioczej. Nadmieniam, że pierwszy raz "doznałem" na przyżądach , taki efekt w takim radiu.
  • #8 4548658
    sq5nbe
    Witam ponownie.
    Minelo juz troche czasu, transceiver zostal przetestowany na wszelkie sposoby ;)
    W odpowiedzi na pytanie SP5IT:
    FT-450 porownywalem np. z IC 775DSP, antena GXP7, przyznam ze wielkiej roznicy nie stwierdzilismy w odbiorze. A nawet odziwo, maly + dla 450tki za przyjemniejsze audio. Spodziewalem sie raczej knockout ze strony 775 :).
    Nastepna sprawa. W zawodach mielismy juz rozne konfiguracje sprzetowe, tym razem ft 450 stal jako odbiornik. tuz obok TX 1,5KV. Owszem zatykalo odbiornik, ale tylko podczas pracy na tym samym pasmie i to tez nie zawsze.
    Poza ww. sprzetem, 450tke porownywalem z Ic 706, FT 857D, TS440SAT.
    Ogolnie, trx godny polecenia, wiele rozwiazan ze sprzetu pro, bardzo dobry odbiornik, swietne dsp, bardzo przyjemna obsluga no i przystepna cena. Minusem sa wymiary, za maly do domu (zwlaszcza gala vfo), za duzy w teren (tu zdecydowanie wygrywa konkurencja).
    Aha, nie prawda jest ze FT450 nie dziala z HRD (a tak pisza w sieci), dziala jak trzeba, ale jako FT2000 ;)
    Sebastian SQ5NBE
  • #9 4765197
    sp5viw
    Witam! Jako ciekawostkę polecam stronę na której jest sposób na free TX!http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file3437/:D
    Pozdrawiam Dziadek.
  • #10 4807410
    sp5viw
    Witam!
    MARS Mod for FT-450
    DATE: 14 JUNE 2007
    Important Notice
    This information is solely for use by licensed members of MARS (Military Affiliate Radio System) or CAP (Civil Air Patrol), and release to any other party is not authorized. Use of any Amateur Radio product outside of the Amateur band is at the users own risk, and no guarantee of compliance with specifications outside the Amateur bands is expressed or implied. The Limited Warranty does not cover damage caused by any attempt to modify an apparatus for out-of-Amateur-band operation, nor does the Limited Warranty cover damage to components that may result from out-of-Amateur-band use.
    New TX Freq range: 1.8-30 MHz. (56MHz.)
    Modification Procedure: Units lot 07 and above the jumper JP4002 must be removed.
    Disconnect the power form the radio. Remove the front panel & the large RF shield to access the CONTROL PCB. Locate the solder jumper JP4002 as shown in the attached photos. Use professional de-solder tools and technique to remove the solder and open the contacts. Reassemble the radio and power cord.
    1.
    Press and hold [ATT/IPO], [NB], and [AGC] keys, while turning the radio on. "SMADJO" will be displayed on the LCD as the memory address at the lower right side of the display.
    2.
    Rotate the [DSP/SEL] knob CCW to show "TYPE" at the memory address on the display.
    3.
    Briefly, press the [F] key, and confirm the "F" icon lights. While the "F" icon is displayed, press the [NB] key. "t" will be displayed at the right end of the frequency display.
    4.
    Press and hold the [F] key for 3 seconds. A long beep will sound, the screen will clear and then the frequency will be displayed on the LCD. The procedure is complete.
    To return the radio to normal Ham Band mode, do procedure (1) and (2) as above, and then follow steps (3) and (4) below.
    3.
    Briefly, press the [F] key, and confirm the "F" icon lights. While the "F" icon is displayed, turn the VFO knob to select "A" as displayed at the right end of the frequency display.
    4.
    Press and hold the [F] key for 3 seconds. A long beep will sound, the screen will clear and then the frequency will be displayed on the LCD. Verify the radio will transmit in the Amateur bands only. The procedure is complete.
    Pozdrawiam Dziadek.
    :D
    • Opinie i doświadczenia użytkowników radia Yaesu FT-450 3896_ft-450-mars_cap.jpg (113.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 5693001
    massive79
    Witam !
    czy jest szansa na instrukcje w języku polskim,do oblokowania tx ? z góry dziękuje !
  • #12 5693403
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Szansa jest , tylko co lub na jakie częstotliwości chcesz odblokować to radio. ?.
  • #13 5693441
    massive79
    witam ! na 27 mhz zależy mi na 27.425 27.555 itd
    oczywiście w ssb bo AM na pasmo obywatlskie cb mnie nie interesuje.
    pozdrawiam !
  • #14 5694007
    rci2950
    Ocena: 23
    pozdrawiam !
    Witam pare postów wyżej masz to najlepiej opisane + fotki radio pracuje rewelacyjnie tam gdzie chcesz je używać nikt tu ci nie pomorze jak wspomnisz o 27-555Mhz czy 26-425Mhz ps nikt tu nie łamie prawa :)))))))) ps niech nikt tu nie uswiadamia ze to piractwo każdy o tym wie ! to tak zapobiegawczo pozdr narka
  • #15 5781811
    superdx
    Ocena: 10
    Jak masz wersje z EU to punkt z lutownicą pomijasz bo Japończyki już zrobili to za ciebie, a co do am jest niezły jak na trx kf;oy wręcz bardzo dobry. Tylko po co komu am.
Dyskusja dotyczy opinii i doświadczeń użytkowników radia Yaesu FT-450. Użytkownicy podkreślają, że FT-450 oferuje bardzo dobry odbiornik z zaawansowanym DSP, który zapewnia wysoką selektywność i odporność na silne sygnały bliskie odbieranemu. Obsługa radia jest stosunkowo intuicyjna, choć wymaga zapoznania się z instrukcją przy głębszym korzystaniu z menu. Porównania z innymi modelami, takimi jak Yaesu FT-857D, Icom IC-775DSP, IC-706, czy Kenwood TS-440SAT wskazują na przewagę FT-450 w zakresie funkcjonalności DSP i jakości audio, choć brak pasm 2m i 70cm jest zauważalny. W trakcie testów w zawodach radio wykazało dobrą odporność na zakłócenia, choć zdarzały się problemy z "zatykaniem" odbiornika przy pracy na tym samym paśmie co nadajnik o dużej mocy. Wątki dotyczą także modyfikacji radia, takich jak odblokowanie pasma 27 MHz (SSB) oraz modyfikacje MARS, jednak podkreślono konieczność zachowania zgodności z prawem. Wymiary urządzenia są oceniane jako kompromisowe – zbyt małe do stacjonarnego użytku, a jednocześnie większe niż konkurencja w zastosowaniach terenowych. Radio współpracuje poprawnie z oprogramowaniem HRD. Ogólnie FT-450 jest polecany jako przystępny cenowo transceiver o cechach sprzętu profesjonalnego.
