Jaki klej do łączenia aluminiowych rurek bez spawarki?
c++ 30 Cze 2007 20:49 12183 18
  • #1 4036649
    c++
    Ocena: 9
    mam dylemat, mam polaczyc dwie aluminiowe rurki, lecz chwilowo nie mam dostepu do spawarki. cyna do tego aluminium sie nie "przykleja"
    Moze znacie jakies kleje, ktore to polacza (kleje typu kropelka nic nie daja)
    PZDR
  • #2 4036695
    woytu89
    Ocena: 3
    a probowales zatopic laczone miejsce w kalafonii, a potem dopiero lutowac? ja tak sobie kiedys poradzilem.
  • #3 4036782
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 4036994
    krzemowy
    Ocena: 5
    Popróbuj klejów dwuskładnikowych typu "JB Welding", a tak w ogóle do spajania aluminium najlepszy jest TIG.
  • #5 4037231
    mariuz
    Ocena: 108
    na allegro po kosmicznych cenach jest Aluweld
    ja polecam wiertarke i śrubki ;0
  • #6 4038167
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
  • #7 4039660
    iwan3000
    Ocena: 3
    A co by się stało, jakbym zwilżył łączone powierzchnie rozcieńczonym H2SO4, i potem to polutować? Z tego co pamiętam facet na warsztatach lutował tak na miękko dwie aluminiowe blachy.
  • #8 4039765
    hobbyelektronik
    Ocena: 178
    Witam...
    Tak jak ktoś wcześniej napisał polecam :
    allegro
    temperature 400*C uzyskasz podgrzewając palnikiem bądz
    zwykła lutlampą.
    Pozdrawiam.....
    Zajrzyj jeszcze tutaj: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 4039855
    Medeis
    Ocena: 18
    Jezeli te rurki sa tej samej srednicy i chcesz je polaczyc jedna z druga tak zeby byly dluzsze, mozesz sprobowac wykorzystac duza rozszerzalnosc cieplna aluminium :)
  • #10 4041852
    plustek
    Ocena: 200
    "Lutowane miejsca pokrywamy olejem mineralnym i powierzchnię pod warstwą oleju oczyszczamy warstwą noża. Po oczyszczeniu lutujemy tak, jak inne metale. Jeśli cyna nie chwyci, powtarzamy oczyszczanie. Lepsze rezultaty osiągamy stosując olej do maszyn do szycia, wazelinę lub smar do konserwacji broni. Lut powinien zawierać nie mniej niż 50% ołowiu. Przy lutowaniu blach o grubości powyżej 2mm, miejsce lutowane przed nałożeniem warstwy smaru podgrzewamy lutownicą. Metodę tę można stosować przy lutowaniu przewodów do korpusu kondensatora elektrolitycznego bez obawy uszkodzenia go." (RiK1/1967)
    zaczerpnięte ze stronyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #11 4042338
    wowka
    Ocena: 245
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - tu jeszcze ciekawy filmik reklamujacy "alumilut"
  • #12 4046563
    c++
    Ocena: 9
    a zna ktos moze jakis klej, ktory zastyga na kamien i jest dostepny, np. w OBI lub innym tego typu sklepie??
    PZDR
  • #13 4047376
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Czy te rurki sa pelne czy w srodku puste ? Jak puste to do srodka wbij mniejsza rurke i wtedy to sklej - szukaj w OBI jakiegos kleju, wiem ze jest ich duzo, ale na pewno nie sklei ci "trwale" tych rurek na styk - trzeba do srodka wsadzic inna mniejsza.
  • #14 4047931
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Aluminium bardzo dobrze się lutuję, przy pomocy cyny, kalafonii i opiłek żelaza.
    (Zdjęcia w odwrotnej kolejności).
  • #15 4048125
    c++
    Ocena: 9
    Dzieki za zdjecia.
  • #16 4048361
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Tu właśnie dobra jest lutownica transformatorowa, przyciąga opiłki żelaza. Po kilku sekundach grzania żelazo zaczyna wchodzić w stop z cyną i, o dziwo, aluminium ładnie pobiela się cyną. Kalafonii proszę nie żałować no i mały trening jest wskazany.
    Takim sposobem dawno lutuję aluminiowe przewody elektryczne a zaczęło się od potrzeby lutowania aluminiowych uzwojeń transformatorów w Rubinach-714.
  • #17 4048801
  • #18 4049153
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Aleksander Borodin możesz napisać jak jest wytrzymałe takie spoiwo z cyny, kalafonii i opiłków metalu??
  • #19 4049326
    bog.op
    Ocena: 3
    Witam :)
    Kłopot z lutowaniem aluminium polega tylko na tym,że ten metal niemal natychmias pokrywa sie tlenkami,które uniemożliwiają lutowanie. Dlatego nalezy postąpic tak jak ktoś wcześniej wspomniał o luitowaniu z użyciem opiłków żelaza. Celem zastosowania tych opiłków jest właśnie to,że pod ochronną warstwą kalafoni lub innych rozpuszczalników tlenków metali następuje mechaniczne usuwanie ich z powierzchni aluminium. Najlepiej lutować jest tym sposobem przy użyciu lutownicy grzałkowej ponieważ umożliwia ona przetaczanie lub obcieranie jej grotem miejsca lutowania. Jak nie masz opiłków żelaza możesz zastosować drobny piasek. Opiłki żelaza są o tyle kożystniejsze,że tworza po zlutowaniu jednolitą spoine
    Pamiętaj też,że aluminium należy do grupy metali dobrze przewodzącycj ciepło,a to znaczy tyle,że musisz uzywać lutownicy o dużej mocy (napisz jakiej średnicy są te rurki bo to jest istotne przy wybraniu najlepszej metody). Możesz użyć też palnika gazowego. Warto go kupić bo zawsze sie przyda ale zanim go kupisz to zastanów sie gdzie jeszcze będzie on pomocny w pracach na twoim warsztacie. Palniki kupisz na Allegro. śą tam dostępne mniejsze w cenie ok 7 PLN,nieco większe ok. 30 PLN oraz ok 50 PLN i duże ponad 60 PLN. Wszystko jednak zalezy od tego jakiej średnicy są te rurki no i jaki palnik będzie pomocny przy innych pracach domowych. Powodzenia :)
✨ Łączenie aluminiowych rurek bez spawarki jest wyzwaniem ze względu na trudności z lutowaniem aluminium, które szybko pokrywa się tlenkami uniemożliwiającymi przyczepność cyny. Skuteczną metodą jest lutowanie z użyciem kalafonii oraz opiłków żelaza, które mechanicznie usuwają tlenki i umożliwiają powstanie trwałej spoiny. Do lutowania zaleca się użycie lutownicy transformatorowej o dużej mocy lub palnika gazowego, osiągającego temperaturę około 400°C. Alternatywnie można zastosować dwuskładnikowe kleje epoksydowe typu "JB Welding", jednak kleje cyjanoakrylowe ("kropelka") nie sprawdzają się. W przypadku rurek pustych można włożyć mniejszą rurkę i skleić je od środka, co zwiększa wytrzymałość połączenia. Na rynku dostępne są specjalistyczne produkty jak Aluweld, choć często w wysokich cenach. Dodatkowo, przed lutowaniem można oczyścić powierzchnie olejem mineralnym, wazeliną lub smarem do konserwacji, co poprawia przyczepność cyny. Metody te są stosowane również przy lutowaniu aluminiowych przewodów elektrycznych i elementów transformatorów.
