Zawieszanie się komputera podczas instalacji Windows 98 SE - co robić?
MES Mariusz 01 Lip 2007 16:50 2536 6
  • #1 4038733
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    Na świeżo założonej i sformatowanej partycji uruchamiam instalator Windows 98 SE. Włącza się scandisk, potem uruchamia się menu powitalne, Instalacja systemu Windows 98 - Zapraszamy!
    Klikam w Dalej, pasek postępu dochodzi do 100% i komputer wisi.
    Win 98 SE instalowałem setki razy (czasem przez setupcor) ale nigdy nie miałem takiego problemu. W biosie nie widzę nigdzie opcji ochrony antywirusowej, która mogłaby powodować taki problem. I nie wiem, jak to przeskoczyć :-/
    W późniejszym czasie zauważyłem również, że komputer potrafi się wieszać nawet na menu powitalnym przy poruszaniu myszką.
    Ktoś wie, co może być grane?
  • #3 4038807
  • #4 4038831
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    Procesor Intel Pentium II 300 MHz
    Płyta główna Intel e139761
    Pamięć: 2 kości po 64 MB RAM
    Dysk Seagate 4GB
    Sieciówka, muzyka, cd rom, FDD.
    On jest coś dziwny - w trybie grafiki dosowej się tnie jakby nie wiem co. Czasem wiesza się przy ruszaniu myszą.
    Zdenerwowałem się, wrzuciłem mu czysty win 98 SE za pomocą Ghosta (bez instalacj), zrestatowałem komputer i Win 98 SE uruchomił się bez problemu. Zawiesił się kiedy tylko poruszyłem myszką :-/
    Procesor dość mocno się grzeje. Wymieniłem na inny taki sam, ale jest dokładnie to samo.
  • #5 4038855
    badboy84
    Ocena: 1483
    Procesor musi mieć chłodzenie aktywne, większość sprzedających na Allegro pisze o pasywnym chłodzeniu, co jest bzdurą, te procesory pochodzą zazwyczaj z firmowych komputerów w których były chłodzone przez tunel dlatego nie mają wentylatora. Może podmień myszke ? , wyciągnij dźwięk i sieciówke, przeczyść też styki pamięci. Niedawno ożywiłem podobny zabytek :).
  • #6 4038920
  • #7 4038926
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    Oba procesory nie mają aktywnego chłozenia (tylko duży radiator). Postawiłem jednak przy procesorze duży wentylator co jednak nie zmieniło sytuacji.
    Zmieniłem myszę i klawiaturę, wyjąłem wszystkie karty poza grafiką. Grafikę też zmieniłem. Dodatkowo zmieniłem pamięć[/quote]
    Jak na razie jest to samo. Dam znać, jak coś się zmieni.
✨ Podczas instalacji Windows 98 SE na świeżo sformatowanej partycji komputer zawiesza się po osiągnięciu 100% paska postępu instalatora oraz przy poruszaniu myszką w menu powitalnym. Konfiguracja sprzętowa to procesor Intel Pentium II 300 MHz bez aktywnego chłodzenia (tylko radiator), płyta główna Intel e139761, 128 MB RAM (2x64 MB), dysk Seagate 4 GB oraz standardowe karty rozszerzeń (sieciówka, dźwięk, CD-ROM, FDD). Próby rozwiązania problemu obejmowały testy pamięci memtestem, sprawdzenie dysku programem MHDD, wymianę procesora na identyczny model, dodanie wentylatora chłodzącego procesor, wymianę myszy, klawiatury, karty graficznej oraz pamięci RAM, a także odłączenie wszystkich kart poza grafiką. Pomimo tych działań problem zawieszania się systemu podczas instalacji i w trybie DOS-owym nadal występuje. Sugerowane przyczyny to brak aktywnego chłodzenia procesora, możliwe uszkodzenia sprzętowe (np. kondensatory na płycie głównej) lub problemy z kompatybilnością sprzętową Windows 98 SE z obecną konfiguracją.
