Jbl p1222+ gto 601.1. kable 20mm2. Kondensator się zawiesza.
Ledziny 01 Lip 2007 21:17 1791 11
  • #1 4039491
    Ledziny
    witam :)
    mam swój sprzecik jbl p1222+ gto 601.1. kable 20mm2 i kondesator DIETZ 1F.
    mam to w aucie honda civic 1.3 akumulator 45h / 190A
    jak kupiłek sprzecik to wszytsko ładnie grało bez zadnych problemów oc był sprzezt nowy nie wyrobiony. teraz jak sie juz wyropbił to naprawde gra ładnie i poterznie i zaczynaja mi sie dziac problemy: zaczyna mi sie jak by to ujac zawieszac kondesator przy dochodzeniu do max głosnosci na radiu i sie zawiesza mi kondesator co powoduje ze wzmanicza tez blokuje i zapala sie czerwona dioda? mozna sie dowiedzie czego moze byc przyczyna takie wyłaczanie, zawieszanie sie KONDESATORA? bo jak gram full toi sie zawiesi na 10seksun ale im dłuzej gram to sie zawiesza na coraz to dłuzej az ostanio czekąłek 10min az sie zas właczy :)
    ( oczywiscie w tym czasie zmachola wyłaczam) czy go nie uszkodzic i nie wiem co to kurde moze byc i co sie dzieje jak wszystko ładnie jest podłaczon i grało a od 2-3dni zaczynam miec tego typy problemy?
    dla informacji tego jbl 1222 mam podłaczone pod 2omy 1-cewka jeden kanał 2 cewka 2 kanał :)
    z góry dziekuje za informacje i porady :)
  • #2 4039703
    lechu12
    Ocena: 25
    Jesteś pewien że to kondek, odepnij kondek i podłącz zasilanie bezpośrednio od akumulatora, i sam zobaczysz czego jest wina, oczywiście muzy słuchaj na zapalony aucie bo 30min i nie zapalisz furki
  • #3 4040142
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Czyli zabezpieczenie przeciążeniowe działa jak należy, żeby nie uszkodzić tranzystorów we wzmaku.
    Wszystko jest w porządku, jak słuchasz głośno muzyki zniskim basem (wtedy trzeba dużo prądu) to jest normalka w lepszych wzmakach.
    Kombinowanie z podłączaniem bezpośrednio do aku nic nie da.
  • #4 4040611
    Ledziny
    no thx za opinie ale wczesniej tez tak słuchałek tak samo na niskim basie mam kilka pioseneczek co ładnie wyciagaja ten głosniczek i jak mam zgaszone auto to kajs zasilanie mam z ok 12,3 Volta w momecie gry gra na full zasilanie spada do 10,5 a nawet ponizej 10-tki ( przy wyłaczonym aucie) a jak właczone to 3ma sie na poziomie z 11-13volcik
    i wczesniej nic takiego mi sie nie działo z tym kondesatorem, i sprzetem
    po podłaczeniu samych kabli to je norlna reakcja ze wzmacnicz sie wyłacza ale to trwa z 2-5s i sie zas włacza to wiem bo czasem ( jak mu nie załuja to sie tak dzieje)
    a tu chodzi ze kondesator LANG sie zawiesza pisze na nim ino np 7,7 lub same 8.88 i piszczy i powoduje nie wiem spiecie czy cos i zapala sie dioda czerwona :/
  • #5 4040640
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Ztego co teraz napisałeś wynika że jednak coś z kondensatorem jest nie tak, skoro pokazuje napięcia rzędu 7-8 V niekiedy. Prawdopodobnie elektronika pada w nim :/
    Jak masz możliwość to sprubój podmienić konda na inny.
  • #6 4040784
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " pod 2omy 1-cewka jeden kanał 2 cewka 2 kanał"
    2 kanały w monobloku ............no no człowiek się dziwnych rzeczy dowiaduje.
    Co znaczy "normalna reakcja wzmacniacz się wyłącza na 2s " -to jest normalne? Jakie masz kable zasilajace i jak "stary" jest aku?
  • #7 4040953
    Ledziny
    wiem ze akumulator ma z 2lata
    kable mam 20mm przekroju juz pisałek wczesniej :)
    ale wszytsko ładnie grało ale az paru dni zaczynaja mi sie problemiki.
    tzn mi sie zdaje ze kondesator raczej padł lub elektronika w nim sieda...:(
    podłaczenie mam takie 1kanala 1 cewka 2 kanała 2 cewka bo jak miałek podłaczone to pod 4omy pod 1 kanałem to duzo słabier grała i był duzo mniejszy efejt niz takie podłaczenia jakie teraz mam i o jakim pisze
    a co ze sie wyłacza bo raczej mój 45ah/ 190A jeste lekko zasłaby na ten sprzecic i w momecie uderzenia basem o niskiej czestotliwosci jak działa kondesator to były wachanie do 2V spadało i tak se on skakał... i nawet dochodziło do 10,2V wiec w tym sprawa jest normalna
  • #8 4041086
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    O kabelkach nie doczytałem -rano było :-)
    Ten wzmacniacz nie ma 2 kanałów ,bo to monoblok (ma 2 terminale na głosniki ,żeby bylo wygodniej podpiąć głosnik 2 cewkowy) .
    Ale do rzeczy wyłączać się nie ma prawa .............tylko ,że ty podłączasz do niego 1ohm i on przechodzi w protect. Głośnik masz 2x2 ohmy i podłączasz go równolegle ,a wzmacniacz ma minimum 2 ohmy .Na niskich poziomach mocy (grasz ciszej) będzie w miarę OK ale jak dajesz "power" ,to włącza się zabezpieczenie we wzmacniaczu i przestaje grać . Możesz tak grać ale..................módl się żeby to zabezpieczenie się nie zepsuło ,bo wtedy spalisz wzmacniacz.
  • #9 4041215
    Ledziny
    hm... dziki za wiadomosci:) to tak jak pisze ze mam podłaczone to moze wezna i podłacze 2cewki równolegle miedzy kanałami?
    ale wiesz miałek takie podłaczenie dosc długo z 4miesiacy i grało wszytsko OK ino teraz jakos cos sie dzieje kondesatorem i sie zawiesza i piszczy i mi wyłacza wzmacniacza i sie pali czerwona dioda na nim? i nie wiem bo jak mam zgaszone auto właczam sprzez GRA fajnie właczam auto właczam sprzet pogra chwila daje głosniej i sie zaczyna zacinać w skali 1:50 w aucie to kajs na 30mam i sie zawiesza..
  • #12 4044218
    Ledziny
    hm.... przeczyszczenie i sprawdzenie wszystkich kabli nie dało zerultatu. Kondesatorka dam do reklamacji, jak go naprawia to go sprzedam i se najwyzej zaopatrza w 5F :)
    a co do wyłaczajacego sie sprzetu przy samym akumulatorze to myśla ze za mało Energi dostaje i go przymula troche.
✨ Użytkownik posiada zestaw audio samochodowy z subwooferem JBL P1222+ i wzmacniaczem GTO 601.1, zasilany kablami 20mm² oraz kondensatorem DIETZ 1F. Po pewnym czasie użytkowania pojawiły się problemy z kondensatorem, który „zawiesza się” przy maksymalnej głośności, pokazując niestabilne napięcia (np. 7,7 V lub 8,88 V) i powodując wyłączenie wzmacniacza oraz zapalenie czerwonej diody ochronnej. Przyczyną może być uszkodzona elektronika kondensatora. Wzmacniacz jest monoblokiem, a użytkownik podłączył głośnik 2x2 Ω równolegle, co daje obciążenie 1 Ω, poniżej minimalnego dopuszczalnego 2 Ω, co powoduje włączanie zabezpieczenia przeciążeniowego i wyłączanie wzmacniacza. Spadki napięcia przy wyłączonym silniku sięgają nawet poniżej 10 V, co dodatkowo obciąża układ. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kondensatora na nowy o większej pojemności (np. 5F), poprawne podłączenie głośników zgodnie z impedancją wzmacniacza oraz upewnienie się, że masa jest dobrze uziemiona i połączenia kabli są czyste. Problemy z zasilaniem i niewłaściwym obciążeniem mogą powodować zawieszanie się kondensatora i aktywację zabezpieczeń wzmacniacza.
