Odbiór cyfrowego Polsatu na Ferguson 7018 UCI z oryginalną kartą - jak to zrobić?
inp 05 Lip 2007 19:13 3127 7
  • #1 4052740
    inp
    Ocena: 49
    Czy jest możliwość odbioru cyfrowego Polsatu na tym tunerze, oczywiście z oryginalną kartą Polsatu. Jeśli tak to jak?
    markos555
    Ocena: 5
    Tylko z modulem CAM polsatu.Karty sa parowane z tunerem lub camem.
  • #3 4052964
    inp
    Ocena: 49
    Czyli jesli tylko z modułem CAM to 5018 też powinien działać, czy tak?
    A gdzie kupić moduł?
    Czy warto przystosowywać Fergusona, czy kupić tego ich Echostara?
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    W salonie CP itd. Po prostu zamawiasz polsat, ale prosisz o moduł, a nie dekoder. Kosztuje 99 zł. Przynajmniej kiedyś tak było.
  • #5 4053043
    zn21
    Ocena: 14
    zdecydowanie polecam wariant z fergusonem. Czemu? - a może będziesz chciał się pobawić a z tunerem polsatu nie da rady!!!
    jak kolega wyżej napisał w punkcie mozna odkupić karte z modułem. Co do modelu to 7318 (7018 już dawno nie produkują) jest bardzo popularny i dlatego nie warto kusić sie na odrobine tańszy z serii 5018 czy 5318
  • #6 4053064
    waldekg
    Ocena: 169
    Jeżeli dekoder polsatu to raczej samsung 530SG,brak im wyświetlacza ale podobno są bardziej niezawodne.
  • #7 4056085
    markos555
    Ocena: 5
    Z 7318 czasami jest problem ze wyskakuje mu lista kanalow,ale to naprawde drobiazg,bo wgrywa sie ja latwo.Najlepiej Zodiac Editem.
Odbiór cyfrowego Polsatu na tunerze Ferguson 7018 UCI jest możliwy wyłącznie przy użyciu oryginalnego modułu CAM Polsatu, ponieważ karty są parowane z tunerem lub modułem CAM. Moduł CAM można zakupić w salonach Cyfrowego Polsatu, kosztował on kiedyś około 99 zł. Warto rozważyć użycie modelu Ferguson 7318, który jest popularny i lepiej wspierany niż starsze modele 7018 czy tańsze serie 5018 i 5318. Przy odbiorze Polsatu polecany jest także dekoder Samsung 530SG, który mimo braku wyświetlacza cechuje się większą niezawodnością. W przypadku modelu 7318 mogą pojawić się drobne problemy z listą kanałów, które można łatwo naprawić za pomocą programu Zodiac Edit. Dodatkowe informacje i oprogramowanie do tunerów Ferguson dostępne są na stronie laki.dvhk.pl.
