Klawiatura nie działa bez podłączonego dysku - brak reakcji w BIOSie
ricoe 05 Lip 2007 20:38 1705 16
  • #1 4053075
    ricoe
    Ocena: 39
    Taki problem - Nie działa klawiatura
    Nie mam dysku podlaczonego
    A podlaczylem klawiature i chce wejsc do biosa. Diody w klawiaturze sie nie swieca, zadnej reakcj na przyciski F1...12 , delete - ogolnie nic nie dziala.
    Laduje sie to standardowe okno z iloscia pamieci i takie tam ... pozniej przechodzi do ekranu ze nie ma boota.
    Musze miec podlaczony dysk zeby cos dzialalo ?
  • #2 4053096
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Sprawdź czy w gnieździe PS/2 klawiatury masz zasilanie.Żeby się załadował system to chyba jasne że powinien być dysk z zainstalowanym systemem.
  • #3 4053261
    Stingerek
    Ocena: 4
    nieprawda ! Wystarczy LiveCD :) I tez system ruszy.
    A ze klawiatura nie dziala..
    Wiesz szklana kula mi nie dziala wiec moze podasz mi:
    Dokladna konfiguracje komputera !
    Dokladne okolicznosci wystapienia problemu !
  • #4 4053385
    ricoe
    Ocena: 39
    policja zabrala komputer i oddala bez dysku (mojemu kuzynowi)
    Powinno sie wejsc do biosa bez HDD co nie ?
    A zasilenie powinno byc - przeciez nikt nie grzebal.
  • #5 4053452
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Bez dysku możesz wejść do biosa.Pytałem o zasilanie, bo pisałeś że nie świeci się żadna dioda na klawiaturze.Z tego można wysnuć wniosek że brak zasilania klawiatury.
  • #6 4053625
    ricoe
    Ocena: 39
    znaczy one slabo swiecily w starej :\
    zanioslem mu moją Logitecha i dalej lipa :\ u mnie juz calkiem
    podlaczylem tez inna z wyjsciem usb i tez sie nie swiecila zadna dioda
  • #8 4053915
    wezeer
    Dokładnie tak jak pisze kolega sprawdzic czy jest napiecie pewnie spalil sie bezpiecznik mozna go przelutowac z innej plyty lub zewrzec poszukaj na tym forum byl problem z bezpiecznikami i jak go roziwazac
  • #9 4053942
    jasek2
    Ocena: 51
    Oj tam, klawiatury na PS/2 są zarąbiście oporne. Trzeba kombinować kręcić, dociskać wtyczkę, możesz trochę poodginać piny we wtyczce, żeby dobrze kontaktowało. Oczywiście wszystko to z umiarem bo łatwo przesadzić.
  • #10 4054665
    michalmic
    a sprawdzałeś klawiature na innym kompie?
  • #11 4054949
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Nie wiadomo co na tej policji namieszali - na początek zresetuj ustawienia Biosu - zworka powinna być na płycie koło baterii lub kości biosu.
  • #12 4055159
    ricoe
    Ocena: 39
    kawalek bolca od wtyczki klawiatury byl w srodku (w jednej z dziurek) ale sobie poradzilem - igła i malutki wkretak ;-) juz dziala
    wszystkim dzieki za pomoc
    a to nie pierszy taki problem - chyba w jednym z moich postów jest ze - ZOSTAŁ KAWAŁEK jacka - jaja jak byk :\
  • #13 4055949
    jasek2
    Ocena: 51
    Czy oni odłączają kable przez kopnięcie? Ciekawe jak wyjęli dysk - szlifierką kątową :D ?
  • #14 4167617
    Duch__
    Ocena: 1598
    Witam. Nie chce zakładać nowego tematu. Mam starego kompa z klawiaturą na PS/2 przerobiona na DIN. Styki są OK. Zasilanie 4,8V. Bezpieczniki sprawdzone, jeden był kiedyś spalony ale go zwarłem i klawiatura działała ok aż do wczoraj, kiedy to testując program na uP chyba pomyliły mi się linie sterujące na uP. I moje pytanie brzmi. Czy można załatwić klawiaturę jeśli są źle podłączone (na odwrót) piny CKL i DATA??
  • #15 4167864
    KKK
    Ocena: 63
    Nie, nie można
  • #16 4177123
    Duch__
    Ocena: 1598
    Jakie powinny być napięcia na poszczególnych liniach w klawiaturze?? Ja mierzyłem względem masy to mi powychodziło na każdej linii 4.8V
  • #17 4177740
    KKK
    Ocena: 63
    Linie CLK i DATA na płycie powinny mieć rezystory szeregowe 75-100 Ohm oraz pull-up 8.2-10 kOhm.
    4.8V to w sam raz
✨ Problem dotyczy braku reakcji klawiatury podłączonej do komputera bez podłączonego dysku twardego, w szczególności braku świecenia diod i niemożności wejścia do BIOS-u. Dyskusja potwierdza, że wejście do BIOS-u jest możliwe bez dysku, jednak brak reakcji klawiatury wskazuje na problem z zasilaniem lub uszkodzeniem sprzętowym. Zalecane jest sprawdzenie napięcia w gnieździe klawiatury PS/2, gdyż brak świecenia diod sugeruje brak zasilania. Możliwe przyczyny to uszkodzony bezpiecznik na płycie głównej lub uszkodzona wtyczka (np. kawałek bolca w gnieździe). Klawiatury USB mogą nie działać, jeśli w BIOS-ie nie jest włączona obsługa USB w trybie legacy. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia połączeń, ewentualne zagięte piny oraz reset BIOS-u poprzez zworkę na płycie głównej. W jednym przypadku problem rozwiązało usunięcie kawałka bolca z wtyczki klawiatury. Dodatkowo omówiono napięcia i rezystory na liniach CLK i DATA klawiatury PS/2, które powinny mieć rezystory szeregowe 75-100 Ohm oraz pull-up 8.2-10 kOhm, a napięcie około 4.8V jest prawidłowe.
