Obudowa do Subwoofera, pomoże ktoś zaprojektować?
Perez124 05 Lip 2007 22:00 1284 6
  • #1 4053470
    Perez124
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam głośnik Ravemaster BSW 124-II http://www.speakertrade.com/ravemaster/PDF/Manual_BSW_II_WEB.pdf oraz wzmacniacz Matronix http://matronix.pl/?cmd=WXP3K. Chciałbym żebyście pomogli mi zaprojektować do niego obudowę. Wiem,że ma mieć 50l 2br fi 6cmx20cm. Nie umiem obsługiwać WINSD a nigdzie nie mogę znależć gotowego projektu na którym mógłbym się wzorować. Chodzi tylko o wymiary ścianek. Subwoofer do domu, mieszkanie 4x4m. DZięki! Pzdr
  • #2 4054983
    Zamerstary
    Ocena: 62
    "Wiem,że ma mieć 50l 2br fi 6cmx20cm"
    przecież rozmiary ścianek to już Sam możesz obliczyć skoro masz litraż :/ I nawet nie potrzeba do tego jakiegoś wzoru :/ tylko próbujesz np:
    36x36x40=51840 czyli 52 litry i a jak wychodzi za duzo to zmieniasz rozmiary przy liczeniu i od nowa to samo aż trafisz na 50l.
  • #3 4085642
    adamus202
    Ocena: 24
    Trzeba mieć na uwadze to aby każdy z trzech wymiarów miał inną wartość.
  • #4 4085661
    Zamerstary
    Ocena: 62
    a to dlaczego?
  • #5 4085835
    krzysiek011001
    Ocena: 3
    Nie wiem gdzie widzisz problem... nie ma tu żadnej filozofii, zrób tak jak pisze Zamerstary.
    adamus202: Wcale nie trzeba, nie wiem skąd Ci się to wzięło...
  • #6 4085988
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Pierwszy raz spotkałem się z takim "warunkiem"budowania suba.
    adamus202 wytłumacz Nam dlaczego tak sądzisz?
  • #7 4086146
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Zrób jak mówi Zamerstary, a nie piszecie cuda i ciekawostki. Liczenie objętości panie Perez124 było w gimnazjum jak sie nie mylę, a ten tajemniczy wzór na te obliczenia to: a*b*c. adamus202 powiedz czy sub będzie miał aż takie wymiary żeby powstała w nim fala stojąca??
✨ Dyskusja dotyczy zaprojektowania obudowy do subwoofera Ravemaster BSW 124-II z wzmacniaczem Matronix WXP3K. Subwoofer wymaga obudowy o objętości około 50 litrów z dwoma otworami bass reflex o wymiarach 6 cm na 20 cm. Użytkownik poszukuje wymiarów ścianek obudowy, gdyż nie potrafi obsługiwać programu WINSD i nie znalazł gotowego projektu. W odpowiedziach podkreślono, że objętość obudowy można łatwo obliczyć mnożąc wymiary ścianek (a*b*c) i dostosowywać je tak, aby uzyskać pożądaną pojemność 50 litrów. Zwrócono uwagę, że nie ma konieczności, aby wymiary były różne, a obliczenia objętości są podstawową arytmetyką. Dyskusja nie zawierała szczegółowego projektu, lecz wskazówki dotyczące samodzielnego wyliczenia wymiarów obudowy na podstawie pojemności i wymiarów otworów bass reflex. Subwoofer jest przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniu 4x4 m.
