Jak odczytać temperaturę z DS18B20 na ATmega16 w Bascom?
pawelj 05 Lip 2007 23:26 2932 5
  • #1 4053871
    pawelj
    Ocena: 34
    Zaczynam trenować mikrokontrolery i programowanie. Próbowałem w asm ale jakoś ciężko - próbuje teraz w bascomie - i też ciężko niestety :(
    znalazłem jakiś przykład programu w bascom ale coś mi nie hula.
    $crystal = 16000000
    '$regfile = "m16.dat"
    Config Portc = Output
    Config 1wire = Porta.1
    Dim Odczyt(2) As Byte
    Declare Sub Odcz_temp
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
       Config Lcd = 16 * 2
       Cursor Off
     Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd "test"
       Wait 1
       Do
       Call Odcz_temp
       Cls
       Lcd "temp= " ; Odczyt(1) ; "C"
       Loop
       End
       Sub Odcz_temp
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Waitms 750
    Odczyt(1) = 1wread(2)
    1wreset
    If Err = 1 Then
    Cls
    Lcd "brak ukladu"
    Waitms 750
    End If
    Odczyt(1) = Odczyt(1) / 2                                   'obliczanie temperatury
    End Sub
    Mam płytkę uniwersalną. na jakimiś orginalnym programie wszystko jest ok -więc znaczy, że elementy są sprawne.
    Ale mój powyższy program daje dość dziwne efekty. Coś wyświetla - ale temperatura jest bardzo zawyżona. Zresztą zmienia się w dziwnym zakresie. Po włączeniu pokazało 60 st. Teraz pokazuje 6 st. Wygląda, że albo mi źle tą temperaturę przelicza, albo odczytuję za dokładnie (setne zamiast pełnych stopni?).Po przytrzymaniu kilka sekund w palcach ukłądu pokazuje 106,108,112, potem spada. Obecnie pokazuje 72.
    Co ja mam tam nie tak?
    Czy mógłby ktoś wyprostować mój program?
    a przy okazji..
    Szukam w necie (po naszemu) jakiegoś mądrego wyjaśnienia działania 1wire w bascom i nie mogę się doszukać czegoś sensownego.
    Ma ktoś może jakieś linki?
    pawełJ
  • #2 4054784
    redart
    Ocena: 30
    Ja używam takiej procedurki do obliczania temperatury:
    Dim T As Integer
    T = Makeint(odczyt(1) , odczyt(2))
    If T <= 2000 Then
       T = T / 16
    Else
       T = 65536 - T
       T = T / 16
       T = 0 - T
    End If
    Działa zawsze i bez problemów, no chyba że jest babol w podłączeniu DS'a...
    Pzdr.
    PS:
    Obszerny artykuł o obsłudze DS'a pod Bascomem wrzuciłem na pv - na Twoją skrzynkę. Niestety nie nadaje się do publikacji na forum z oczywistych względów :wink: .
  • #3 4157739
    ewsd75
    Ocena: 20
    To jest tylko wycinek programu całość programu pochodzi z książki Autor: Marcin Wiązania " Programowanie mikrokontrolerów AVR w Bascom"
    Ja zmieniłem przeliczenie temperatury z DS1820 na DS18B20
    Dim T As Byte
    Dim TLsb as Byte
    Dim TMsb as Byte
    Odczytałem dwa bajty
    TLsb = odczyt(1)
    TMsb = odczyt(2)
    Dodałem do swojego programu
    T=TMsb + TLsb
    I podzieliłem
    T=T/6
    Próbowałem przez 16 i przez 10 i przez 5 ale wyniki są najlepsze przy podziale przez 6
    Swoją DS - kę sprawdzałem z podłączonym czujnikiem LM35 i różnica w temperaturach wynosi 1 stopień czas badabia 12 godzin odległość pomiędzy czujnikami 5 cm
  • #4 4157845
    PioTherm
    Ocena: 19
    Hejka,
    Układ DS18B20 jest konfigurowalny, a domyślnie odczyt temperatury jest chyba z rozdizelczością do 4 miejsc po przecinku (patrz dokumentacja nie pamiętam już). Ja swój układ konfiguruję np z dokładnością do jednego miejsca po przecinku z rozdzielczością 0.5 stopnia:
    1wreset
    'wybieram id układu
    1wwrite &H4e
    1wwrite 255
    1wwrite 255
    1wwrite &B00011111
    1wreset
    W dokumentacji są dokładnie opisane wagi poszczególnych bitów dla dwóch bajtów zwracanych przez czujnik. Jest tam równiez opisany sposób konfiguracji czujnika.
    Pozdro
  • #5 4159712
    pixel7
    Ocena: 160
    spróbuj tego:
    Temp:
    Deflcdchar 1 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32
    Dim H As String * 5
    Dim Odczyt As Integer
    Dim T As Single
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 250
    Waitms 250
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Odczyt = 1wread(2)
    T = Odczyt - 16
    T = T * 10
    T = T \ 16
    T = T \ 10
    Locate 1 , 1
    H = Fusing(t , "#.#")
    Lcd H ; Chr(1) ; "C"
    Return
  • #6 4362645
    gregoorr
    Ocena: 34
    pawełJ
    Ten Twój program nie jest pod 18b20. Podawane są różne sposoby przeliczania temperatury, sam jestem ciekawy który jest poprawny i poprawnie przelicza temperaturę. DS 18B20 jest programowany i można odczytywać temperaturę z dokładnością 0,5 0,25 0,125 i 0,0625 stopnia. Jest to 9,10,11 lub 12 bitów. Jest to opisane w pdf-ie, niestety po angielsku i nie wszystko rozumie. Mam nadzieję że kiedyś znajdzie się osoba, która to wyłoży w sposób zrozumiały na forum. Ja programuję w bascomie i jakoś sobie radzę. Program który podałeś jest dla DS1820, w przypadku DS 18B20 sprawa jest niestety bardziej skomplikowana z przeliczeniem.
