Lodówka Polar CZN 236 - ciągła praca, oblodzenie, nieszczelność układu?
eugen321 06 Lip 2007 15:38 5748 6
  • #1 4055755
    eugen321
    Mam problem z lodówką Polar CZN 236 pracuje cały czas nie wyłancza się zamrażalnik chłodzi dobrze a chłodziarka ledwie uzyskuje 10° C na tylnej ściance oblodzenie prawdopodobnie nieszczelny układ, czy jest możliwość uszczelnienia lub wmontowania jakiegoś zastępczego parownika czy jak radzą kupić nową.Ma ok.6lat Jeżeli kupić to nie wiem co Indesit,Aristo,Bosh czy Liebcherr proszę o poradę.potrzebuję sprzęt o max wys.161cm
  • #2 4055988
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Na razie umów się z chłodniarzem, aby spróbować ratować sytuację, ponieważ:
    1.Może się okazać że zatkany jest odwadniacz - po wymianie i napełnieniu gazem może jeszcze pracować.
    2.Może się okazać że nieszczelność wystąpiła w układzie który można wyeliminować - reszta jak wyżej.
  • #3 4056653
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wezwij chłodziarza >>>jak dobry to zlokalizuje nieszczelność ten typ tak miał :cry:
  • #4 4058250
    sumrako
    Ocena: 123
    Tak jest możliwość wmontowania parownika
  • #5 4058324
    eugen321
    dzisiaj jest sobota nie mogę namierzyć chłodniarza zacznę od poniedziałku ,ale według moich obserwacji i prób termostat reaguje na regulacje włączony na najwyższy stopień słabo chłodzi a następnego dnia pojawia się szron na tylnej ściance
  • #6 4114286
    eugen321
    pytałem kilku twierdzą że można wymienić parownik ,ale parownik w zamrażarce jest z aluminium napeweno trafi go wkrótce i tu koszty idą zbyt wysoko,lepiej kupić nową tylko co
    może Gorenie jak ktoś może doradżić to proszę
✨ Lodówka Polar CZN 236 pracuje ciągle, zamrażalnik chłodzi prawidłowo, natomiast chłodziarka osiąga jedynie około 10°C, a na tylnej ściance pojawia się oblodzenie. Problem może wynikać z nieszczelności układu chłodniczego lub zatkanego odwadniacza. Zaleca się konsultację z serwisantem chłodniczym, który może zlokalizować nieszczelność i ewentualnie wymienić lub uszczelnić parownik. Wymiana parownika jest możliwa, jednak w przypadku parownika wykonanego z aluminium koszty naprawy mogą być wysokie, co może skłaniać do zakupu nowej lodówki. Wśród rozważanych marek na nowy sprzęt wymieniono Indesit, Aristo, Bosch, Liebherr oraz Gorenje. Wymaganie dotyczące nowej lodówki to maksymalna wysokość 161 cm.
