SHARP 70GS-66E - Chassis i kody błędów, zielony LED miga 4 razy
MaG_ 30 Paź 2003 00:28 5605 34
Najlepsze odpowiedzi
Jakie jest chassis telewizora Sharp 70GS-66E i co oznacza czterokrotne miganie zielonej diody LED?
To jest chassis DA100, a cztery mignięcia zielonej diody oznaczają brak potwierdzenia na magistrali układu VPC w bloku Future Box, najpewniej VPC3230 [#379859] [#398892] Należy sprawdzić zasilanie bezpośrednio na tym układzie oraz ciągłość magistrali I2C, bo taki błąd może wynikać też z braku zasilania albo przerwy na szynie [#389612] [#398892] W wątku sprawdzono już pamięci EEPROM i wsady, ale ich podmiana nie rozwiązała problemu [#382194] [#393479]
  • #1 379847
    MaG_
    Ocena: 9
    Jakie to chassi??
    Miga zielony led 4 razy
    Ma ktos kody bledow, schemat??
  • #4 380361
    MaG_
    Ocena: 9
    dzieki. A po czym poznajecie to chassi. W rodku jest tylko naklejka z modelem i nr seryjnym. No na EEPROM jest jeszcze naklejka z jakims nr
  • #5 380430
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Czasem jest napisane gdzieś na płycie telewizora, czasem ktoś to wie
    (z dokumetacji odbiornika).
    A poza tym jest taki plik na elektrodzie (model - chassis i in. dane) -
    tu masz link do tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic70039.html
  • #6 380562
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    w 66% moze byc uszkodzony VDP lub jego okolice --zasilanie--
    jurek
  • #7 380915
    MaG_
    Ocena: 9
    tak czesto padaja procesory???
    Jeszcze nie sprawdzilem, ale gdyby zasilanie padlo to jak by migal ledem???
  • #8 380924
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    napiecia zasilajace vdp --- czy sa odpowiednie , zgodne ze schematem
  • #9 382176
    MaG_
    Ocena: 9
    Problem polega na tym ze mam kilka schematow tego chassi i na zadnym nie ma napiec na procku. Sprawdzilem napiecia z przetwornicy, (zamiast 5 jest 5.2 ale po przeliczenu doszedlem do wniosku ze tak ma byc, zamiast 3.3 jest 3.4). Nie wydaje mi sie zeby to byl problem. Kwarc pracuje, reset OK. Nie wiem zupelnie jak to "ugrysc". Podezewam ze ktorys scalak wysylw mu balad. Ale nie znam zupelnie tego procesora. Co oznacza VDP??
  • #10 382194
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Niedawno naprawiałem podobnego SHARPA ,w nim czterokrotne miganie LED sygnalizowało błędy w oprogramowaniu EEPROM.Po wpisaniu programu do 24645 wszystko ruszyło,pozostało tylko ustawienie geom. i opcji.Program jest na ELEKTRODZIE lub SERWISIE ELEKTRONIKI. Pozdrawiam.SKORBI.
  • #11 382205
    MaG_
    Ocena: 9
    mam ten program, tylko nie bardzo potrafie znalesc ktory to. Ja mam 2 takie pamieci.
  • #12 382218
    skorbi
    Ocena: 33
    Ponownie witam.Jedna z pamięci jest do TXT druga /o ile dobrze pamiętam / IC103 zawiera oprogramowanie dla procesora.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #13 382373
    MaG_
    Ocena: 9
    No nie wiem czy masz do konca racje. Te pamieci sa obok siebie i wisza na tej samej magistrali. Ale moze masz racje.
    Potrzebuje wsad do tej pamieci.
    Podam wszystkie dane ktore znalazlem w TV
    model 70GS66EDE PH
    plyta F7240BMNJ
    kinol PHILIPS A66EAK075X44
    program w EPROM S2-03 X04
    pamiec EEPROM X24645 (2 sztuki)
    Mozna tam podstawic czysty EEPROM czy musi byc zaprogramowany???
    Z gory dzieki za pomoc
  • #14 382441
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Masz rację,że obydwa EEPROM-y są na tej samej magistrali,lecz widziane są przez procesor pod różnymi adresami/konfiguracja nóżek 2,3,4,7/.Pamię musi być wstępnie zaprogramowana.Jeśli nie podejdzie żaden program z dostępnych na ELEKTRODZIE , to postaram się pomóc w poniedziałek wieczorem.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #15 387442
    MaG_
    Ocena: 9
    To chyba nie pamiec. Podmienialem z roznymi zawartosciami i dalej kicha.
    Jak mrygal tak mryga. Co dokladnie oznaczaja 4 migniecia ledem. Dowiedzialem sie ze w tym TV grzebal juz jakis macher. Obaraz byl zwezony w poziomie. Ale jak mecher pogmyral to teraz juz jest martwy. Jak narazie rozkladam rece i nie wiem gdzie go ugrysc. Jak ktos ma propozycje to prosze o rade.
  • #16 388587
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    jak wsad do pamieci nie pomoze --powinien pomoc--
    przyslij chassis do mnie
    jurek
  • #17 388813
    MaG_
    Ocena: 9
    Do Hamburga??????????????
    Tak wlasnie programowalem wczesniej pamiec. Zaprogramowalem tym ostatnim binem i dalej nic z tego. Cos mi się zdaje ze to gdzie indziej go boli.
    Pozdrawiam MG
  • #18 389612
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Proszę sprawdzić /można omomierzem/ciągłość magistrali I2C,ze szczególnym uwzględnieniem FUTURE-BOX,oraz zasilania +5V,oraz +3,3V. Proszę powiadomić o rezultatach,Pozdrawiam.SKORBI.
  • #19 389634
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    tuz za digi box jest bezpiecznik zielonego koloru ,wyglada jak opornik oznaczony jest joko L...
    pozyciinie pamietam
    jezeli on jest uszkodzony to w digi box uszkodzony jest sda i zdioda --jest to mierzalne --zwarcie
  • #20 389903
    MaG_
    Ocena: 9
    Sprawdzilem zasilanie 5 i 3V. Obie magistrale OK. Nic ich nie zwiera. Na obu magistralach (I2C i I2C2) leca dane przez chwile po zalaczeniu POWER. Pozniej cisza na magistrali. Zauwazylem ze scalak od TXT (SDA 5275) byl lutowany. Co ciekawe po chwili zalaczeniz jest wyraznie cieplejszy od innych kosci. Nie zwiera zasilania ani magistrali, ale nie mam jak sprawdzic czy odpowiada na magistrali ACK.
    Nie bardzo znalazlem "bezpiecznik" o ktorym mowa, ale zasilanie na DIG MOD jest OK. Wiec zakladam ze nie zwiera nic. Kosci e DIG MOD zimne.
    Niebardzo mam jak podmienic TXT, ale cos mi intuicja podpowiada ze to tu bedzie problem. Czy moze to byc przyczyna migania leda???
  • #21 390682
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    w sharpie jest to mozliwe- czeste uszkodzenie,za kazdym razem inny objaw-
    jak bedziesz wymienial txt -IC musi byc dokladnie takie same --maleliterki s2 bardzo istotne
    po wymianie musisz tez zaprogramowac pamiec inaczej nie wystartuje
    powodzenia jurek
  • #22 391038
    MaG_
    Ocena: 9
    Ktora pamiec??? Ta od VDP czy od TXT. Tym wwsadem ktory dostalem??
  • #23 391060
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    1003 druga programuje sie sama
  • #24 393479
    MaG_
    Ocena: 9
    Mam zle woiesci. Podmienilem TXT na dokladnie taki sam, zaprogramowalem pamiec i dalej nic. Nowe TXT grzeje sie tak samo jak stare. Powoli trace cierpliwosc. Ma ktos jeszcze jakis pomysl?????
  • #25 394344
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    wrocimy moze do zielonego bezpiecznika
    za boksem jest mala plytka ktora z 5v robi3,3 i tuz za nia jest zielony bezpiecznik --na chassis oznaczony jest L 803--- napisz czy jest dobry
  • #26 396724
    MaG_
    Ocena: 9
    tak jesy OK. Jest na nim 5.2V z obu stron. Stanowi zwarcie.
  • #27 396787
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    bezpiecznik ja daje z starych plyt at
  • #28 397054
    MaG_
    Ocena: 9
    Tylko pytanie po co wymieniac skoro jest dobry???
  • #29 397250
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    zrobiles prawie wszystko ---niestety zostal ci tylko procek
    pomierz go ze wszystkich stron --moze to przyblizy ci usterke--
    a jakby co ..........
  • #30 397315
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Na jednej z nóżek procesora jest sygnał PROTEC.Jeśli dysponujesz schematem proszę prześledz tę szynę.Wchwili włączenia musi na niej być stan wysoki.Ewentualny stan niski może powodować uszkodzenie wzm. m.cz. foni. Jutro wezmę do domu schemat, więc możemy wieczorem podyskutować na temat ewentualnych usterek w Twoim SHARPIE.Proszę tylko o potwierdzenie,czy sprawa jest nadal aktualna.Pozdrawiam.SKORBI.
✨ Dyskusja dotyczy telewizora SHARP 70GS-66E z migającą zieloną diodą LED cztery razy, co wskazuje na problem z chassis DA100. Miganie LED cztery razy oznacza brak potwierdzenia na magistrali I2C układu VPC3230 w module FUTURE BOX. Użytkownik poszukiwał schematów i kodów błędów, które dostępne są na forum elektroda.pl. Wskazano, że często uszkodzeniu ulega procesor TXT (SDA 5275), który może się przegrzewać i wymagać wymiany na identyczny model z odpowiednio zaprogramowaną pamięcią EEPROM (X24645). Podkreślono konieczność sprawdzenia ciągłości magistrali I2C, zasilania +5V i +3,3V oraz stanu bezpiecznika oznaczonego jako L803. Próby wymiany pamięci EEPROM i procesora TXT nie przyniosły efektu, co sugeruje uszkodzenie procesora. Zwrócono uwagę na sygnał PROTEC na procesorze, który powinien być w stanie wysokim przy włączeniu. Zalecane jest dokładne pomiarowanie napięć i sygnałów na magistrali oraz ewentualna wymiana układu VPC lub elementów w module FUTURE BOX. Wskazano również, że uszkodzenia mogą powodować błędy w oprogramowaniu EEPROM, które można naprawić poprzez wgranie odpowiedniego wsadu.
