Przeróbka programu w Bascom'ie z DS 1820 na DS18B20
Jacek38 06 Lip 2007 23:15 1166 0
  • #1 4057531
    Jacek38
    Ocena: 7
    Witam - mam prośbę do ludzi którzy znają Bascom'a - mam program regulatora temperatury dla DS1820 który napisał mi kolega ( pracowaliśmy razem - teraz już nie - szkoda hi, mam nadzieję że nie będzie zły że umieszczę ten program na elektrodzie) , teraz potrzebuje aby ten regulator współpracował z czujnikiem DS18B20 i dokładnością 0.1 C ( stary program pokazywał z dokładnością 0.1 ale regulował 1 stopień) czy znalazł by się ktoś kto pomoże - pozdrawiam Jacek. :cry:
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim S As Byte
    Dim H As Byte , G As Byte
    H = 2 'histereza
    S = 20
    P3 = 255
    Config 1wire = P1.0 'use P1,0 for 1wire communication
    Deflcdchar 0 , 14 , 10 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Dim Temp_buf As Byte , Tmp As Byte , T1 As Integer , T2 As Integer
    Dim Ar(9) As Byte , I As Byte , T As Integer
    'Cursor Off Noblink
    Cls
    Wait 3
    Tem:
    Do
    Cls
    Lcd "T set=" ; S
    Set P3.0
    Set P3.1
    Set P3.2
    Waitms 250
    Waitms 100
    If P3.0 = 0 Then S = S + 1
    If P3.1 = 0 Then S = S - 1
    If P3.2 = 0 Then Exit Do
    Loop
    ' histereza
    Do
    Cls
    Lcd "h=" ; H
    Set P3.0
    Set P3.1
    Set P3.2
    Waitms 250
    Waitms 100
    If P3.0 = 0 Then H = H + 1
    If P3.1 = 0 Then H = H - 1
    Loop
    ' end
    Cls
    Set P3.2
    Main:
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    1wreset
    Gosub Pause
    Citaj:
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    For I = 1 To 9
    Temp_buf = 1wread()
    Ar(i) = Temp_buf
    Next
    1wreset
    'precision 0.1 C
    Tmp = Ar(1) And 1
    If Tmp = 1 Then
    Decr Ar(1)
    End If
    T = Makeint(ar(1) , Ar(2))
    T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Ar(8) - Ar(7) : T1 = T1 * 100
    T1 = T1 / Ar(8) : T = T + T1 : T = T / 10
    T1 = T
    T = T / 10
    T2 = T * 10
    T1 = T1 - T2
    'T=temperature in C,T1= 1/10C
    Ispis:
    '--------------------------------- write on lcd DISPLAY ----------------------------------------------
    If T < 0 Then
    Locate 1 , 4 : Lcd "-"
    Else
    Locate 1 , 4 : Lcd " "
    End If
    T = Abs(t)
    If T > 99 Then
    Locate 1 , 5
    Elseif T > 9 Then
    Locate 1 , 6
    Elseif T < 10 Then
    Locate 1 , 7
    End If
    Lcd T ; "." ; T1
    Locate 1 , 11 : Lcd Chr(0) : Locate 1 , 12 : Lcd "C"
    Locate 2 , 1 : Lcd "T set=" ; S
    If P3.2 = 0 Then Goto Tem
    G = S - H
    If T >= S Then
    Reset P3.3
    Elseif T < G Then
    Set P3.3
    End If
    Goto Main
    Pause:
    Waitms 250
    Return
    End
