Pralka Whirlpool AWG 1036 - "gumowy" halas podczas
kszmigie 07 Lip 2007 13:29 16085 48
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić głośne, „gumowe” tarcie bębna w pralce Whirlpool AWG 1036 i jakie łożyska/uszczelnienia wymienić?
To najpewniej zużyte ułożyskowanie bębna: od strony czynnej wymienia się łożysko 6204 RS i V-ring S, a od strony biernej cały zespół łożyskowy jak w AWG 680; jeśli gniazdo bierne w zbiorniku ma luz, może być potrzebna nawet wymiana zbiornika [#4059719] Żeby wyjąć bęben, trzeba od góry wyjąć zawleczkę/klips z ułożyskowania biernego, a od zewnątrz odkręcić śrubę imbusem 5 mm i zdjąć koło pasowe ze stożka [#4066356][#4066199][#4074729] Po zdjęciu blaszki z drugiej strony (3 śrubki) można wybić łożysko; warto też sprawdzić ślizg i piastę, bo uszkodzona piasta wymaga wymiany [#4067108][#4066498] Przed montażem trzeba dokładnie wyczyścić gniazdo z rdzy i brudu, na V-ring dać trochę smaru/towotu, a uszczelkę zbiornika oczyścić i ewentualnie posadzić na silikonie [#4066638][#4067919][#4073280] Koło pasowe nie jest wbijane, tylko nakładane na stożek i dokręcane śrubą, a po montażu powinno być w jednej linii z kołem silnika [#4074729][#4074522]
  • #1 4058857
    kszmigie
    Witam szanowne Forum!
    Prosze o porade gdyz mam problem, dzisiaj pralka AWG 1036 zaczela mocno halasowac podczas krecenia bębnem ale nie caly czas ale tylko w pewnym momencie obrotu, w tak okolo 30-40 stopni na 360 obrotu jest halas. Halas brzmi jakby cos o cos ocieralo, raz ciszej raz glosniej, teraz jak zaczalem rozkrecac beben zeby zobaczyc co sie tam dzieje to zaczelo wyraznie mocniej, glosniej i bardziej gumowo brzmiec podczas calego obrotu ale generalnie to jest to samo. Tutaj jest 20 sekund filmik pokazujacy co sie dzieje:
    http://begasuperpies.republika.pl/pralka/MVI_1534.AVI
    Co to moze byc? Pralka ma okolo 8 lat okolo 2-3razy / tydzien.
    Niestety stanalem w polowie rozkrecania bębna gdyz nie wiem co dalej.
    Zdjalem zaciski z czesci bębna i moge je odchylic ale caly czas trzyma srodek. Odkrecilem wieksza srube w srodku i nic, pozostaly male 3 srubki na bokach ale nie chce cos spieprzyc.
    Prosze o podpowiedz co dalej, mam odkrecic te trzy srobki?. Jakbym potem to skrecal to czym wyczyscic i przesmarowac uszczelki?
    Myslalem naiwnie ze zrobie to w pol godziny :((
    Dzieki serdeczne,
    Kuba
  • #3 4059338
    kszmigie
    Dziękuję, na razie nie dałem rady, ani drgnął , podważałem i lekko pukałem młotkiem :( Poszukam chyba jakiegoś ściagacza.
    Inne pytanie, jak już otworzę i nie będzie to bezpośrednio wina łożysk to warto od razu wymienić łożyska/simmeringi po 8 latach średnio/lekkiej eksploatacji?
    I jakie tam łożyska i simmeringi sa potrzebne?
    bo w pliku pralki2.doc nie ma modelu AWG 1036 sa
    do modeli ale nie wiem który z nich jest odpowiedni:
    AWG 336 Łożysko6305RS Łożysko 6204zz Simering35x62x10
    AWM 250-1200 Łożysko6206RS Łożysko 6204zz Simering35x65x9
    AWM 248-800 Łożysko6205RS Łożysko 6203zz Simering28x55x7
    AWG 680 Łożyska 2x 6204RS lub piasty bierna,czynna
    AWM 807/WH Łożysko 6204RS Łożysko 6203zz Simering 25x47x10
    Dziekuję!
    Kuba
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Na pewno warto wymienić łożyska, skoro już tam będziesz. Od strony czynnej, czyli koła pasowego 6204 RS i V-ring S-ka, od strony biernej to samo co AWG 680, czyli zespół łożyska biernego - najlepiej orginał, bo te tanie to "chińskie danie", ale mi się zarymowało!:-)
    Nie chcę Ci psuć humoru na "łykend" ale powiem: ten odgłos może być od nadmiernego luzu ułożyskowania biernego w otworze w zbiorniku - jeżeli tak będzie to "akt zgonu" :cry:
    cezet
    Ocena: 1407
    Może tak nie jest tragicznie.
    Wymiana zbiornika to nie jest az tak wielki koszt.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    No pewnie - dla nas :yes:
  • #7 4066043
    kszmigie
    udało mi się zdjąć to koło w koncu, a dalej..no delikatnie mówiąc myślałem że gdzie jak gdzie ale w pralce bedzie czysto a tam syf okrutny :D
    ale do rzeczy , oto co zastałem:
    nie wiem co tak halasowalo ale ta guma co zostala na trzpieniu
    to troche sfatygowana jest, nie powie... co dalej?
    pomocy ! jesli to bęben ile to moze kosztowac?
    Dzieki!
    Kuba
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Pokazałeś na razie jedną stronę ułożyskowania - czynną. A druga strona - ułożyskowanie bierne, to najważniejsze?
  • #9 4066154
    kszmigie
    hmm, no to teraz czas na prostackie pytanie nr 2 ...
    a jak wyjac bęben? musze z drugiej strony cos odkrecic czy
    po prostu wy-ciagnac?
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    dobry klucz imbusowy nr 5 !!! na zewnątrz zbiornika wcisnąć rączkę z kluczem pomiędzy zbiornik a obudowę i odkręcić gwint prawy :D
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    A jak zapomni wyjąć zawleczkę :?: :D
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    przecież chce wyjąć zbiornik ! :D
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Kurczę! To ja już chyba zacząłem robić tą pralkę - wiecie, taka choroba zawodowa :-)
    A tak po prawdzie, to chce wyciągnąć bęben :crazyeyes:
  • #14 4066355
    kszmigie
    jaka zawleczke? ja zwariuje! o soo chodzi? ;)
    to mialem wyjac ten bęben czy nie?
  • #15 4066356
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć!
    wyciągnij zawleczkę i ciągnij bęben do siebie wyjdzie razem z łożyskiem biernym, kolega z kluczem imbusowym ma dobry pomysł tyle że nie rozwiązuje problemy gdyż chcemy wymienić łożysko a nie wyciągać tylko bęben.
    Jak odchylisz zbiornik do siebie i lukniesz w szparę pomiędzy zbiornikiem a obudową pacząc od góry to zobaczysz w środkowej części zbiornika kawałek piasty łożyska z zawleczką. wyciągasz zawleczkę i ciągniesz bęben do siebie:)
  • #16 4066369
    kszmigie
    ok ide szukac zawleczki, jak nie odpisze znaczy sie wybuchlo :D
    hmm nie dam rady jej zdjac czuje zawleczke ale jest sztywna strasznie a dojscie jest... powiem tylko takie sobie :)
    chyba sie poddam, bylem ciekaw czy sam naprawie to bydle ale boje sie ze cos spieprze ... gdzie polecacie ja w Gdańsku do naprawy zawiesc?
    Dzieki,
    Kuba
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    I po kłopocie :angel:
    Zawleczkę ciągnij do góry, równolegle do zbiornika - chyba że już plastik stopiony :-(
    bronek1806
    Ocena: 220
    nikt nie mówił że będzie łatwo w końcu serwis nie bez powodu za to bierz dwie stówy, ale i tak już daleko zaszedłeś wiec nie poddawaj się,
  • #19 4066459
    kszmigie
    Kurde, przeczytalem jeszce raz i jasne... od gory nie od dolu !
    i... tadam !
    co tu takiego widzicie Panowie fachowcy?? rozkrecac dalej?
    Dodam ze to lożysko jest martwe wiec na pewno to ono hałasowalo. Rozumiem że teraz musze je zdjąć odkrecilem ten imbus ale dalej nie wiem jak postepować widze dużo gumy i nie che nic popsuć...
    Dziek w ogóle za pomoc! robi sie coraz ciekawiej :) tylko żona chodzi i pyta kiedy zawioze ja do naprawy , chyba nie ma wiary we mnie :)
    bronek1806
    Ocena: 220
    tu już nie masz wiele roboty! wykręcasz śrubę imbusem 5 i wymieniasz łożysko. później postępujesz w odwrotnej kolejności jak do tej pory :)
    sprawdź czy ta piasta nie wyrobiła otworu w zbiorniku (ale to już inny temat "wymiana zbiornika")
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Obróć to łożysko i sprawdź czy chrupie, na pewno do wymiany. Jak odkręcisz śrubę imb. to podważ i zdejmiesz.
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Łożyska z uszczelnieniami z obu stron do wymiany
    Powodzenia
  • #23 4066533
    kszmigie
    Ten zespół łoż. biernego to mus wyjśc do góry? bo odkreciłem imbus i nie chce zliść pierun ! Młotkiem go chyba nie walić co?
    [Edit] Ok sprobuje podważyc go , ide :)
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    I robimy doktorat z AWG Pralka Whirlpool AWG 1036 - "gumowy" halas podczas
    bronek1806
    Ocena: 220
    to zależy jaki masz młotek! delikatnie i z wyczuciem to możesz go puknąć bo on siedzi na stożku i jak zaszło brudem to może nie chcieć zejść
  • #26 4066592
    kszmigie
    Pierunie... troche go zbrutalizowalem ale obylo sie bez mlotka ! i jest rzeczywiście stożek byl ubrudzozny:
    No to chyba czas na podziekowania ! Ale zanim jeszcze ;)
    pozwole sie spytac:
    a) gdzie najszybciej dostane te części? prosze o jakieś sugestie?
    b) zimeringi nalezy wklejać jakoś czy dostane komplecik złożony juz?
    c) juz wczesniej zauważylem że zbiornik ciekł ciutke na dole samym, czy powinienem wymienić ta uszczelke czy ja nasmarować czymś?
    Dzieki wielkie Panowie za pomoc! Naprawde niezła zabawa ;)
    Kuba
    bronek1806
    Ocena: 220
    A wiec po kolei
    gdzie szukać w Gdańsku to nie wiem :/
    piasta łożyska biernego jest kompletna i nic z nią nie musisz robić poza przykręceniem jej,
    strona bierna, wymieniasz łożysko i v-ring nie przyklejasz go ale czyścisz dokładnie i dajesz trochę towotu.
    jak będziesz składał zbiornik do kupy to uszczelkę wyczyść i na silikonie przyklej.
    miłej zabawy.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    a) sklep z częściami AGD - tylko oryginał, nie daj sobie wcisnąć nic innego, bo za 6 m-cy będziesz znów rozbierał.
    b)na oś nakładasz V-ring S, na butaprenie.
    c) uszczelki nie wyciągaj - wyczyść dobrze a jak chcesz, to dla pewności silikon, przed montażem.
  • #29 4066787
    kszmigie
    Nares,
    pisałes żeby kupić 6204 RS czy takie łożysko to jest komplet tzn wszystko co widac tutaj ?
    Bo nie wiem jak to wypchnac z tego plastiku.. od strony bębna jest taka delikatna blaszka i boje sie ja wygiąć.
    Jeszcze raz dzięki !
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Oczywiście najpierw odkręć blaszkę z drugiej strony - trzy śrubki. Mnie na ogół udaje się wybić to łożysko, bez uszkodzenia tej blaszki(ślizgu). Jak uszkodzisz to kup nową.
✨ Pralka Whirlpool AWG 1036 zaczęła generować głośny, "gumowy" hałas podczas obrotu bębna w określonym zakresie kąta. Problem okazał się związany z uszkodzonymi łożyskami i simmeringami (uszczelnieniami) bębna. Po demontażu koła pasowego i części bębna ujawniono zużycie gumowego elementu na trzpieniu oraz zabrudzenia w okolicy łożysk. Wymieniono łożyska (m.in. łożysko 6204 RS) oraz simmeringi, stosując oryginalne części, a także zastosowano smar (towot) i butapren do montażu uszczelnień. Podczas demontażu konieczne było wyjęcie zawleczki zabezpieczającej piastę łożyska biernego oraz odkręcenie śrub imbusowych. Zalecano czyszczenie gniazda łożyska szczotką drucianą i dokładne usunięcie rdzy i zabrudzeń. Koło pasowe należy nakładać na stożek i dokręcać śrubą, nie wbijać młotkiem. Po wymianie i montażu pralka działała poprawnie, bęben obracał się gładko, a hałas ustąpił. Wskazano, że przy wymianie łożysk warto od razu wymienić simmeringi i stosować oryginalne części, aby uniknąć szybkiego ponownego rozbierania. W przypadku uszkodzenia piasty w zbiorniku konieczna jest wymiana całego zbiornika, co jest jednak stosunkowo kosztowne.
