Kolumny na głośnikach Tesli + zwrotnica Janbo ale jaka?(??)
marcino18 08 Lip 2007 01:38 2048 4
  • #1 4060859
    marcino18
    Ocena: 8
    Witam!!!
    Poszukuję zwrotnic do kolumn zbudowanych na głośnikach Tesli.
    Trochę danych:
    kolumny mają budowę zamkniętą
    - wysokotonowy: ARV 104-4 (4-omowy)
    - średniotonowy: ARP 150 (4-omowy)
    - nikotonowy: dwa głośniki ARN 226-07 (8-omowe) połączone równolegle
    Całość gra pod TDA7294, na oku mam cztery zwrotnice i nie wiem, którą wybrać. Wszystkie projektowane pod głośniki Tesli:
    1. JANBO A-BW226 (częstotliwość podziału 470/2800Hz)
    2. JNABO A3 (częstotliwość podziału 220/2350Hz)
    3. JANVO J-3A (częstotliwość podziału 600/4500Hz)
    4. JANBO BOTES (częstotliwość podziału 600/5400Hz)
    Proszę o pomoc w wyborze zwrotnic.
    (??) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.2. [hefid]
  • #2 4061115
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Witam. Poszukaj w necie na google lub gdzies od tych glosnikow parametry i wtedy zobaczysz jak z tymi czestotliwosciami to jest. Albo jak chcesz to posprawdzaj jesli mozesz- jakie masz w tych Twoich zwrotnicach wartosci cewek i kondensatorow oraz rezystorow. A jak nie to zrob sobie- Bas- cewka 2,4mH w szereg z basowym glosnikiem,podlaczony rownolegle do basowego za cewka (rezystor 8,2ohm/10W polaczony w szereg z kondensatorem 22uF/100V-nie elektrolit-chyba ze dwa po 47uF/63V polaczysz plusami ze soba), sredniak-cewka w szereg 0,22mH, rezystor 4,7ohm/5W, kondensator 10uF/63V-tez nie elektrolit, wysokotonowy-w szereg kondensator 1uF-2,2uF/63V-tez nie elektrolit,rezystor ok 2,2-4,7ohm/5W i cewka rownolegle podlaczona do glosnika nawinieta na malej szpulce drutem DNE o sr 0,2-0,3mm tak aby miala ona impedancje 8-10ohmow. I powinno grac-zawsze mozesz jeszcze pod swe ucho modyfikowac ;-)
  • #3 4061188
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #4 4063604
    Pawel S.
    Ocena: 124
    do tego zestawu jest dedykowana konkretna zwrotnica. nie kupuj gotowych tylko zbuduj sam ta wg schamatu. wszystkie czesci kupisz w www.polink.com.pl
  • #5 4064385
    marcino18
    Ocena: 8
    Dzięki za schemacik.
    Tylko moje głośniki są 4-omowe (2xARN226 8-omowe połączone równolegle)a układ jest na 8-omów, czy to coś zmienia?
