Kolumny na teslach. Szukam gotową i sprawdzoną zwrotkę.
Gilotyn@ 05 Sie 2007 10:44 1794 9
  • #1 4147408
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Ostatnimi czasy ( 2-3 miesiące) mam kompletny brak czasu. I potrzebuje pomocy. Mam troszkę kaski i wzmaka na holtonie 100 stereo. Na całe kolumny mam około 1000zł. Postanowiłem złożyć coś budżetowego na teslach:
    ARV 104 4ohm
    ARX 150 4ohm albo ARP 150
    2x ARN 226 07 8ohm
    Całe kolumny mają mieć 4 ohm dlatego by wzmak lepiej nad nimi panował .
    Wiem że zaraz będą takie sugestie jak "górę zmień"; "ARP krzykliwy"; "zrób lepiej 2way" itd
    Po prostu jestem ciekawy jak to będzie grało. Pewnie i tak te kolumny długo u mnie nie zagoszczą bo pójdą pod młotek. Z racji tego że nie mam czasu teraz na poszukiwania zwrotki pod ten zestaw w necie . To mam problem z zwrotką pod ten zestaw. Poszukuje gotową w miarę sprawdzoną zwrotkę.
    Czy ktoś może ma schemat takiej zwrotki?
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #3 4147508
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    no i nie pogardzę zwrotka pod
    ARV 104 8ohm
    ARX 150 8ohm
    2x ARN 226 07 4ohm
    pod 8ohm zestaw ;-) i jak ktoś by miał pod ten zestaw schemat to bym bardzo prosił ;-)
    Belin
    Ocena: 2
    Jak chcesz gotowca to kup sobie Janbo J-3A bądź J-3AN ,za całkiem ludzkie ceny je dostaniesz a wykonanie jest super ,link do strony:
    http://www.janbo.com.pl/zwrot_tr.html
    Pozdrawiam!!!
  • #5 4148123
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tylko ze ja chce konkretnie pod ten zestaw głośników co podałem pod 8ohm i 4ohm jak ktos ma to prosze o schemat.
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Było pare podobnych konstrukcji ale nie przypominam sobie żeby chociaż jedna była podparta pomiarami, także bez pomiarów zostaje zgaduj zgadula :P, można spróbować coś sklepać ale... nie będzie to proste.
    Nie wiem czy zdecydowałeś już jaką dasz obudowę closed czy br bo jak chcesz dać dwa arny i mieć 4Ω to zostaje tylko dwa 8Ω równolegle a te 8 w br moim zdaniem nie grają fajnie, ja pakowałbym je do closed.
    Na char-ce ze strony producenta dla arna widać duże podbicie częstotliwości około 200hz, wydaje mi się że to wpływ niedużej obudowy closed w jakiej robiono pomiar także dając dwa arny musiałbyś tak dobrać litraż żeby to podbicie obniżyć bo inaczej przy dwóch gdn np w 40 litrach strasznie wysoko będzie kopać. Ta zwrotka z diyfans ma podziały tak ustawione żeby nałożyć pasma arna i arxa (który ma spadek spl poniżej 1khz) i w miarę wyrównać pasmo ale przy dwóch arnach taki zabieg nie ma sensu. Także dałbym dla dwóch większy litraż tak 50 do 55 litrów i przesymulował czy to podbicie się obniży oczywiście z uwzglednieniem rezystancji cewki filtra dla arnów - wydaje mi się że nie ma sensu robić kosztów i jakoś bardzo nisko ich ciąć - przedział 500-700hz na Fc będzie spoko.
    Wydaje mi się że bez pomiarów podstawą będzie dobranie odpowiednich korektórów impedancji dla średnich i niskich żeby kalkulatorowe filtry zadziałały tam gdzie trzeba. I chociaż to arv zmień na pj stxa wtedy arxa od góry będzie można niżej przyciąć a im izej tym lepiej bo od góry to on nic ciekawego nie gra.
    CERSUNITED- DEUTSCHLAND
    Na visatona stronce jest duzo zwrotnic co do Tvm to brzmienie maja straszne nie polecam szczegolnie ten mid z rurka modelu nieznam. Lepiej zrob 2 drozny zestaw i kup pozadne glosniki np perlees albo wlasnie visaton. Jak bys sie zdecydowal na niemcow to mam w chacie program do symulacji to masz wtedy wieksze szanse na sukces pozdrawiam
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Gilotyn.
    Robiłem z nudów dla znajomka konstrukcję właśnie z tymi wooferami + arx+ sc10n8. Jak Arkadyo słusznie zuważył, a praktyka potwierdziła założenia, niskie grają dobrze w 50l closed.
    Zwroty kupiłem gotowe (brak czasu i peso na składanie sprzętu) od tego chłopaka:
    http://aukcja.onet.pl/show_user.php?uid=1944387
    Nie jest to hi-end (cewki rdzeniowe) ale kondy są jentzena. No i było to na handel. :D
  • #9 4155053
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    dzieki chłopaki za pomoc moje też pewnie bedą na handel chyba mnie że mnie zaskoczą mile. To może nie.
    Kolumny robię 8ohm jednak.
    Może w niedalekiej przyszłości można będzie je poobserwować w dziale DIY.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    wklejalem juz to dziesiatki razy na roznych forach
    niestety niewiem skad jest ta zwrota
Temat dotyczy poszukiwania gotowej i sprawdzonej zwrotnicy do budżetowego zestawu kolumn na głośnikach Tesla, zasilanych wzmacniaczem Holton 100 stereo, przy impedancji całkowitej 4 Ω. Zestaw głośników to ARV 104 4 Ω, ARX 150 4 Ω lub ARP 150 oraz 2x ARN 226 07 8 Ω. Dyskusja obejmuje sugestie dotyczące konstrukcji zwrotnicy, uwzględniające charakterystyki głośników i obudowy (closed lub bass reflex). Wskazano, że brak jest zwrotnic opartych na pomiarach dla takiego zestawu, co utrudnia precyzyjne dobranie elementów. Polecano strony z gotowymi zwrotnicami, m.in. diyfans.org oraz Janbo (modele J-3A, J-3AN). Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego doboru objętości obudowy (około 50-55 litrów dla dwóch ARN 226 07 w closed), aby uniknąć podbicia w okolicach 200 Hz. Wspomniano o gotowych zwrotnicach kupionych od użytkownika z aukcji internetowej, wykonanych z cewek rdzeniowych i kondensatorów Jentzena, jako rozwiązaniu praktycznym przy braku czasu na samodzielne składanie. Dyskusja zawierała także krytykę głośników TVM i rekomendacje dotyczące alternatywnych marek, takich jak Visaton czy Perlees, oraz sugestie dotyczące symulacji zwrotnic dla lepszego dopasowania. Na koniec udostępniono schemat zwrotnicy 4-drożnej, choć bez źródła pochodzenia.
