Czy mostek TDA 7294 z głośnikiem Tonsil GDN 30/100/11 to dobry wybór na subwoofer?
grabolek363 08 Lip 2007 02:00 2426 12
  • #1 4060870
    grabolek363
    Ocena: 3
    Witam wszystkich i na wstepie mam pytanko..a mianowicie mam zamiar zrobic subwoofer i narazie plan jest taki zeby uzyc glosnika Tonsil 30/100/11( http://www.allegro.pl/item210626755_gdn_30_100_11_oryginal_tonsil_nowe_glosn_biels.html)badz 30/80/2(http://www.allegro.pl/item210054897__tonsil_gdn_30_80_2_nowe_dobra_cena_.html) i mostka TDA 7294 dokladnie to niechce mi sie bawic w robienie wiec mysle na zakupem gotowca np tego... http://refcio.ovh.org/mostek.htm i w zwiazku z tym proszę o opinie o w/w koncepcji. :) czy to sie uda czy wzmak nie jest za słaby czy moze ktos z forum robi koncówki to prosze pisac jestem zainteresowany kupnem :)
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Poprawiłem temat postu na regulaminowy/ znaczniki/ pomocy!
    Zdanie rozpoczynamy wielką literą!
    Interpunkcja też się kłania!
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
  • #2 4060931
    Pawel S.
    Ocena: 124
    TDA jest tanie i latwe w wykonaniu. jednak do suba ja bym osobiscie tego nie polecal poniewaz scalaki nie najlepiej radza sobie tutaj...
    napisz do irka (irek2) on sprzedaje wzmacniacze do subwooferow. np calutki gotowy panel 150W/4ohm (tranzystory oczywiscie) to koszt ok 250zl czyli cena bardzo przystepna szczegolnie jezeli brac pod uwage jakosc wyrobow irka... 300W panel to juz niestety sporo wiekszy wydatek
  • #3 4061614
    grabolek363
    Ocena: 3
    hmm troszke niekonkretna odp jak dla mnie...czyli mam przez to rozumieć że to będzie grało zle ??
  • #4 4061639
    szpara
    Ocena: 43
    TDA ma słabą kontrole nad głośnikiem, więc rewelacji tu nie będzie - bas nie będzie 'punktowy' tylko taki 'rozmyty'.
  • #5 4061704
    grabolek363
    Ocena: 3
    a jak bedzie z moca tego zestawu? wiem ze liczy sie skutecznosc, pasmo etc.. ale wole jednak wiedziec czy to bedzie współgrało ze sobą i z jakim efektem :)
    a i jeśli ktoś mógłby doradzić to który głośnik bedzie odpowiedniejszy ?? ta 80 czy 100 ? czy może nie warto do tej końcówki takich tylko np 25/80 ??
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery!
    [_P_]
  • #6 4063633
    Pawel S.
    Ocena: 124
    zagrac zagra ale pytanie jak
  • #7 4063656
    grabolek363
    Ocena: 3
    Właśnie jak ??Ten głośnik to zły wybór ?? a może odpowiedniejszy będzie 25/80 ??Proszę o pomoc :)
  • #8 4066335
  • #9 4066522
    grabolek363
    Ocena: 3
    Aha...no jest taka sprawa ze jeszcze niemam głośnika :P Wiec nie musze na nic zbierac :P A jak sie ma sprawa z gdn 25/80 ?? czy do tego mostek styknie ?Bo widziałem już podboną konstrukcję https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic531847.html tylko że tutaj jest chyba jedna "kość"...Jakby nie patrzeć oceny są pozytywne.Czy ktoś mi może doradzić??<prosi> Interesuje mnie ten mostek ponieważ mam na oku gotowca Mostek+filtr+zasilacz za 140 zł i do tego ten 25/80 za ok 120 zł trafo ok 100zł i w 500 zł powinienem sie zamknąć...i nie jestem pewny czy brać sie za to czy nie...a właśnie jest jeszcze jedna sprawa mój kuzyn ma "zestaw" Creative G500 i w związku z tym mam pytanie..czy powyższa koncepcja będzie miała lepszą skuteczność w reprodukcji niskich częstotliwość niżeli te G500 ? dodam jeszcze że planuje to umieścić w obudowie o wym (gł/szer/wys> 50cm/35/35 głośnik umieszczony magnesem do góry a bassreflex na boku obudowy Czy to zda egzamin ?? Proszę o odp ale nie tak lub nie tylko konkretna dlaczego nie itp i co powinienem zmienić żeby wykorzystać ten głośnik w 100% na tym nieszczesnym mostku... Z góry dziękuje :))
  • #10 4066567
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    No panowie czy 30/100/11 zagra lepiej od 30/80/2 to ja bym dyskutował. Na pewno 80 zagra o wiele głośniej . Oba głośniki maja podobne fs = 24 dla 100 i Fs = 25Hz dla 80. Natomiast 80 będzie potrzebowała mniejszej obudowy aby zagrac niższym bassem od 100. Ale wybór należy do ciebie.
  • #11 4066574
    grabolek363
    Ocena: 3
    a i jeśli by ktoś wiedział to jakie wymiary bassreflexu ??chodzi o takie żeby nie było słychać świstów gwizdów<jeśli sie tak da bez utraty jakości> chodzi o takie optimum dla teog głośnika :) z góry dziekuje :)
    ale mi niechodzi o to który głośniej czy lepiej tylko czy ten nieszczesny mostek jak nie "pociągnie" 30/100 to czy da rade z tym 25/80 ??Poprostu staram sie to jakoś logicznie poukładać skoro 30/100 jest za mocny dla mostka TDA to może 25/80 będzie odpowiedniejszy ?? Ponownie dziekuje za odp :)
  • #12 4067448
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    Proponuje zakupić holtona 400, aby w prawdzie poczuć moc głośnika, albo chodziarz 200, która też względnie sobie poradzi z tym głośnikiem jednakże nie wicinie z niego całych możliwości.
  • #13 4068867
    grabolek363
    Ocena: 3
    no tak..tylko że ten holton200 to ma ok 100W 8r..czyli w sumie tak samo jak ten mostek....i jeśli wezmę pod uwagę to że jest go trudniej dostać(zrobienie odpada) zdecyduje sie na ten mostek + GDN 25/80 + filt dolonoprzepustowy ok 60L jesli ktoś miałby jakieś "konkretne" uwagi to proszę pisać każda wypowiedź jest dla mnie ważna pozdrawiam :) i jak skończe to sub pojawi sie w DIY :)
Dyskusja dotyczy zastosowania mostka TDA 7294 wraz z głośnikiem Tonsil GDN 30/100/11 lub GDN 30/80/2 jako subwoofera. Użytkownicy wskazują, że TDA 7294 jest tani i łatwy w wykonaniu, jednak nie jest optymalny do napędzania subwoofera ze względu na słabą kontrolę nad głośnikiem, co skutkuje rozmytym basem. Zalecane są wzmacniacze tranzystorowe o większej mocy, np. gotowe panele 150W/4Ω lub 300W, które lepiej współpracują z głośnikami o dużej mocy. Głośnik GDN 30/100/11 ma większą moc, ale wymaga mocniejszego wzmacniacza, natomiast GDN 30/80/2 jest bardziej efektywny i potrzebuje mniejszej obudowy do uzyskania niższego basu. Rozważany jest także głośnik GDN 25/80 jako bardziej odpowiedni do mostka TDA 7294. W kwestii obudowy i bassreflexu pojawiły się pytania o optymalne wymiary, aby uniknąć szumów i gwizdów. Porównano też planowany zestaw z subwooferem w głośnikach Creative G500, z pytaniem o skuteczność reprodukcji niskich częstotliwości. Ostatecznie sugerowano zakup wzmacniacza Holton 400 lub Chordiarz 200 dla lepszego wykorzystania potencjału głośników. Całość wskazuje, że mostek TDA 7294 może działać, ale nie zapewni optymalnej jakości i mocy dla głośników Tonsil 30/100/11, a lepszym wyborem jest głośnik o niższej mocy lub mocniejszy wzmacniacz tranzystorowy.
