Subwoofer na Tonsil 20/100/3 4 ohm + TDA7294 mostek
maciej343 13 Sty 2008 21:52 3394 16
  • #1 4691160
    maciej343
    Myślicie, że takie połączenie zda egzamin? Mam zamiar zakupić właśnie ten głośnik, zbudować mu obudowę (wyliczyć ją za pomocą WINisd). Jako wzmacniacz ma posłużyć zmostkowany układ TDA7294 czyli jakieś 150W RMS. Dodam, że ten głośnik posłużył przy budowie Tonsila Activ 250
  • #2 4691246
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Bardzo fajny głośnik w dobrej cenie, jednak kijowy napęd.
    Primo że mostek tadków nie obsługuje 4R, a secundo że to słaby jakościowo wzmak.
    Zrób coś na tranzystorach.
  • #3 4691275
    maciej343
    W takim razie lepiej by sie sprawdził 20/80/2 8ohm? A jaka końcówka była by w stanie wycisnąć wszystko z głośnika 20/100/3 ?Ostatecznie lepiej mieć zapas mocy na wzmacniaczu niż głośniku.
  • #4 4691611
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    nie mówię że wzmak jest za mocny, tylko że nie obsluguje 4R więc zamiast zmieniać głośnik na gorszy 20 80 2 lepiej zmienić wzmak na coś przyzwoitego.
  • #5 4692672
    gófer
    Ocena: 30
    Daj mu holtona 200 i bedzie cacy :)
  • #7 4693123
    maciej343
    a możecie polecić mi jakiś dobry kit na mosfetach, który tylko mógłbym zamienić miejscem z mostkiem tda (max 2*40V) ? O mocy stosownej do tonsila 20/100/3 4 ohm
  • #9 4693941
    maciej343
    chyba moc ok. 140 W RMS starczy ;>
  • #10 4693974
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    żeby było 140w musiałbyś zasilić go z trafa 2x35vac, a nie 2x24-28 jakie pewnie zastosowałeś do tadków...
  • #11 4694051
    maciej343
    no dokładnie do tda planuje dać 2x24 po wyprostowaniu da to ok 2x34V. Może jednak zostanę przy tych końcówkach i dam jakiś opornik dodatkowy żeby zbyć napięcie przed głośnikiem. Tylko czy efekt tego "zabiegu" nie będzie mizerny :P ?
  • #12 4694206
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Bez sensu z tym rezem...
    To już lepiej drugi głośnik kupić.
  • #15 4694937
    maciej343
    kurde ta elektronika się robi co raz bardziej skomplikowana... :P a może po porostu zainwestować w AL-35 i zmienić kilka elementów i będzie gitara :>
  • #16 4712581
    polipropylen
    Ocena: 52
    Wyszukaj coś na hybrydowym scalaku stk. w necie na pewno znajdziesz aplikacje
    ewentualnie jak masz kase zainwestuj w kit avt 5045. Jednak myśle że ten wzmak marnowałby sie przy tym subwooferze.
    Broń boże nie dawaj szeregowo rezystora! Zwiększy to dobroć całkowitą głośnika(większa obudowa) i zmniejszy jego szybkość i dynamikę w obudowie bass-reflex
  • #17 5307270
    Robo_23
    witam
    Chciałem odświeżyc wątek ponieważ sam buduje subwoofer na tym głośniku.
    Słychać coś nowego :) , jakieś wnioski? czy dalej tylko faza projektu?
    pozdr.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośnika Tonsil 20/100/3 4 ohm w subwooferze z wzmacniaczem opartym na mostku TDA7294 o mocy około 150W RMS. Wskazano, że mostek TDA7294 nie obsługuje obciążenia 4 omów, co może powodować problemy, a sam wzmacniacz jest niskiej jakości. Zalecane jest użycie wzmacniacza tranzystorowego lub na tranzystorach MOSFET dla lepszej kontroli i jakości dźwięku. Proponowano m.in. wzmacniacz Holton 200, jednak z uwagi na brak zabezpieczeń lepszym wyborem jest wzmacniacz MOSFET, np. kit Altrona z zasilaczem i filtrem tej samej marki. Zasilanie powinno być odpowiednio dobrane, np. transformator 2x38V 300VA, aby uzyskać moc około 140W RMS. Odradzano stosowanie rezystora szeregowego w celu obniżenia napięcia, gdyż pogarsza to parametry głośnika w obudowie bass-reflex. Alternatywnie sugerowano wzmacniacze hybrydowe na scalakach STK lub gotowe kity AVT 5045. Wątek pozostaje otwarty, użytkownicy dzielą się doświadczeniami z budowy subwoofera na tym głośniku.
