DVD Grundig GDP1100 - jak przywrócić kolory, przycisk PAL/SECAM nie działa
akysz1 08 Lip 2007 14:04 1649 8
  • #1 4061800
    akysz1
    Ocena: 5
    Obraz kontrolny czarno-biały, po włożeniu płyty również. Próbowałem przyciskiem na pilocie PAL/SECAM nie reaguje.
    Proszę o pomoc co z tym zrobić.
  • #2 4062043
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 195
    A jest w menu taka zakładka "Przywracanie ustawień fabrycznych"??
  • #3 4070498
    elek77
    Ocena: 40
    Bo to nie jest problem z PAL-SECAM w TV, lecz z ustawieniem NTSC w odtwarzaczu DVD. Zrób tak jak radzi MORTEM lub ręcznie zmień na PAL ustawienia video w menu odtwarzacza.
  • #4 4073135
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Niekoniecznie. PAL i NTSC nie są zgodne już na poziomie sygnału czarno-bialego. Podejrzewam, że sprzęt jest połączony poprzez EURO a gniazda mają różne ustawienia. Jeżeli masz drugie gniazdo w tv, podłącz DVD do niego. Jeżeli nie, sprawdź, czy oba gniazda są ustawione na RGB.
  • #5 4073797
    elek77
    Ocena: 40
    Tak czy siak, na TV w systemie PAL przy ustawieniu DVD na system NTSC, obraz jest właśnie czarno-biały. Ma pewne niedoskonałości :) ale jest cz.b..
  • #6 4074080
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Niedoskonalości polegają na tym, że nie da się go oglądać a autor nic o tym nie wspominał.
  • #7 4081831
    elek77
    Ocena: 40
    No bo kto teraz ogląda DVD na TV czarno-białym :)? Nie da się go oglądać, bo można jego jakość porównać do słabego obrazu VHS bez koloru. Obraz jest nieczytelny (lub go brak) dopiero po jednoczesnym ustawieniu w menu - YPbPr oraz NTSC. A autor mógłyby coś więcej napisać - obraz jest czytelny czy też brak jest synchro? A może w TV ma kolor na minimum :)? Przycisk PAL-SECAM to chyba jest w pilocie od TV? Ale odtwarzacza z sygnałem SECAM to chyba na naszym rynku nie znajdziesz, więc zabawa z tym klawiszem nie miała sensu. A może autor postu kombinuje z połączeniem S-Video? Za dużo domysłów, a odzewu z jego strony nie widać.
  • #8 4081880
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Czekamy na głos autora tematu.
  • #9 4106690
    akysz1
    Ocena: 5
    witam. Przywróciłem ustawienia fabryczne i jest OK. Kończymy temat. Za rady wszystkim serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył odtwarzacza DVD Grundig GDP1100, który wyświetlał obraz czarno-biały zarówno na obrazie kontrolnym, jak i podczas odtwarzania płyty. Przycisk PAL/SECAM na pilocie nie reagował. Dyskusja wskazała, że przyczyną może być nieprawidłowe ustawienie systemu wideo na NTSC zamiast PAL w menu odtwarzacza, co powoduje brak koloru na telewizorze pracującym w systemie PAL. Zalecano ręczną zmianę ustawień wideo na PAL lub przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe problemy z połączeniem przez złącze EURO i różne konfiguracje gniazd, sugerując sprawdzenie ustawień RGB oraz ewentualne podłączenie do innego gniazda w telewizorze. Ostatecznie przywrócenie ustawień fabrycznych rozwiązało problem i przywróciło poprawne wyświetlanie kolorów.
