Jak poprawić działanie ARW w transceiverze SP5WW na TCA440?
wojtex1111 09 Lip 2007 13:37 3981 9
  • #1 4064641
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam,chodzi o popularne opracowanie podstawowego zespołu transceivera wg SP5WW,opisanego w RiK 8/86,na układach scalonych.
    Posiadam taką płytkę od dawna w swoim odbiorniku,w sumie działa dobrze,jednak przy silnych sygnałach SSB,modulacja robi się lekko "szczekliwa",tak jak by ARW działało za wolno,jeśli ktoś wie które elementy RC przy TCA440 trzeba podmienić proszę o pomoc,pozdrawiam.
  • #2 4064799
    SP1CDU
    Ocena: 6
    Witam ja zmontowalem 4 takie plytki sp5ww i przeprowadzilem eksperymenty zeby ARW ci dobrze dzialalo to miedzy punkt "A-B"podlacz szeregowo potencjometr 100 k /A, masz wtedy plynna regulacje ARW ,nastepnie dobierz napiecia na uklady sc jak masz sade z dwoma diodami to musisz dzielic to napiecie WCZ na 1/2 mV wymien potencjometr pr RN3 na 1-2,2 M lepiej i dokladniej wytlumi fale nosna lepsza rownowaga dokladna.
    Na wejsiu mam wzmacniacz na mosfecie bf966s i tam na wyjsciu mosfeta jest tryfilarny filtr szeroko pasmowy a na wejsciu podwojne filtry pasmowe,regulacja wzmacniacza WCZ jest przez potencjometr 10k/A jeden koniec do + 12v srodek na zasilanie plytki WCZ a koniec na mase.
    Zycze powodzenia VY73!!! SP1CDU RYSZARD .
    PS jak masz jakies pytania to jestem na "SP1CDU@Tlen.pl" mam audio i kamerke jestem niewidoczny ale odbieram a NR G-G 8247783 "NIKI".
  • #3 4065266
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam,tak też można przerobić,ale ja miałem na myśli raczej dobranie elementów RC w układzie ARW,przykładowo zwiększyłem pojemność C25 z 10µ do 47µ i to już trochę pomogło,ale być może trzeba jeszcze coś przerobić przy tranzystorze T2,aby ARW reagowało szybciej na narastający silny sygnał.
    Również mam na wejściu wzmacniacz na mosfecie z regulacją wzmocnienia,ale przerabiam całe urządzenie , konkretnie sterowanie na napięciowe,a przy okazji postanowiłem trochę poprawić ARW,pozdrawiam.
    SP1CDU
    Ocena: 6
    Witam tak wlaczony potencjometr miedzy punkty A-B dziala bardzo dobrze i nie zmienialem elektrolita C25 tak sobie ustaw potencjometr ze przy malych i silnych sygnalach dziala bardzo szybko mozesz zamiast rezystora R14 tam zalozyc potencjometr i on bedzie rozladowywal stala czsowa C25 i bedzie tez dzialala ARW szybciej ale tak zamomtowany potencjometr miedzy A-B mozesz wogle ARW wylaczyc i bedziesz mial silne i slabe sygnaly razem to wtedy regulowac wzmacniaczem WCZ ,a na wyjsciu C20A zaloz filtr L-C MCZ dziala bardzo dobrze obcina szumy i tylko masz modulacje najlepiej 3 sekcyjny na rdzeniach F1001 kubkowych i kondesatory styrofleksowe ,ceramiczne nie zabardzo sie nadaja ,taki filtr dziala okey.
    VY73!!! Ryszard.
  • #5 4067745
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam,jeżeli chodzi o punkty A,B to z tego co pamiętam na schemacie w Radioelektroniku były one zaznaczone,ale ten schemat mi gdzieś zaginął,w chwili obecnej korzystam z innego schematu na którym one nie są zaznaczone,dlatego mam prośbę o dokładniejsze opisanie co do położenia tych punktów,lub może link do ściągnięcia tego Radioelektronika.
    Oczywiście za detektorem mam zamontowany filtr m.cz w postaci przedwzmacniacza o odpowiednio ukształtowanej charakterystyce.
    Zaobserwowałem iż sam moduł ,bez sygnału na wejściu daje dość duże szumy na maksymalnym wzmocnieniu,dlatego ten potencjometr do regulacji ARW może rzeczywiście robić dobrą robote,pozdrawiam.
    OK,już doszedłem gdzie te punkty,wyprowadzenie 3 TCA440/A/i opornik R7/B/,wypróbuję to usprawnienie,dzięki.
  • #6 4070489
    SP1CDU
    Ocena: 6
    Witam ja tez probowalem filtru na US MCZ na wyjsciu ale on lepiej dzialal na telegrafi a na SSB nie za bardzo tak ze mam wszedzie 3 sekcyjne filtry L-C i potem przedwzmacniacz na 2 TR i US TDA 2003 na tranzystorach mam ustawione wysokie wzmocnienie przy malych szumach najlepiej sie nadaja TR BC 109C maja bardzo male szumy i duze wzmocnienie bo filtr L-C obniza poziom sygnalu zycze dalszej rozbudowt TRXA.
    VY73!!! SP!CDU Ryszard.
  • #7 4071610
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam.u mnie zastosowanie potencjometru 100kΩ nie za bardzo zdało egzamin,postanowiłem pozostać na zwiększonym C25 do 47µF,jeżeli chodzi o filtr m.cz na obwodach LC,to stosuję go w drugim odbiorniku 5 pasmowym w którym wykrzystałem tranzystory jedno i dwubramkowe aż po wzmacniacz m.cz oczywiście na niskoszumnych tranzystorach.
    Porównując odbiór tych dwu odbiorników na tych samych stacjach,ten drugi sprawuje się znacznie lepiej,czyli mniejsze szumy,większa dynamika /ARW 120dB/ ale jest go trudniej zbudować niż na module SP5WW,poza tym ma ma mały pobór mocy,gdyż zasilam go 2 watowym transformatorkiem 230/15V,dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #8 4077799
    SP1CDU
    Ocena: 6
    Witam jak masz plytke z elementami oryginal to potencjometr zdaje egzamin w 100% mozesz zbudowac plytke na mosfetach to bedziesz mial mniejsze szumy i wzmocnienie duze umnie w 4 transceiwerach zdalo egzamin z potencjometrem na 100% pozdrawiam SP1CDU Ryszard.
  • #9 4078466
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam,płytka raczej oryginalna tylko scalak jest niepewny,poza tym mam pytanie,czy regulowanie wzmocnienia tym dodatkowym potencjometrem ma oddziaływać na S-meter,czy nie,bo raczej wolałbym mieć S-miarke wskazującą faktyczny sygnał.
    Zdarza się że słucham na pasmach różne stacje,które podają iż mają wskazania samych zakłóceń 7 do 9S,mam dwa odbiorniki i nigdy takie coś mi się nie zdarzyło,a wiele stacji odbieram na całą skalę S-metra.
    Używam prostej anteny wielopasmowej G5RV,może dlatego te małe wskazania zakłóceń,pozdrawiam.
  • #10 4080515
    SP1CDU
    Ocena: 6
    Witam s-metr sie nie zmieni bo jest gdzie indziej tylko jak bedziesz regulowal wzmacniacz wcz to wtedy beda zmiany.
    VY73!!! RYSZARD SP1CDU.
✨ Dyskusja dotyczy poprawy działania automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) w transceiverze SP5WW opartym na układzie TCA440, zgodnie z opisem w Radioelektroniku 8/86. Problemem jest zbyt wolna reakcja ARW przy silnych sygnałach SSB, co powoduje modulację o charakterze "szczekliwym". Proponowane rozwiązania obejmują wprowadzenie potencjometru 100 kΩ szeregowo między punktami A i B (wyprowadzenie 3 TCA440 i rezystor R7) dla płynnej regulacji ARW oraz wymianę rezystora RN3 na 1–2,2 MΩ dla lepszego tłumienia fali nośnej. Zwiększenie pojemności kondensatora C25 z 10 µF do 47 µF również poprawia szybkość reakcji ARW. Dodatkowo sugerowano zastosowanie potencjometru zamiast rezystora R14, co pozwala na szybsze rozładowanie stałej czasowej C25 i szybszą reakcję ARW. W kwestii filtracji sygnału wyjściowego rekomendowane są filtry LC trójsekcyjne na rdzeniach F1001 z kondensatorami styrofleksowymi, które skutecznie obcinają szumy i poprawiają jakość modulacji, choć filtry MCZ lepiej sprawdzają się w telegrafii niż w SSB. Wzmacniacz m.cz oparty na tranzystorach BC109C i układzie TDA2003 zapewnia wysokie wzmocnienie przy niskim poziomie szumów. Dyskutowano także o wpływie regulacji wzmocnienia na wskazania S-metru, podkreślając, że regulacja ARW nie powinna wpływać na wskazania S-metru, które są mierzone niezależnie. Wskazano, że oryginalne płytki z elementami SP5WW dobrze współpracują z potencjometrem do regulacji ARW, a zastosowanie wzmacniacza na mosfetach (np. BF966S) pozwala na mniejsze szumy i lepszą dynamikę odbioru.
