Jak zbudować układ ARW dla odbiornika z układem UL1203?
liszkar 21 Wrz 2007 22:48 3793 7
  • #1 4308044
    liszkar
    Ocena: 20
    Witam. Ostatnio zbudowałem sobie odbiornik na tym układziku. Problemem jest jednak zatykanie się układu przy silnych stacjach. Wiem że przy silnych stacjach napięcie na 9 nóżce układu wynosi 0,7v i przy dalszych stacjach maleje. Jak można w prosty sposób zbudować układ ARW??? Jak musiał by wyglądać tłumik czy coś w tym rodzaju żeby sterować go tym napięciem??? A może macie jakieś inne pomysły??? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomysły.
  • #4 4308558
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    Tak zmyślam w tej chwili - ale na schemacie, który podałeś, wartość R7 jest równa 10k, zaś na tym z datasheet'u jest 39k. C16 też jest różny (10u i 4,7u w datasheet) - próbowałeś z tymi wartościami?
    Inna sprawa, że taki odbiornik też ma określony zakres dynamiki sygnału i pewnych wartości nie da się przeskoczyć. Może trzeba spróbować dać dodatkowy stopień wejściowy na tranzystorze też wpięty w pętlę ARW?
    Zwróć uwagę na schematy z datasheet'u - jest tam dodatkowa regulacja z 10 na 3 lub z 16 na 3 (ale tu z filtrem p.cz. i detektorem).
    Na schemacie odbiornika 10 i 3 masz spiętą na "żywca" - spróbuj może tu dodać te trzy elementy?
    Możesz spróbować zamiast R7 dać potencjometr o wartości ok. 47k szeregowo z opornikiem np. 1k i potencjometrem ustawić optymalną wartość napięcia ARW.
  • #5 4309278
    liszkar
    Ocena: 20
    kombinowałem już ze wszystkim :D ale lipa ;( przy silnych stacjach zatyka mi odbiornik, no chyba że wyciągnę antenę z gniazda i wtedy jest ok. Może macie jakiś schemat prostego tłumika żeby działał tak jak by w ogóle nie było anteny :D
  • #6 4309793
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    1. B. dobre ekranowanie radia, tłumika (i jego poszczególnych sekcji,
    dobre zablokowanie dla w.cz zasilania i innych kabelków wychodzących z radia.
    Jeżeli radio odbiera "bez anteny", to taka robota na nic.
    2. W "Poradniku Ultrakrótkofalowca" jest wiele o tłumikach
    3. Dobrze ekranowany przełącznik miniaturowy podwójny i rezystory 1/8W
    umożliwiają zrobienie tłumika HF/VHF (wyżej - przy sprzęcie pomiarowym)
    z przełączaniem np. 0/3dB, 6/10dB. Można też wykorzystać przekaźnik
    miniaturowy DPDT w miniaturowej ekranowanej obudowie.
    Tłumienie >13dB w jednej sekcji niewskazane.
    W układzie odbiorczym jest mniej istotne jeśli użyje sie 50ohm zamiast
    75ohm lub odwrotnie (jeżeli np. ma się gotowy fabryczny tłumik)
  • #7 4310547
    zonko
    Ocena: 24
    W tym ulĸadzie masz dwie pętle ARW - wzmacniacza w.CZ (nóżka 3 i 10) i p.cz (nóżka 9 i wyjście detektora). Jeśli zmiana elementów ARW w p.cz nie pomaga to prawdopodobnie zatyka ci pętla ARW w.cz.
    Rozepnij połączenie nóżek 3 i 10 i wstaw tam peerek 10K i spróbuj regulować.
    nexia
    Ocena: 21
    Tak jak pisze kol.zonko rozłącz końcówki 3 i 10.Dziesiątkę zostaw z rezystorem.Zrób taki układ: połącz od strony plusa zasilania rezystor ok.18-20kOm w szereg z peerkiem 1kOm-peerek od strony masy.Ślizgacz peerka na 3pin układu.Na peerku powinno być podczas regulacji nim od 0-2V.Przy 2 V odbiornik powinien być całkowicie "głuchy" na sygnały,jeżeli tak nie jest wymień scalaka.Drugą gałąź ARW zostaw w spokoju.
    Nic nie kombinuj z tłumikami.Ewentualnie możesz zmienić sprzężenie z anteną-zamienić 47p na wejściu na mniej np.12p.Zrobiłem na tym scalaku już masę odbiorników i nie było żadnych problemów.Zdarzały się różne egzemplarze scalaków o różnym wzmocnieniu.
✨ Dyskusja dotyczy problemu zatykania się odbiornika opartego na układzie UL1203 (odpowiednik TCA440) przy silnych stacjach radiowych, gdzie napięcie na nóżce 9 układu wynosi około 0,7 V. Rozważano budowę prostego układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) sterowanego tym napięciem. Sugerowano wykorzystanie elementów R7 i C16 zgodnie z wartościami z datasheetu (np. R7 = 39kΩ, C16 = 4,7µF) zamiast wartości z popularnego schematu (R7 = 10kΩ, C16 = 10µF). Proponowano zastosowanie potencjometru szeregowo z rezystorem do regulacji napięcia ARW oraz rozłączenie nóżek 3 i 10 układu i wstawienie rezystora 10kΩ w celu regulacji pętli ARW wzmacniacza w.cz. Zalecano również dobre ekranowanie odbiornika i tłumika, a także stosowanie prostych tłumików HF/VHF z przełącznikami i rezystorami o mocy 1/8 W, z tłumieniem do około 13 dB. Wskazano, że zmiana sprzężenia antenowego (np. zmniejszenie pojemności z 47 pF do 12 pF) może pomóc. Podkreślono, że różne egzemplarze układów scalonych mogą mieć różne wzmocnienie, co wpływa na działanie ARW. Ostatecznie zalecano regulację napięcia ARW na nóżce 3 za pomocą potencjometru i rezystorów, bez komplikowania układu tłumikami.
