Mostkowanie wzmacniacza 4-kanałowego Axton Impact C500x4 - ile wejść RCA?
kl0sik 10 Lip 2007 17:54 3543 10
  • #1 4068833
    kl0sik
    pytanko nastepne ;] mostkuje wzmaka na 2 kanaly...
    czy przy mostkowaniu wzmacniacza 4 kanalowego z 4 wejsciami rca nalezy uzyc wszystkich 4 wejsc rca czy mozna tylko 2?
    wzmak:
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Axton_Impact_C500x4/outside2.jpg
    zeby bylo jasne:
    z 4 kanalow robie 2 i podlaczam pod zestaw przedni, jeden kanal - jeden glosnik
  • #2 4068932
    slasz129
    Ocena: 20
    moim zdaniem podłaczasz tylko pod dwa wejscia dwa sygnały i powinno grac jeden z lewej i jeden z prawej strony tak jak na fotce wejscia sa lub jakos inaczej ale napewno trzeba tylko pod dwa wejscia raz mostkowałem magnata infinity i takie tam i zawsze tylko dwa sygnały wystarczyły tylko u ciebie nie wiem pod ktore wejscia :D ( to zalezy od wzmacniacza)
  • #3 4068968
    vcc
    Ocena: 465
    Jeden zmostkowany kanał potrzebuje sygnału z 2 rca
  • #4 4068979
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Zgadzam się z wypowiedzią kolegi vcc,, potrzebne są wszystkie RCA jeśli z 4-kanałowego wzmacniacza chcesz zrobić 2-kanałowy.
  • #5 4069017
    kl0sik
    problem w tym ze po takim podlaczeniu zestaw przedni gra za glosno przy volume gdzies do 20/35 a za to od 23/35 i wzwyz sub zaglusza przod :\
  • #6 4069055
    slasz129
    Ocena: 20
    ja podłączałem dwa kanały na dwa wejscia a wyjscia wzmacniacza podpiałem w mostek i to grało w mostku to tak jak w infinity były dwa wej na jedno dałem sygnał i wyj w mostku i było w mostku nie wiem po co podłaczac wszystkie wejscia
  • #7 4069057
    vcc
    Ocena: 465
    A z radia nie masz osobnych wyjść rca na przód i tył, u siebie mam podłączone pod radio soprany pod przód, szerokopasmówki pod tył, a sub przez wzmacniacz pod radio które ma osobne i niezależne sterowanie subem (sony cdx 7850R).
  • #8 4069091
    slasz129
    Ocena: 20
    to jeszcze zalezy jak chcesz albo czy mchcesz sterowac głosnosc tych głosników bo mozna z wyjsc dwoch przednich ghlosnikow radia dac na ten wzmac i podac na przednie glosniki i bedzie miał sterowanie glosnoscia z radia a tył radia na suba i bedzie regulował wszystkim
  • #9 4069683
    kl0sik
    nie mam w radiu wyjscia na sub osobnego, tylko 2 gniazdka, nic wiecej...
  • #10 4072789
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Jak sie podlaczy tylko dwa sygnaly zamiast czterech i podlaczy glosnik do wyjsc mostkowych to owszem bedzie to grac ale nie bedzie mocy. Wzmak bedzie sie mocno grzal a moc bedzie taka jak w dwoch kanalach bez mostka. Dopiecie dodatkowych czinczy powoduje skok glosnosci o 6dB i wzrost mocy maksymalnej o ok. 4razy.
  • #11 4073671
✨ Dyskusja dotyczy mostkowania 4-kanałowego wzmacniacza Axton Impact C500x4 i pytania, czy przy takim mostkowaniu należy użyć wszystkich czterech wejść RCA, czy wystarczą tylko dwa. Większość uczestników wskazuje, że dla uzyskania pełnej mocy i poprawnego działania mostkowanych kanałów konieczne jest podłączenie sygnału do wszystkich czterech wejść RCA. Podłączenie tylko dwóch sygnałów RCA skutkuje niższą mocą i większym nagrzewaniem się wzmacniacza, ponieważ wzmacniacz pracuje jak w trybie dwukanałowym bez mostkowania. Jeden z użytkowników zauważa, że niektóre wzmacniacze mogą działać z jednym lub dwoma sygnałami RCA, ale jest to zależne od konstrukcji urządzenia. W przypadku braku osobnych wyjść RCA na subwoofer w radiu, zaleca się rozdzielenie sygnału RCA na cztery końcówki lub połączenie odpowiednich kanałów wzmacniacza, aby zachować balans i sterowanie głośnością. W dyskusji pojawiają się także uwagi dotyczące konfiguracji sygnałów z radia i sposobu sterowania głośnością poszczególnych kanałów.
