Jak zainstalować głośnik Magnat X-Force 12 w Peugeot 306 3D?
dayv 11 Lip 2007 10:36 1632 11
  • #1 4070968
    dayv
    Ocena: 39
    Witam serdecznie :)
    Jako że nie mam pojęcia w jaki spsób należy wykonywać instalacje do aut pytam kogoś mądrzejszego :)
    -mam glosnik magnata 12` x-force (300rms 4ohm) i chce go wpakowac w skrzynie dokladając odpowiedni wzmacniacz. Prosze o porady.... czy carpower 1502 będzie odpowiedni ? Prosze o inne propozycje jeżeli podana przezemnie jest "glupia" :)
    - Mam glosnik, dechy, material, sroby. Czego mi jeszcze brakuje do sklepania suba do 306 heczbek ? bo ja prawde mówiąc gubie się co z czym za ile itp...
  • #2 4070995
  • #3 4071005
    mukade
    Ocena: 48
    Ten carpower na pewno da sobie z nim rade. Będziesz miał zapas mocy, ale jeśli możesz sobie na niego pozwolić to kup. Z czasem może Ci wpaść w ręce lepszy i mocniejszy głośnik. Co do skrzyni to brakuje Ci jeszcze narzędzi (napisz jakie masz). Potrzebna wyrzynarka, piła ręczna i wietrarka. Idealnie by było gdybyś miał też frezarke. A z "materiałów eksploatacyjnych" to jeszcze wikol i silikon. Napisz jakie to dechy?
  • #4 4071071
    wow
    Ocena: 182
    Projekt wykona Ci BARTASSWLKP zagadaj do niego :)
  • #6 4072476
    crazy_88
    Ocena: 166
    Możesz też napisać do mnie przeciesz:D podrzuć parametry i liczymy:)
  • #7 4072581
    dayv
    Ocena: 39
    Witam :)
    Bardzo cieszy mnie spory odzew z Waszej strony :) Postaram sie wiecej powiedziec odpowiadajac tym samym na Wasze pytania :)
    -Co do projektu to mam juz wyliczony litraz (64) port szerokosci 10cm. Dlugosc bede zmuszony dobrac exsperymentalnie ze wzgledu na to ze do tego glosnika poprostu nie idzie odnalesc parametrow ts.... Zrobilem sobie z niego suba do domu spiolem z PA 15.1 w 80l gra przemoznie :]
    Planuje upchac go w jeden z boczkow w bagazniku.
    - co do wzmacniacza to przeciez nie jest on przesadnie drogi
    http://www.allegro.pl/item214137844_carpower_hpb_1502_500w_rms_dabrowa_gornicza.html
    .... alpinka, MP, infinity i inne sa sporo drozsze. Macie jakies inne sugenstie ?
    - Narazie jednostka sterujaca to blaupunkt modena z seri fun (cd 50).... [no coment] na przod dalem xplody sonego jakies tam wspolosiowe. W planach mam dystansik i wygluszenie mata dekarska (jeszcze mam nadzieje w tym roku) w przeszlym roku zamierzam bawic sie w montaz odseparowanego zestawu hertza jako ze moj pug nie ma orginalnie rpzewidzianej instalacji zestawu odseparowanego. Gwizdkow i srednich jest w miare w miare (jest nad wymiar wsio poukladane... troche mnie to dziwi... gra dobrze gora slabo dolem- zbyt duzo cisnienia "uchodzi" wszędy... ) Dlatego chcialem uzupelnic niedostatki subem ktory i tak popcha moja instalacje po wymianie przodu :)
    - Na tylna polke cos sobie wyladuje co by poprawilo odsloch osob siedzacych z tylu ( o ile bedzie mi sie chcialo i nie wydam kasy na jakiegos ultera :D)
    - Co do narzedzi to mam wszystkie procz frezarki. Robilem juz bude do tego wlasnie glosnika i wyszla calkiem calkiem :) Co do samej technologi budowy to wiem na tyle co bym mogl bez wiekszych problemow zrobic to samemu. kleje kolki wkrety konfirmaty wzmocnienia papierki scierne sa juz :) brak mi okablowania kocyka wzmocnien plastikowych kontownikow dwuceownikow wzmaka. Odnosnie plyt mysle ze uzyje mdf-u z racji tego ze nie ebde go potrzebowac duzo a usiebie w miescie mam zaprzyjazniony zaklad ktory ladnie mi dotnie plyty na moj umyslony wczesniej wymiar :)
    no to chyba tyle co mniej wiecej mam poukladane w glowie. Nie wiem jednak gdzie umiescic wzmachola jak go podlaczyc jakie kable bede potrzebowal itp...
  • #8 4073059
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    łowieca napisał:
    Projekt możesz też kupic na allegro za 2 zł (tez bbartasswlkp) :D
    hee a nie doczytałeś ze przesyłka kosztuje 30zł ?? pewnie ze moge pomóc tylko niech kolega zagada na gg 1836851, dla osób z forum wykonuje takie projekty za free wystarczy poprostu Dziękuje i przycisk pomógł w temacie :) pozdrawiam
  • #9 4097512
    dayv
    Ocena: 39
    Minęło parę dni i parę zakupów... nie wiem czy udanych ale zrobiłem jak uważałem.
    Radio KENWOOD KDC-8090R
    Zmieniarka KENWOOD KDC-C715
    + pełne okablowanie
    Głośniki....no cóż... to jest ból ale mam xplody sonego... graja lepiej niż seria ale basu to nie maja dalej za kszty...
    Powiedzcie mi bo sie gubie... czy stosujac 300w glosnik niskotownowy i dodajac do instalacji 400w wzmacniacz potrzebuje jakiegos specjalnego zródła prądu ? juz wtedy w gre wchodzi wymiana alternatora aku ? jestem tutaj zielony i nic nie kumam w tej materi....
  • #10 4097743
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    nie przy cp nie musisz z mieniac alternatora a co do aku to zalezy w jakim stanie masz tego
    magnat xforce bedziesz zadowolony bardzo
    wzmak tez niczego sobie
    skrzynie zrobi Ci bartas i tylko siadać i sluchać :D
  • #11 4098342
    Pemo2
    Oto parametry Parametry Thiele/Small:
    Fs- 30 Hz
    Qts- 0,29
    Qes- 0,3
    Qms- 4,3
    Vas- 21 litrów
    Xmax- +/-14 mm
    Rdc- 3,2 Ohm
  • #12 4099320
    dayv
    Ocena: 39
    no aku mam nowe (centra futura)
    Troche sie martwie jak ja do swojego puga upcham te 60l :| Czekam narazie na radio i zmieniare adaptuje jak nalezy i za miesiac odstawie sobie pieniadze na wzmachola :) bo ten blaupunkt tofaktycznie porażka...
    A te parametry Pemo to skąd wziołes ? :|
✨ Dyskusja dotyczy instalacji głośnika Magnat X-Force 12" (300W RMS, 4Ω) w Peugeot 306 3D wraz z odpowiednim wzmacniaczem. Użytkownik planuje montaż subwoofera w skrzyni o objętości 64 litrów z portem 10 cm, jednak długość portu będzie dobierana eksperymentalnie z powodu braku pełnych parametrów Thiele/Small głośnika. Zalecane jest wykonanie projektu skrzyni dostosowanego do głośnika i indywidualnych potrzeb, który można zamówić u specjalistów lub kupić gotowy na aukcjach internetowych. Wzmacniacz Carpower HPB 1502 jest uznawany za odpowiedni, oferując zapas mocy, choć sugerowane jest rozważenie droższych modeli dla lepszej jakości. W instalacji potrzebne są narzędzia takie jak wyrzynarka, piła ręczna, wiertarka, a także materiały montażowe: wikol i silikon. Wzmacniacz 400W nie wymaga wymiany alternatora, a nowy akumulator (np. Centra Futura) jest wystarczający. W systemie audio użytkownik posiada radio Kenwood KDC-8090R, zmieniarkę Kenwood KDC-C715 oraz głośniki przednie Sony Xplod. Parametry Thiele/Small głośnika podane to: Fs 30 Hz, Qts 0,29, Qes 0,3, Qms 4,3, Vas 21 l, Xmax ±14 mm, Rdc 3,2 Ω. Montaż subwoofera w boczku bagażnika wymaga odpowiedniego projektu i starannego wykonania skrzyni, co może wykonać doświadczony fachowiec.
