Lanzary vx573 możliwe żeby grały gorzej od orginałów forda??
wymian84 12 Lip 2007 13:36 1671 18
  • #1 4074759
    wymian84
    Mam pytanko. Chciałem wymienić sobie w moim aucie (ford mondeo I r94) głośniki w przednich drzwiach. kupilem sobie lanzarki vx573 i w momencie kiedy podłączyłem w jednych drzwiach i włączyłem radio zeby sprawdzić to okazało sie ze TEN głośnik gra gorzej od orginalnego w drugich drzwiach. Czy podłączyłem coś nie tak???? Czy efekt usłysze dopiero jak podłącze dwa i wszystko poskręcam. Słyszałem tez ze efekt jest lepszy gdy zamieni sie przewody w głośnikach zeby było odwrotnie, w jednym + i - a w drugim - i +?
  • #2 4074868
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Najlepiej zebys podlaczył oba, wszystkie głośniki musza grać w odpowiedniej fazie czyli +do+ i -do-.
  • #3 4076277
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To znaczy ,że podłączyłeś jeden głosnik Lanzara ,włączyłeś radio posłuchałeś ,nie podobało ci się to co usłyszałeś i pobiegłeś napisać ten post ? Po co ? Nie lepiej podłączyć drugi też ? Myślisz ,że my jesteśmy wrózki czarodziejki i wiemy jak zagrają "małe coaxialne jajca" Lanzara ? Człowieku montuj oba ,skręć tapicerkę jak należy i słuchaj sam.
    Potem napisz co i jak ..........ale dopiero potem.
  • #4 4077377
    wymian84
    Zamontowałem tylko jeden bo zaczął padać deszcz i nie zdązylem zamontować drugiego i jak narazie zapowiada sie na to że załoze go dopiero w sobote albo w niedziele. A ten post dałem żeby sie podzielić moimi pierwszymi wrażeniami, które jak narazie są bardzo małe i zapytać czy lanzary które mają ponoć 115W rms mogą być słabsze od orginalnych głośników forda które mają 20W rms?
  • #5 4079227
    SITO79
    Ocena: 102
    jeśli te głośniki maja naprawdę 115W rms i zasilasz je radiem,to normalka,że grają ciszej.jak chcesz ,żeby rozwineły skrzydła to zasil je odpowiednim wzmacniaczem.
  • #6 4080256
    mukade
    Ocena: 48
    Z reguły seria VX nie lubi grać spod radia (chociaż jajka 6x9 całkiem znośnie grały pod radiem). Ale pomijając kwestię zasilania; jeśli podłączyłeś tylko lewy głośnik i siedząc na fotelu kierowcy dokonywałeś odsłuchu, to może Ci się wydawać że jest "mniej basu". Usiądź na przeciwległym fotelu w stosunku do testowanego głośnika i posłuchaj jeszcze raz i napisz co zaobserwowałeś.
  • #7 4081840
    wymian84
    Zamontowałem drugi głośnik, skręciłem tapicerke i zaczołem słuchać jak brzmią te lanzarki. Powiem wam szczerze że spodziewałem sie troche lepszego efektu. Rzeczywiście mają troche słabe niskie tony, ale można się było tego spodziewać po głośnikach z pasmem 54-22Khz, na szczęście mam dosyć fajne wsparcie z tyłu auta. Jeżeli chodzi o średine i wysokie tony to nie mam zastrzeżeń. Ogólnie sądząc po mocy tych głośników myślałem że będą dużo głośniej grały od tych fordoskich, jednak różnica jest niewielka. A co do zasilania (poprawcie mnie jeśli sie myle) to wydaje mi sie że są troche za słabe żeby je podłączać pod wzmaka. Moje wrażenia są narazie świeże bo dopiero dzisiaj zmontowałem wszystko do kupy i miałem troche mało czasu na dłudie wsłuchiwanie i delektowanie sie dźwiękiem z tych głośników. Na pewno napisze coś więcej po paru dniach słuchania różnych rodzajów muzyki.
  • #8 4081866
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    No i tutaj leży problem wielu początkujących audiomaniaków, kupują mocniejsze głośniki myśląc że zagra głośniej czy lepiej (to niekiedy sie udaje :D ), jeśli ma zadrać głośniej pod tym samym wzmacniaczem (radiem) to należało by kierować sie efektywnością (i nawet tu przeba uważać bo podawana wg różnej normy).
  • #9 4081958
    mukade
    Ocena: 48
    Podsumowując - potrzebujesz wzmaka :)
  • #10 4082056
    wymian84
    Mam wzmaka ale jak juz napisałem wyżej te głośniki nie nadają sie pod wzmacniacz bo są za słabe. Pod wmakiem mam pdołączone głośniki duzo większej mocy z tyłu i tube.
  • #11 4082088
    miki87
    Ocena: 30
    "Mam wzmaka ale jak juz napisałem wyżej te głośniki nie nadają sie pod wzmacniacz bo są za słabe. Pod wmakiem mam pdołączone głośniki duzo większej mocy z tyłu i tube."
    Mylisz sie.. Moc jaka wydaje radio jest bardzo mała. głośniczki chociaż słabiutkie jak mowisz Lanzary, zagrają lepiej na wzmacniaczu niż na radiu. Zapas mocy wykorzystany z głową zawsze da dobry efekt!
  • #12 4082291
    mukade
    Ocena: 48
    Podłącz tego wzmaka i potem się wypowiedz :) Wg mnie będzie poprawa jak mówi miki87.
  • #13 4083604
    wymian84
    Do mukade.
    Mam pytanie masz kogos kto miał, albo moze sam miałeś przyjemnośc posłuchać ty lanzarów. bo szczerze powiem że rozkręcanie tej tapicerki jest czasochłonne i chciałbym mieć 100% pewności że będzie lepiej zanim zaczne sie znowu z tym bawić. Mam nadzieje że mnie rozumiesz bo troche bym sie zdenerwowal (lekko mówiąc) jakby moja praca poszła na marne i efekt byłby ten sam. Pozdro
  • #14 4083741
    mukade
    Ocena: 48
    Miałem zarówno mondeo jak i okazje montowania dwóch modeli z tej serii a były to lanzar vx693 oraz lanzar vx6-c. Oba testowałem zarówno pod radiem jak i wzmakiem. Ale nie rozumiem czemu miałbyś rozkładać tapicerkę w celu podpięcia wzmacniacza? No chyba że chcesz pociągnąć grube kable od samego głośnika. Albo może myślisz o rozbieraniu progów w celu pociągnięcia kabli do wzmaka? Podłącz najpierw na próbe, czyli pociągnij kable zasilające spod otwartej maski. Radio miej wyjęte i z tamtąd sygnał. A kabelki głośnikowe możesz odizolować na końcach i podkręcić pod zaciski wzmaka. Oczywiście wszystko w celu sprawdzenia jak to gra zanim się zacznie "pruć"auto ;)
  • #15 4084691
    wymian84
    OK. spróbuje tak jak mówisz ale nie prędko bo z czasem wolnym u mnie to jest troche kiepsko, ale napisze jak tylko podłącze,a narazie musze zdiąć basu w ekualizerze w radiu i do przodu. Mam jeszcze pytanie. Te vx693 to chyba nie zmieściły ci sie w drzwi? miałeś je z tyłu no nie?
  • #16 4084945
    mukade
    Ocena: 48
    Tak, w półce. A fe, jak widać każdy uczy się na błędach ;P
  • #17 4085638
    wymian84
    A tak z innej beczki. Czy jestem w stanie usłyszeć różnice między głośnikiem z pasmem 50-22Khz, a głośnikiem z pasmem 54-22Khz?
    Chodzi mi o to czy w pierwszym będę słyszeć dużo głębszy bas?
  • #18 4086216
    mukade
    Ocena: 48
    No jeśliby to były prawdziwe w 100% parametry to czasem mógłbyś to zauważyć, ale itak było by trudno. A jesli chodzi o realną stronę tego zagadnienia :) to w ogóle nie patrz na to co tam piszą bo zupełnie normalne jest, że glosnik ktory ma napisane lepiej gra gorzej.
  • #19 4150886
    wymian84
    Witam. Troche minelo czasu kiedy wreszcie mogłem podłączyc te głośniki pod wzmaka. Powiem że poprawa jest nie wielka, moze grają troche głośniej ale większego basu nie wydobylem :cry: . Ale mam pytanie. Czy to ze te lanzarki mają lipny bass to moze byc wina lipnego radia (obecne sony cdx-gt200s) ?????
✨ Wymiana głośników w Fordzie Mondeo I (rocznik 1994) na Lanzary VX573 wywołała wątpliwości co do jakości dźwięku, zwłaszcza przy podłączeniu pojedynczego głośnika. Zalecane jest podłączenie obu głośników jednocześnie, z zachowaniem odpowiedniej fazy (+ do +, - do -), aby uzyskać właściwy efekt dźwiękowy. Głośniki Lanzary o mocy 115W RMS mogą grać ciszej pod radiem fabrycznym, które ma ograniczoną moc wyjściową, dlatego rekomendowane jest użycie wzmacniacza, który poprawi głośność i jakość dźwięku. Jednakże użytkownik zauważył, że mimo podłączenia wzmacniacza, bas nie uległ znaczącej poprawie, co może wynikać z charakterystyki pasma przenoszenia głośników (54-22 kHz) oraz jakości radia (Sony CDX-GT200S). Dyskusja podkreśla, że moc głośników nie zawsze przekłada się na głośniejszy dźwięk bez odpowiedniego zasilania, a efektywność i dopasowanie do wzmacniacza są kluczowe. Również pozycja odsłuchu wpływa na odbiór basu i jakości dźwięku. Wskazano, że głośniki z serii VX mogą nie być optymalne do pracy bez wzmacniacza, a montaż i testowanie powinny odbywać się po zamontowaniu obu głośników i skręceniu tapicerki.
