Jak poprawnie zbudować reduktor 24V na 12V z 2N3055? Schemat i zamienniki
UlfgaR 13 Lip 2007 22:21 2180 11
  • #1 4079770
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Zrobiłem reduktor z 24V na 12V na 7812+kondensator 1000UF na wejściu i 2N3055dla zwiększenia wydajności prądowej. Radio grało ale radiator się grzał. Po jakimś czasie reduktor uległ uszkodzeniu, więc zrobiłem nowy tylko z dwoma 2N3055 i wentylatorkiem. Radio grało ale po jakimś czasie znowu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wentylatorek działa, ale radio nie gra, uruchamia się po kilku minutach i przestaje grać jeżeli samochód wjedzie na dziurę. Co może być tego przyczyną zimny lut?
    Czy mógłby mi ktoś narysować schemat z podłączeniem 2 tranzystorów, bo nie wiem czy w połączeniu występuje jakiś rezystor czy nie, bo widziałem rózne i nie wiem który jest prawdziwy.
    Jaki polecacie zamiennik dla 2N3055 czy to właśnie on jest najlepszy dla tego reduktora??
  • #3 4079869
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Dzięki MARIUSZ R a czy sprawdził ktoś taką przetwornice? Jak ona się sprawuje? Tylko tam na wejściu jest 24V a jak wiadomo to napięcie może wahać się 24-28V a w samochodach ciężarowysz z uszkodzonym regulatorem nawet więcej.
    Czy mam rozumieć, żę R1-R6 to oporniki 100ohm 5W?
    A czy ma ktoś schemat jak połączyć kilka tranzystorów NPN?
    bucowski
    Ocena: 11
    MARIUSZ R napisał:
    Lepiej zbuduj przetwornice napięci.
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
    Ja pod pojęciem przetwornica napięcia, rozumiem układy stabilizatorów impulsowych.
    Ten wskazany przez MARIUSZA R jest dokładnie tym samym,
    czego używa UlfgaR, czyli stabilizatorem liniowym.
    Mają one wady, bo wydzielają się na nich
    ogromne straty mocy w postaci ciepła.
    Mimo to, ich zaletą jest niewielka ilość wypromieniowanych zakłóceń.
    UlfgaR - możesz go wykonać, powinien działąć.
    Tranzystory nie muszą być takie same.
    Wystarczy, aby mogły puścić przez siebie duży prąd i mogły być przykręcone do jakiegoś radiatora.
    Polecam przetwornice impulsowe, mimo że ich układ jest bardziej skomplikowany, da się je wykonać nawet na pająka.
    Do samochodu polecałbym płytkę uniwersalną.
    Polecam Ci przetwornicę MC33063 http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.PDF
    Na 7 stronie (figure 10) jest schemat, który Ci wystarczy.
    Układ Step-Down obniża napięcie.
    Jeśli chodzi o zastosowanie do radia samochodowego, to polecałbym dodać dodatkowy filtr na wyjściu, aby lepiej wytłumić impulsy w zasilaniu.
    tutaj jest dużo do poczytania o przetwornicy MC33063 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
    Michał
  • #5 4080678
    Markos85
    Ocena: 17
    bucowski robiłeś coś na MC33063 ?? jak ten układ się sprawdza w praktyce ??
  • #6 4080845
    bucowski
    Ocena: 11
    sprawdza sie dobrze - ja robiłem przetwornice step-up, ze stabilizacją prądową na wyjściu - do diod LED.
    Układ jest nie drogi i nie potrzebuje zbyt dużej ilości elementów zewnętrznych, dlatego go polecam :)
  • #7 4081127
    Markos85
    Ocena: 17
    a dławiki skąd można do tego wziąć, można gdzieś w necie kupić ??
  • #8 4081240
    bucowski
    Ocena: 11
    W necie można kupić bez problemu - wybrane wartości.
    W niektórych sklepach elektronicznych też znajdziesz.
    Z dławikami zazwyczaj jest tak, że je się nawija samemu - na oko.
    Jego indukcyjność w takich zastosowaniach nie jest krytyczna. Jeśli będzie za duża - nic złego raczej się nie stanie.
    Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem.
    Z tego co słyszałem, to lepiej, aby jego indukcyjność była za duża,niż za mała.
  • #9 4083614
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Dzięki bucowski, a czy może mi ktoś powiedzieć czy jest jakaś różnica między reduktorami na 7812+tranzystor PNP a 7812+tranzystor NPN
    Czy jest jakaś zależność między nimi które się lepiej sprawują?
  • #10 4083667
    bucowski
    Ocena: 11
    Ogólnie - zasada działania jest identyczna.
    Na tranzystorze odkłada się nadwyżka napięcia, którą trzeba uciąć.
    A czy to będzie PNP, czy NPN, to tylko różnica w topologii układu.
    Szczerze mówiąc, to nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
    p z d r
  • #11 4083700
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    Nie wiem jaki prad potrzebujesz ale MC34063 czesto uzywane sa w ladowarkch samochodowych - impulsowych do komorek jesli wystarcza Ci ok 0,4A to wystarczy kupic za pare zl taka ladowarke i tylko zmienic napiecie - dzielnik oporowy na nozce 5 , jesli potrzebujesz wiekszego pradu to mozna rozbudowac o dodatkowy tranzystor proponuje zajrzyj do pdf MC34063.
    Przetwornica spisuje sie doskonale i moze pracowac do 40V wiec 24 nie sa zadnym problemem.
  • #12 4083722
    trol.six
    Ocena: 381
    Ile ma to 12V dostarczać pradu?
    przy prądach powyżej 0.5A raczej wskazana jest przetwornica, chyba ze komuś nie przeszkadza >6W grzania na radiatorze. Dobrze zrobiona przetwornica nie będzie miała dużych zakłóceń, i na pewno nie robiona na pająka, a na dobrze zaprojektowanym PCB
✨ Dyskusja dotyczy budowy reduktora napięcia z 24V na 12V z wykorzystaniem stabilizatora 7812 i tranzystora 2N3055 w celu zwiększenia wydajności prądowej. Problemy zgłaszane to przegrzewanie radiatora, awarie układu oraz niestabilna praca radia samochodowego, prawdopodobnie spowodowane zimnymi lutami lub niewłaściwym połączeniem tranzystorów. Użytkownicy sugerują zamiast liniowego stabilizatora zastosowanie przetwornicy impulsowej (step-down), która jest bardziej efektywna i generuje mniej strat ciepła. Polecany jest układ MC34063 (lub MC33063) jako popularny i tani kontroler do budowy przetwornic obniżających napięcie, zdolny do pracy przy napięciach do 40V i prądach powyżej 0,4A. Wskazano, że tranzystory w układzie mogą być różne, ważne aby miały odpowiednią moc prądową i były dobrze chłodzone. Dyskutowano także o różnicach między tranzystorami NPN i PNP w układach z 7812, które dotyczą głównie topologii, a nie zasadniczej funkcji. Poruszono temat doboru dławików do przetwornic impulsowych, które można samodzielnie nawinąć lub kupić w sklepach elektronicznych. Wskazano, że przy prądach powyżej 0,5A lepszym rozwiązaniem jest przetwornica impulsowa niż liniowy stabilizator z tranzystorem, ze względu na mniejsze straty mocy i lepszą stabilność pracy.
