altusy 110 + unitra r8040 i zmiana na coś lepszego ;)
drero 14 Lip 2007 12:31 3342 35
  • #1 4080922
    drero
    no mam taki maly dylemat: Siedze juz jakis rok na altuskach 110 i r8040, oczywiscie zadowolony jestem, ale wiadomo ze apetyt rosnie w miare jedzenia i chcialbym polepszyc jakosc mojego zestawu. Mam pokoj 4x2,5m wiec raczej mocniejsze kolumienki nie sa potrzebne, dlatego zastanawiam sie nad zmianą unitry na radmora. Nie wiem czy sie oplaca i czy bedzie mozna odczuc roznicę w jakosci dzwieku (szczegolnie zalezy mi na polepszeniu brzmienia tonow niskich ;) ). Jezeli tak to poradzcie mi ktore modele radmora sa godne polecenia a ktore lepiej omijac. Na modernizacje nie chce przeznaczyc wiecej jak 100zl (wiadomo ze jak sprzedam unitre to bede mial jakies 150-160zl)
    WojtasOlsza
    wydaje mi sie ze stanąłeś w martwym punkcie, chyba kiepsko będzie coś znaleźć za ta cenę.
  • #3 4080981
    drero
    czyli co, juz nawet radmorek nie polepszy mi brzmienia moich kolumn?
  • #4 4081863
    drero
    Can somebody else help? (sorki za nie edytowanie)
    sluchajcie bo pomyslalem zeby zmienic kolumny na mocniejszenp altusy 200 i patrze na stronke protonsila a tam 600 za zestaw glosnikowyi czy wiecie moze czy to za 1 kolumne czy za 2, bo na allegro wolaja sobie ok 500 za jedna kolumienke
  • #5 4084647
    drero
    no kurcze, naprawde nikt ni mi nie potrafi pomoc? Przeciez nie pytam o wyjasnienie sensu teorii wzglednosci :P . Poprostu chce cos zrobic aby polepszyc brzemienie moich kolumienek bez ingerencji w nie. Czy jest sens zmiany r8040 na jakis lepszy apmlituner lub sam wzmacniacz?
  • #6 4085200
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Witam!
    Oczywiście że jest sens z tego co się orientuję to ten amplitunerek co posiadasz dysponuje bardzo małą mocą więc praktycznie zakup jakiegokolwiek wzmacniacza średniej klasy poprawi ci dźwięk, myśle że za te 100zł powinieneś coś kupić choć ciężko będzie kupić jakiegoś radmora i mam pytanie jakiego radmora byś chciał kupić 5102 czy 5412 bo jeżeli masz kolumny 8Ω to nie ma sensu kupowania tego pierwszego bo on jest przystosowany do 4Ω i nie odda ci pełnej mocy jaką może, więc raczej na twoim miejscu bym się zastanowił nad 5412 osobiście miałem go 4lata i niemiałem z nim żadnych problemów (no może poza potencjometrem od głośności który trzeba było wymienić) warto by było także zwrócić uwagę na wzmacniacz WS304S ponieważ nie jest drogi i ma naprawdę dobrą konstrukcje (trafo 120W oddzielne zasilanie na każdą końcówkę mocy i wzmacniacz mimo mocy 2*25W posiada niesamowitego kopa jak na tę moc oczywiście:D:D
  • #7 4088575
    drero
    sluchaj a tosca 303 bylaby dobra? bo akurat mam okazje ja miec za darmo(no prawie bo jest do naprawy ale i tak duzo to nie wyniesie)
    a co polecilbys mi z samych wzmacniaczy( jak bys mogl wybrac jakies modele z allegro bo tylko tam bym kupywal) takie do 150zl
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Jeżeli masz możliwość kupienia tosci za grosze to myślę że warto bo zagra dużo lepiej niż twój amplituner choćby patrząc na samo trafo w twoim obecnym ampli siedzi trafo coś około 50W a w tosce 90W, co do samych wzmacniaczy to trzeba szukać bo ciężko będzie coś znaleźć ale warto szukać w wzmacniaczach foniki choćby ten który ci podałem w powyższym poście zapewne natrafisz na dużą ilość wzmacniaczy diory WS442 WS432 itp. jednak odradzam ci kupno tych wzmacniaczy z powody kiepskiej regulacji barwy dźwięku która po podbiciu niskich i wysokich podbija dudniący bas i piszczące wysokie tony co nie jest na pewno przyjemne, jeżeli chciałbyś aby twoje altusy miały nisko schodzący głęboki bas trzeba zestroić nieco niżej obudowy przez włożenie w fabryczne otwory rury pcv o średnicy 5cm i długości 8cm zrobiłem to w swoich altusach i efekt jest naprawdę dobry
  • #9 4092532
    drero
    no dobra ale ja raczej nie chce ingerowac w kolumny bo sie na tym zupelnie nie znam i nie chce czegos spiepszyc, tosce moge miec za prawie darmo, radmora tak do stówki powinienem znalesc na allegro. Jesli chodzi o te rurki pcv to musialbym znalesc kogos kto by mi to zrobil ale nikogo takiego niestety nie znam :(
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Spokojnie możesz sam wsadzić sobie te rurki wystarczy wyjąć stary wylot b-r wsadzić w niego dociętą rurke a tej średnicy którą ci podałem ewentualnie zakleić i wsadzić spowrotem do kolumny o to cała filozofia chciałbym jeszcze raz cię zapytać jaki model radmora chcesz kupić czy 5102 czy 5412 bo jeżeli tego pierwszego to nie ma sensu ładować około 100zł lepiej już wziąśc tosce za prawie darmo :D bo radmor dużo lepiej ci nie zagra
  • #11 4100351
    drero
    no wlasnie patrze po allegro szukam szukam i tak upatrzylem np. KENWOOD A-7X jakby dobrze poszlo to bym za lekko ponad stowke wyrwal, Technics SU-X120 tez moze da rade lekko ponad stowke, jak nie wyrwe jednak :P zadnego z nich to najwyzej wezme tosce. Aha i te rurki to mam w oba br wsadzic? kurcze wiesz moze jak sciagnac te pierscienie z siateczkami bo cos mi sie nie chca zdjac :P
    PS. prosze o szybka op bo jutro przed poludniem wyjezdzam i nie bede wiedzial ktory brac :)
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Jeśli miałbyś brać któryś z tych wzmacniaczy to bierz technicsa wydaje się być lepszym i mocniejszym wzmacniaczem, co do wyjęcia oryginalnych b-r w kolumnach to odkręć głośnik niskotonowy i spróbuj wypchnąć b-r od środka mi to się udało i nie zdziw się jak ci odleci srebrny pierścień od otworu bo może się tak stać ale potem wystarczy go podkleić
  • #13 4104669
    drero
    a powiesz mi moze gdzie dostane rurki pcv o sr 5cm? bo bylem dzisaj w castoramie, practikerze, l&m i nie bylo, malo tego facet powiedzial ze o takiej srednicy na calej dlugosci rury sie nie produkuje(5cm to ma tylko na poczatku, a potem reszta ma ok 4,5cm)
    PS W na zdjeciu pokazuje jak wyglada sytuacja, zmierzeniu obu otwrów juz sam nie wiem co mam zrobic :(
    • altusy 110 + unitra r8040 i zmiana na coś lepszego ;) P1000661.JPG (754.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Przepraszam ale być może wprowadziłem cię w błąd z tymi rurkami o średnicy 5cm i jest to żeczywiście rurka o średnicy coś około 4,5cm średnicy, ważne jest to żeby włożyć tą rurkę w ten plastikowy element który ma średnicę 4,7cm u ciebie na zdjęciu i ewentualnie zkleić to razem klejem np."termoglutem" gdyby rura pcv wypadała lub było by słychać świsty powietrza
  • #15 4105480
    drero
    aha mozesz mi jeszcze powiedziec , bo kupilem tego technicsa, jak go pod kompa podłączyc?? bo wejscia tek wygladają:
    • altusy 110 + unitra r8040 i zmiana na coś lepszego ;) 216341629_1.jpg (189.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Musisz mieć kabel z jednej strony zakończony "jakiem" taka wtyczka jak od słuchawek a z drugiej stronyl zakończony cinczmi i możesz to podłączyć pod wejście aux1 lub aux2 lub tuner albo cd ,które ci się podoba :D:D no może poza phono które służy do podłączenia gramofonu i ma inną czułość i charakterystykę przenoszenia
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Nooo może nie o taki drogi:D:D ale to taki kabel, w sumie to wystarczy jak kupisz kabel za kilka złotych
  • #19 4108941
    drero
    doobra kabel wiadomo ze tanszy kupie :P dziasj rano bede te pcv'ki montowal - lepiej zeby to podzialalo bo nawet nie wiesz ile mnie to zachodu kosztowalo zeby te rurki skombinowac
  • #20 4109425
    drero
    niee no dla mnie git pomysl z tymi rurkami :D, bas jest o wiele przyjemniejszy i to roznice slychac na tym malenstwu ktore mam jeszcze :)
    Dzieki
    PS: teraz tylko na czekam na wzmaka nowego :D
  • #21 4120353
    drero
    WWWWWWWWWielkie dzieki Mc`sFrYcO! Teraz pojęłem na czym polega moc Altusów :D. Chałupa mi sie od basu trzęsie :D . Nie no w ogóle kolumienki lepiej grajawe wszystkich zakresach czestotliwosci :)
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Hehehe:D ja tak samo jak ty byłem zaskoczony jak włożyłem te rurki, cieszę się że nie jesteś zawiedziony, i jak tam doszedł ci ten wzmacniacz?? jak tak to jak się spisuje?? jakie brzmienie jaka moc??
  • #23 4126947
    drero
    pj gra bardzo dobrze, schodzi o wiele nizej bass, lez przy jednej kolumnie mam wrazenie takiego dziwnego dzwieku przyduzych wychylach membrany "przy niektorych basach w piosenkach" oczywiscie jak przywatuje, dziwi mnie to bo przy unitrze tego nie było, ale jesli chodzi o wzmak to jestem zachwycony poprostu=> osiagnelem to co sobie zalozylem w 1 poscie, o wiele poprawilem brzemienie niskich tonow za male pieniadze (~100zl)
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Po prostu nowy wzmacniacz ma szersze pasmo przenoszenia i przenosi już od kilkunastu herców przez co masz takie wychylenia membrany unitra przenosiła pewnie od około 40Hz co było trochę za wysoką częstotliwością aby zabujać membranami
  • #25 4129589
    drero
    teraz wlasnie slucham troche glosniej niz normalnie :D i okreslam ten dzwiek jako takie nieprzyjemne brzeczenie membranszegolnie w jednej kolumnie, co na to zaradzic?
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Hmm... Sprawdź czy to brzęczenie to nie skutek "ferkotania" wytłumienia w workach przy bass reflexach jeżeli to brzęczenie jest bardzo głośne to zapewne cewka uderza o spód magnesu a na to niestety nic nie poradzę
  • #27 4195582
    drero
    ale co to moze oznaczac, ze glosnik jest zje*any czy moze wytlumienie? troche to dziwne bo membrana brzeczy w niskim przy takich "srednich" wychylach znacz nie musze katowac glosnikow zeby to slyszec
  • #28 4195671
    raftaj
    drero za 600 zł mozesz mieć z allegro nówki 2 sztuki altusów 300 :)
    co to rury może bedzie pasowac rura od syfony od zlewu :)
  • #29 4198322
    drero
    raftaj ale ja niechce zmienac kolumn bo do mojego pokoju to mam sensu mocniejszych kupowac, a co z tym brzeczeniem zrobic moze mi powiecie koledzy?
  • #30 4213826
    drero
    Jednak zdecydowałem sie na regenarację niskotonowców, możecie mi powiedziec gdzie we wrocławiu moge swoje glosniki oddac do regeneracji? No chyba ze kto z forum mogłyby je zregenerować
✨ Dyskusja dotyczy modernizacji zestawu audio składającego się z kolumn Altus 110 i amplitunera Unitra R8040 w celu poprawy jakości dźwięku, zwłaszcza basów, w pomieszczeniu o wymiarach 4x2,5 m. Użytkownik rozważa wymianę amplitunera na wzmacniacz Radmor, jednak ze względu na ograniczony budżet (~100 zł) oraz trudności w znalezieniu odpowiedniego modelu, pojawiają się sugestie dotyczące alternatyw, takich jak wzmacniacze Tosca 303, Kenwood A-7X czy Technics SU-X120, które mogą zapewnić lepszą moc i szersze pasmo przenoszenia. Zalecane jest unikanie wzmacniaczy Diora WS442 i WS432 ze względu na słabą regulację barwy dźwięku.
W celu poprawy basów bez ingerencji w kolumny proponowano zastosowanie rur PCV o średnicy około 4,5-5 cm w otworach bass-reflex, co znacząco poprawia niskie tony. Użytkownik otrzymał instrukcje dotyczące montażu rur oraz demontażu pierścieni z siateczkami. Po wymianie wzmacniacza i zastosowaniu rur PCV zauważono wyraźną poprawę basu, choć pojawiły się problemy z brzęczeniem membrany w jednej kolumnie, co może wynikać z uszkodzonego wytłumienia lub cewki głośnika. Wskazano możliwość regeneracji głośników niskotonowych, a także dyskutowano o wyborze zawieszenia (piankowe vs gumowe) przy regeneracji, z rekomendacją gumowego dla lepszego basu i trwałości.
Dodatkowo omówiono podłączenie wzmacniacza Technics do komputera za pomocą kabla jack stereo - 2x RCA, z uwzględnieniem odpowiednich wejść AUX. Wskazano także na możliwość zakupu nowych kolumn Altus 300 jako alternatywę, jednak użytkownik preferuje pozostanie przy obecnych kolumnach ze względu na wielkość pomieszczenia.
Podsumowując, za około 100 zł można znacząco poprawić brzmienie niskich tonów poprzez wymianę wzmacniacza na mocniejszy model (np. Technics SU-X120 lub Tosca 303) oraz zastosowanie rur PCV w otworach bass-reflex, a w przypadku problemów z brzęczeniem membrany rozważyć regenerację głośników niskotonowych z zawieszeniem gumowym dla lepszej jakości dźwięku i trwałości.
