Trzeszczące głośniki Magnat 693 i stary wzmacniacz Blaupunkt - co robić?
senike99 17 Lip 2007 23:44 2835 7
  • #1 4090924
    senike99
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to mój pierwszy post :) ,
    ale do sedna. Z góry uprzedzamże jestem laikiem i niezbyt wiele wiem na temat elektyki/elektroniki, więc proszę o wyrozumialość.
    Mam wzmacniacz 2 kanalowy i podpięte 2 elipsy. po włączeniu radia słyszę że wzmacniacz się wlącza i uzyskuję dzwięk prawie bez basu. jakoś głośniki grają jakby chcialy a nie mogły. Do tego czasem następuje jeszcze szum przerywany trzaskaniem z glosników podpiętych pod wzmacniacz. Po odłączeniu jednego kabla RCA od wzmacniacza, jeden głośnik gra na swoim normalnym poziomie. nie wiem gdzie leży problem. Na pewno nie jest to wina głośników bo dzis podlączyłem nowe i jest to samo. dodam jeszcze że czasem glośniki potrafią "załapać" i zagrać normalnie. Ostatnio jednak jest to zdecydowanie rzadkością.
    Tak więc proszę wszystkich zorientowanych o pomoc. Dodam że glośniki to magnat 693 (chyba) a wzmacniacz to jakiś stary blaupunkt.
    pozdrawiam i czkam na odpowiedz.
    i jeszcze jedno :
    ponieważ w radiu mam tylko jedno wyjscie na wzmacniacz, czy istnieje możliwość zastosowania jakiegoś "rozgałęziacza" do wzmacniacza 4 kanałowego. (system przód + elipsy tył)
  • #2 4091228
    Pawel S.
    Ocena: 124
    a bawiles sie filtrami na wzmacniaczu?? (te przelaczniki i pokretla)
    jezeli chodzi o brak basu to moze to byc wina fazy. sprawdz czy oba glosniki maja odpowiednio podlaczone kable (+ do plusa we wzmaku itp)
    spokojnie mozesz rozgaleziac sygnal
  • #3 4091365
    senike99
    przewody + - są prawidłowo podłączone. problem z pokrętłami polega na tym że mam tylko gain i filtr do subwoofera, a ponieważ wzmacniacz nie pracuje w trybie mono to praktycznie nie mam żadnej regulacji...
    w sprawie "rozgałęziacza" - gdzie takie cudo można kupić. będę wdzięczny za jakiś link do strony firmy.
  • #4 4091620
    F50
    Ocena: 22
    A jakie radio masz?? i jak masz ustawione funkcje bass,treble i loudness ??
  • #5 4091971
    senike99
    radyjko to pionner i wszystko jest ustawione ok. zwlaszcza ze "kiedyś" grało ok. nagle zaczeły sięte problemy. ponieważ były luzy na połączeniu przewodów ze wzmacniacza do głośników, to wymieniłem kable i nadal nic ... czy może to być problem z kablami RCA? tylko ze jak jeden kanał odpene od wzmacniacza to jeden głośnik gra ok.
  • #7 4093303
    senike99
    dzieki. tylko się zastanawiam nad taką sprawą:
    do radia wchodzą meskie RCA - w tym wypadku pojedyńcze końcówki. potem rozumiem że pod jeden kanał podłączam końcówkę i czarną a na drugi kanał znowu biała i czerwona. czy mam rację?
  • #8 4094371
    senike99
    ok. zmiana problemu. teraz po prostu głośniki podłączone pod wzmacniacz przerywają. może to jakiś problem z zasilaniem? jak włączam sprzęt to przez chwilkę grają dobrze, po czym się odłączają i czasem potrafią zaskoczyć a czasem nie.
    HELP!:cry:
✨ Użytkownik posiada dwukanałowy wzmacniacz Blaupunkt oraz głośniki Magnat 693, które po podłączeniu generują dźwięk z bardzo słabym basem oraz przerywanym trzaskaniem i szumem. Problem nie leży w głośnikach, gdyż po podłączeniu nowych efekt jest ten sam. Wzmacniacz ma ograniczone możliwości regulacji (tylko gain i filtr subwoofera), a kable głośnikowe zostały wymienione z powodu luzów. Po odłączeniu jednego kabla RCA jeden głośnik działa poprawnie, co sugeruje możliwą usterkę w kablach RCA lub we wzmacniaczu. Radio Pioneer jest poprawnie ustawione, a problem pojawił się nagle. Proponowano sprawdzenie fazy podłączenia głośników (+ do +), użycie rozdzielacza sygnału RCA oraz zwrócenie uwagi na potencjalne problemy z zasilaniem wzmacniacza, gdyż głośniki grają poprawnie tylko chwilowo po włączeniu, a następnie przerywają.
