Jak dobrać rezystor do diod 3,6V w skuterze i samochodzie?
jakub08 18 Lip 2007 10:03 1659 11
  • #1 4091466
    jakub08
    Witam na wstępie zaznaczam ze szukałem na elektrodzie tych wiadomości ale ich nie znalazłem.
    chciałem zbudować sobie neona za bazie diod 3,6V i chcę to sobie zamontować w skuterze prosto pod akumulator jednak wiem ze po odpaleniu silnika napięcie wzrasta i nie wiem jaki rezystor zastosować aby mi sie one nie spaliły. diody są łączone równolegle, a oporniki będą mocowane zaraz przy diodzie.
    PS. czy przy montowaniu w samochodzie również pod akumulator można stosować ten sam opornik???
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 4091507
    elektroziom
    Ocena: 122
    Skoro napięcie wzrasta to zastosuj stabilizator 78XX (gdzie XX to napięcie jakie ustabilizuje) i do niego podłącz diody oczywiście wraz z rezystorami. Do samochodu to samo.. można zastosować stabilizator 7812..pozdr ;)
  • #3 4091761
    jakub08
    Dzięki za radę ale czy aby na pewno trzeba stosować stabilizator??? nie można dać samego rezystora o odpowiedniej mocy. wiem że podczas wyłączonego silnika świeciły by ciemniej ale zależy mi na niskiej cenie a za rezystory zapłacę taniej.
    PS.Jeśli możesz podać schemat takiego stabilizatora i jego przybliżony koszt to byłbym wdzieczny.
  • #4 4091821
    elektroziom
    Ocena: 122
    Za stabilizator dasz ok 1,5zł + pare kondensatorków to wyjdzie 2,5zł. Oczywiście ze na samych rezystorach bedzie działało, tylko musisz je odpowiednio dobrać, zmierzyć max napięcie podczas pracy silnika i dopiero w tedy wyliczyć rezystancje.
    A tu masz prosty schemat http://www.elektroda.net/pomoce/rysunkizasil/gotowy_zasilacz19.gif zamiast mostka prostowniczego wpinasz akumulator ;)
  • #5 4091961
    jakub08
    Dzięki ale tak dla pewności się spytam całość ma wyglądać tak???.
    PS. mam jeszcze pytanie co to są C4 i C3??? też kondensatory jak C2 i C1????
  • #6 4092287
    elektroziom
    Ocena: 122
    Tak.. tak to ma wyglądać. A C3 i C4 to tez kondensatory tylko ze np. ceramiczne (nie posiadaja polaryzacji i podłączenie końcówek jest obojetne) a C1 i C2 to elektrolityczne (posiadają polaryzacje +/-). Te 4 kondensatory filtruja napięcie i zapobiegają samowzbudzaniu stabilizatora. pozdr ;)
  • #7 4092301
    jakub08
    ok dzięki chyba zbuduje ten stabilizator no chyba że ktoś mi poda jaki rezystor zastosować zamiast tego stabilizatora. no nie wiem może 1,8 kΩ wystarczy. będę próbował
  • #8 4092437
    elektroziom
    Ocena: 122
    Prawo Ohma : tylko musisz znać jaki prąd pobiera dioda. R=U/I nie jestem pewny ale założe że pobiera 20mA.
    R=12V/0,02A=600Ω
    Zmierz napięcie max przy pracy silnika to w tedy mozna bedzie podstawić do wzoru ;)
  • #9 4094687
    jakub08
    OK Jeszcze raz dzięki za pomoc ale mam jeszcze takie małe pytanko czy w samochodzie można zastosować stabilizator który stabilizuje np 3V czy trzeba stosować tylko ten co stabilizuje 12V. Pytam poniewarz trochę brakuje mi informacji abym mógł powiedzieć i (kliknąć przycisk) że mi pomogłeś.
    elektroziom
    Ocena: 122
    Typowymi stabilizatorami są stabilizatory na napięcia 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V. Mógłbyś zastosować 7805 na napięcie OUT 5V. Nie ma to różnicy, bo i tak musisz zastosować rezystorki ograniczające prąd. Stabilizator 7812 bedze stabilizował 12V. Przy włączonym silniku napięcie wzrośnie do ok 14V, wiec stabilizator wyrówna je do 12V. Jezeli chcesz uzyskać mniejsze napięcie od 5V to można zastosować stabilizator LM317. Jest to stabilizator dzięki któremu można regulować napięcie od 1,25V do ok 37V, więc możesz ustawić napięcie 3V. Ja raczej polecałbym stabilizator 7812 i rezystorki ograniczające prąd diod. pozdr ;)
  • #11 4095500
  • #12 4095578
    jakub08
    ok teraz już wszystko wiem, wypróbuje i użyje najlepsze rozwiązanie. Dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ W dyskusji omówiono dobór rezystora do diod LED o napięciu przewodzenia 3,6V montowanych w skuterze i samochodzie pod akumulator. Ze względu na wzrost napięcia podczas pracy silnika (do około 14V), zalecane jest zastosowanie stabilizatora napięcia, np. serii 78XX (np. 7812), który utrzyma stałe napięcie zasilania diod. Alternatywnie można użyć samego rezystora, jednak wymaga to zmierzenia maksymalnego napięcia podczas pracy silnika i obliczenia rezystancji zgodnie z prawem Ohma (R=U/I), przy założeniu prądu diody około 20mA. Przykładowa wartość rezystora to około 600Ω dla 12V. Wskazano, że rezystory powinny być montowane blisko diod, a diody łączone równolegle. Omówiono także budowę prostego stabilizatora 7812 z kondensatorami elektrolitycznymi i ceramicznymi (C1, C2 elektrolityczne; C3, C4 ceramiczne) filtrującymi napięcie i zapobiegającymi samowzbudzaniu. W przypadku potrzeby niższego napięcia wyjściowego niż 5V można zastosować stabilizator LM317, który pozwala na regulację napięcia od 1,25V do około 37V. Ostatecznie, dla prostoty i stabilności, rekomendowano użycie stabilizatora 7812 wraz z rezystorami ograniczającymi prąd. W praktyce stosowano rezystory 1kΩ z powodzeniem w instalacjach neonów samochodowych.
