Canon NP 6216 - blady wydruk mimo dobrego obrazu na bębnie, co sprawdzić?
cichy999 18 Lip 2007 15:02 1971 10
  • #1 4092318
    cichy999
    Ocena: 23
    WITAM!!!
    Mam problem z Canonem NP 6216.
    Blado kseruje.
    Obraz na bębnie jest dobry a na kartce już nie.
    Wymienione były druty elektrody a potem cała elektroda na inną ale to też nic nie dało.
    Czy ktoś wie gdzie leży przyczyna tej usterki.
    Dzięki i pozdrawiam
    drebin
    Ocena: 75
    Witam. Jeśli wymieniłeś całą elektrodę dolną i nadal to samo to pozostaje blok HVPS. Sprawdź jeszcze na drugiej stronie tej samej kartki, jak będzie różnica to wina wilgotnego papieru ( sorry że o takich pierdołach piszę ale nie wiem na jakim jesteś poziomie technicznym :))
  • #3 4092964
    cichy999
    Ocena: 23
    Jestem na takim poziomie co jest pod nickiem ::D
    Ale jak wyciągne bęben i puszcze kopie to ta dolna elektroda lekko zmienia kolor na taki jakby fioletowy i taj jakby przy tych kostkach bocznych czuć dziwny zapach tak jakby było przebicie.
    A wogóle to jak sprawdzić HVPS.
  • #4 4093278
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    to że zmienia kolor to ok że czuć dziwny zapach to też ok ( tam jest pare kV napięcia i wydziela się ozon - pachnie jak po burzy) radziłbym sprawdzić terminal podlączeniowy elektrody dolnej - czy nie ma tam jakiegoś upływu. Znajduje się on z tyłu kopiarki ma zespole pasów tam gdzie wchodzi elektroda a najlepiej to by było podmienić go dla sprawdzenia. Rzadko bo rzadko ale zdażyło mi się kilka razy że on padł i byl taki objaw jak opisujesz
  • #5 4094817
    cichy999
    Ocena: 23
    Czy może ktoś z Was wie jak wymontować ten terminal elektrody dolnej??
    Czy trzeba wymontować najpierw tą blache z pasami??
    A ma ktoś może SM??
    Pozdro
  • #6 4095032
    ABLublin
    Ocena: 447
    wyjmujesz
    bęben
    wywoływaczkę
    przednią osłonę plastikową
    lewą osłonę plastikową
    zespół utrwalania
    płytę główną
    silnik główny
    zespół transportu
    i masz kostki
  • #7 4095315
    kordes
    Sprawdz najpierw jakiej jakości jest toner ,najlepiej podmień wywoływaczkę.Te maszyny są czułe na zmiany tonera .Chyba ,że te kopie są prawie niewidoczne to faktycznie może być problem z elektrodą dolną lub dociskiem elektrody do bębna ( chodzi o zieloną wajchę która "lubi" się połamać )
  • #8 4095376
    ABLublin
    Ocena: 447
    albo są poluzowane ramienia podnoszące transport do góry
  • #9 4097505
    cichy999
    Ocena: 23
    Maszyna rozebrana :)
    Problem jest chyba w tej kostce bo na jednym ze styków widać takie jakby nadpalenie na plastiku.
    Czy ta kostka pasowała by np z modelu NP 2010 albo jakiegoś innego czy tylko z danego modelu??
    Pozdro
  • #10 4114265
  • #11 4127848
    cichy999
    Ocena: 23
    Uszkodzony był moduł wysokiego napięcia i ta kostka.
    Dzięki za pomoc
✨ Problem z Canonem NP 6216 polega na bladym wydruku mimo dobrego obrazu na bębnie. Wymiana elektrody dolnej i drutów elektrody nie rozwiązała problemu. Sugerowano sprawdzenie modułu wysokiego napięcia (HVPS) oraz terminala podłączeniowego elektrody dolnej, który może mieć uszkodzenia lub upływy. Wskazano również na możliwość problemów z jakością tonera, wywoływaczką, dociskiem elektrody do bębna (zielona wajcha) lub poluzowanymi ramionami transportu. Uszkodzenie kostki terminala elektrody dolnej, widoczne jako nadpalenie plastiku, mogło być przyczyną usterki. Kostka ta jest podobna w modelach NP 1550, 6216, 1215 i 2020. Objawem prawidłowego napięcia na elektrodzie jest fioletowe świecenie, natomiast przy przebiciu świecenie zanika i słychać iskrzenie. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony moduł wysokiego napięcia oraz kostka terminala elektrody dolnej.
