Thomson 29DL22E - Trafopowielacz HR8316 nie działa, co robić?
DarekRz4 19 Lip 2007 11:39 4224 20
  • #1 4094779
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Mam w naprawie taki TV . Odbiornik pracuje poprawnie tylko od czasu do czasu trafopowielacz dostaje silnego przebicia i odbiornik wyłącza się . Ale generalnie działa ,jest normalny obraz i dźwięk . Klient zdecydował się jednak na wymianę trafopowielacza gdyż uswiadomilem go ze wkrótce odbiornik "dzięki" tym strzałom padnie . Trafo które siedzi w odbiorniku to 40347A _ 15 . Z katalogu wynika że odpowiednik to HR 8316 . Jednak po wstawieniu w/w trafka odbiornik próbuje kilkakrotnie wystartować jednak nie udaje mu się to ,brak obrazu i dźwięku ,pojawia sie jakis błąd (miganie LED) . Po wstawieniu ponownie starego trafa odbiornik działa "normalnie" tylko czasami strzela . Czy znaleziony odpowiednik jest zły czy po prostu ten model Thomsona lubi oryginały ??
  • #2 4094835
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Sprawdź żarzenie, prawdopodobnie jest za małe na HR8316 (błąd 26)
    HR oryginał, czy "made in China"?
  • #3 4094865
    DarekRz4
    Ocena: 163
    HR jest Made in China :D
  • #4 4094900
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pięknie. Ja nawet HR nie wstawiam do Thomsonów, bo często są kłopoty z żarzeniem. Wpisz HR8316 tu: www.cybor-tech.com.pl i masz Eldora.
  • #5 4095043
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Eldora też wstawiałem -jest dokładnie to samo .
  • #6 4095055
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Jakie masz napięcie żarzenia?
    Jaki błąd sygnalizuje dioda?
    Na próbę zewrzyj dławik LB02 na płytce kineskopu.
  • #7 4095061
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jaki właściwie ten kod? Podkręcanie SCREEN nic nie daje?
  • #8 4095129
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Policz ile razy miga dioda LED. Ilość mignięć daje numer kodu błędu.
  • #9 4095190
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Bład 26 . żażenia brak . Nie ma go wcale przy innych trafopowielaczach . Po prostu odbiornik na nowych trafach nie startuje .Jest tylko kilkakrotna próba startu i miganie diody led .
  • #10 4095201
    Mirek Z.
    Ocena: 531
  • #11 4095218
    DarekRz4
    Ocena: 163
    No .... jeśli żażenia nie ma wcale (bo próba startu trwa tylko kilka sekund ) to co da podkręcanie screena ???
  • #12 4096889
    A.J.Electronics
    Ocena: 44
    W Thomsonach, po wstawieniu nowego trafka trzeba podkręcić screena, bo on za pierszym razem pamięta błąd 26. Podkręcić i dopiero ustawić.
    Powodzenia.
  • #13 4096963
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Powodzenia.
    Niestety regulacje screena nic nie dają . TV po prostu "zabezpiecza" się prawie natychmiast po włączeniu .
  • #14 4097016
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jesteś pewny, że 26, a nie 27?
  • #15 4097622
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Przepraszam ,oczywiście chodzi o błąd 27 (trzykrotne próbkowanie )
  • #16 4098348
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Proponuję wpisać w Szukaj: +icc17+27.
    Możliwe, że jakiś element (np. któryś kondensator impulsowy) zmienił parametry, co jest jeszcze tolerowane na starym trafo, ale na nowych daje już zadziałanie protect. Kabelki Focus i Us2 chyba podłączałeś prawidłowo?
  • #17 4098429
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Oczywiście wszystko podłączone prawidłowo . Będe więc dalej walczył . Czyli ten trafopowielacz nie jest jakimś chybionym zamiennikiem i ma szanse pracować w tym TV .
  • #18 4098489
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie było wcześniej o tym mowy, ale oczywiście jako zamiennik typ HR8316 jest dobrany właściwie.
  • #19 4099574
    A.J.Electronics
    Ocena: 44
    Poszperałem w informacjach i znalazłem coś takiego:
    1- Srawdź RV03
    2- Uszkodzone żarzenie w kineskopie. Sprawdź czy wszystkie try grzałeczki świecą.
    Powodzenia.
  • #20 4100398
    DarekRz4
    Ocena: 163
    1- Srawdź RV03
    Powodzenia.
    No tak tylko tak jak pisałem wcześniej na starym trafo wszystko działa jak należy :D, a na nowym odbiornik startuje kilkakrotnie jednak trwa to tak krótko że żarzenie nawet sie nie zdąży rozgrzać i przechodzi w zabezpieczenie .
  • #21 4103606
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Nie jest to przypadkiem ten model w którym oprócz trafopowielacza są drobne elementy elektroniczne do wymiany,kit do naprawy.Zadzwoń do North koszalin może pomogą.
W dyskusji omawiany jest problem z trafopowielaczem w telewizorze Thomson 29DL22E, gdzie oryginalny transformator 40347A_15 powoduje sporadyczne przebicia i wyłączanie odbiornika, mimo poprawnego obrazu i dźwięku. Zamiennik HR8316 (Made in China) nie pozwala na prawidłowy start odbiornika – brak żarzenia kineskopu, wielokrotne próby uruchomienia i miganie diody LED sygnalizujące błąd 27 (trzykrotne próbkowanie). Próby podkręcania napięcia SCREEN nie przynoszą efektu. Sprawdzono również zamiennik Eldora, który zachowuje się identycznie. Sugerowano kontrolę napięcia żarzenia, poprawność podłączenia przewodów Focus i Us2 oraz ewentualną wymianę drobnych elementów elektronicznych (np. kondensatorów impulsowych) w zestawie naprawczym. Wskazano, że model Thomson może wymagać oryginalnych trafopowielaczy lub dokładnej regulacji, a problem może wynikać z różnic parametrów nowych transformatorów. Zalecane jest dalsze testowanie i konsultacje z serwisem specjalistycznym, np. North Koszalin.
