Opel Astra F 96 - Jak sprawdzić napięcie i oporność czujników ABS?
zimek81 19 Lip 2007 21:09 4254 14
  • #1 4096504
    zimek81
    Ocena: 55
    Opel Astra F 96r.
    Jakie powinno byc napiecie na podlaczonym czujniku ABSu ? Jak rozlaczam wtyczke jest 4,5 V, opornosc czujnikow przednich 1,6 kΩ tylnich 1,2 kΩ.
    Jak bez komputera sprawdzic, ktory czujnik moze podawac inne wartosci ?
    Lampka ABS gasnie po uruchomieniu silnika ale po kilku metrach jazdy zapala sie.
  • #2 4096644
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Porównaj prawy czujnik z lewym,jeżeli są równe pooglądaj dokładnie pierścienie,czasami drobne opiłki powodują różnice w prędkości koła.
  • #3 4096662
    gumiś_rzesz
    Ocena: 166
    różnica w prędkości koła niema nic do rzeczy ( zakręt) ale jak jest zatkane ze dwa otworki na tarczy to już robi różnice
  • #4 4096682
    zimek81
    Ocena: 55
    Troche dziwne ze usterka wystapila tuz po chamowaniu i podczas jazdy do tylu (cofalem).
    a jak z tym napieciem ? jak wlacze zaplon to jest napiecie w granicy 0,2 V, krecac kolem nic sie nie zmienia.
    Czujnik prawy i lewy maja taka sama opornosc, napiecie na wtyczke dochodzi tez takie same wiec przetarcie kabla odpada.
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    wez oscyloskop i sprawdz impulsy od kazdego czujnika.
  • #6 4096730
  • #7 4096735
    zimek81
    Ocena: 55
    Amplituda powinna byc w jakich wartosciach ? ok 2,4 V ?
  • #8 4097004
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Pierścienie z przodu lubią pękać ze starości.
  • #9 4097139
    grzech12
    Ocena: 52
    A może by tak wywołać kody błędów w tym modelu przecież jeszcze można to zrobić.Chyba się zgodzicie że to pomaga w zlokalizowaniu usterki.Zewrzeć A i K w złączu diagnostycznym włączyć zapłon i liczyć.Opisy kodów można tu znależć.
  • #10 4097148
  • #11 4097163
    grzech12
    Ocena: 52
    Zgadza się astra F się rocznik 96 według autodaty jest to możliwe.
  • #12 4097166
  • #13 4097185
    grzech12
    Ocena: 52
    Z całym szacunkiem ale tu jesteś w błędzie bo całkiem niedawno robiłem to w takiej astrze z 94r i wszystko działało i nawet zgadzało się z ta chińską autodatą:D
  • #14 4097514
    zimek81
    Ocena: 55
    Oscyloskop ci prawde powie :D
    Prawy czujnik mial dobra opornosc i napiecie, ale wogole nie dzia podczas obrotu kola.
    temat zamykam dzieki za pomoc :*
  • #15 6543569
    minio210
    Ocena: 24
    hej mialem podobne objawy i rozwiazalem to dzisiaj... jest taki przekaznik do ktorego idzi kabel +, - i jeszcze czarny z czerwonym paskiem jest on zamontowany gdzies blisko pompy ABS trzeba rozebrac i zlikwidowac zimne luty tam dochodzi do malego przepiecia i abs przestaje dzialac... wystarczy lutownica i 5 minut roboty.... pozdrawiam minio210
✨ W dyskusji dotyczącej Opel Astra F z 1996 roku poruszono problem z czujnikami ABS, w szczególności jak sprawdzić napięcie i oporność czujników bez użycia komputera diagnostycznego. Podano, że napięcie na podłączonym czujniku ABS wynosi około 4,5 V, a oporność czujników przednich to około 1,6 kΩ, tylnych 1,2 kΩ. Zalecano porównanie wartości oporności i napięcia między prawym a lewym czujnikiem oraz dokładną kontrolę pierścieni ABS pod kątem uszkodzeń lub zabrudzeń, które mogą wpływać na sygnał. Wskazano, że oscyloskop jest najlepszym narzędziem do sprawdzenia impulsów generowanych przez czujniki podczas obracania koła. Poruszono także kwestię możliwych błędów związanych z układem świateł stop, które mogą powodować zapalanie się lampki ABS przy braku sygnału z czujnika hamowania. Dyskutowano o możliwości odczytu kodów błędów przez zwarcie pinów w złączu diagnostycznym, jednak w modelu Astra F 96 r. nie jest to standardowo dostępne. W końcowym etapie ustalono, że prawy czujnik miał prawidłową oporność i napięcie, ale nie generował impulsów podczas obrotu koła, co wskazywało na jego uszkodzenie. Dodatkowo wspomniano o problemie zimnych lutów w przekaźniku przy pompie ABS, które mogą powodować zakłócenia i awarie systemu, a ich naprawa wymaga jedynie lutownicy i kilku minut pracy.
