Renault Espace 2,2 96rok gdzie rezystor do regulacji nawiewu
Luki78 24 Lip 2007 09:50 17507 5
  • #1 4109277
    Luki78
    czy mógłby mi ktoś pomóc w lokalizacji regulatora nawiewu (rezystor podobno). Działą mi tylko położenie 4, pozostałe słysze jak przekaźniki załączają ale wentylator nie działa.
    Pod maską zdjąłem już obudowe (wyciszenie) do silnika dmuchawy idą tylko 2 kable (+ oraz -) więc raczej w środku dalej nic nie znajde. :(
    Idąć po wiązce od silnika dmuchawy od strony komory silnika nic nie widać, kable wchodzą gdzieś do środku (okolice licznika).
    Czy ktoś miał juz taki problem, z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4109340
    steed1
    Ocena: 13
    Miałem coś takiego wielokrotnie w renault nevada, gdzie były identyczne silniki, więc może i nagrzewnica też. Zazwyczaj była wina po stronie włącznika, takiego przesuwanego (zaśniedziały). Rezystor też istnieje, znajdował się w obudowie gdzie znajdował się wentylator i nagrzewnica od dołu. Na dwóch wkrętach przykręcony plastik około 4x6cm. Wysuwało się go i na nim znajdowały się chyba dwie opornice. Pozdrawiam.:D
  • #3 4109492
    ociz
    Ocena: 3485
    Opornica jest w obudowie wentylatora po prawej stronie patrząc od przodu i powinny tam iść 4 kable, żeby się do niej dobrać trzeba wymontować całą obudowę.
  • #4 4112385
    Luki78
    Niestety, to jest jakoś inaczej.
    Stojąc przodem do auta (rozebrane wygłuszenie, aż do plastikowej obudowy, widac mechanizmy zapadek) idzie po prawej stronie od komory pasażerskiej z pod licznika wiązka kabli np. do wycieraczek itd, z tej wiązki wychodzą 2 kable przechodzą po obudowie do strony lewej i tam wtyczka do silnika wentylatora idzie dalej (sprawdzone w pozycji 4 w której wentylator mi jeszcze działa, jest napięcie 12V, i masa na drugim).
    Nie wydaje mi sie zatem zeby tam był w środku ten rezystor. Czy sie myle? nie chciałbym tego rozwalać bezsensownie. Moge przesłać foto tego co rozebrane, jeśli to coś pomoze.
  • #5 4112745
    goldwinger
    Ocena: 2099
    to chyba będzie tak jak pisze steed1
    na zdjęciu nr 17
  • #6 5304573
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Temat jeszcze żyje czy już nie...?
    Ponieważ widzę blokowy układ klimatyzacji interesowałby mnie jeszcze elektryczny. Konkretnie gdzie są zawory, presostaty, i czujniki temperatury...
    U mnie w Espace oporniki są w komorze wentylatora, kabelki, stojąc przodem do samochodu, wchodzą prawą stroną. Są ich trzy na każdy bieg osobny, jedynie na max zasilanie do wentylatora wchodzi lewą stroną głównymi przewodami...
