Peugeot 206 – niesprawny lewy kierunkowskaz, naprawa modułu sterowania oświetleniem
Mart1 03 Lis 2003 17:49 8430 8
  • #1 385358
    Mart1
    Ocena: 5
    Mam taki problem z samochodem. Lewy migacz po wlaczeniu albo caly czas swieci albo mruga nie synchronicznie. Nie da sie go wylaczyc. Wylacza sie gdy wlacze prawy kierunkowskaz. W serwisie mi powiedzieli ze do wymiany caly modul sterujacy oswietleniem ktory kosztuje 1200 zł 8O . Słyszałem ze da sie go naprawic. Jesli ktos wie jak, co trzeba wymienic to prosze o odpowiedz. Z gory dzieki.
  • #2 385626
    gulgot
    Ocena: 11
    Spróbuj wymienić przerywacz do kierunkowskazów - możliwe że sklejają się styki w przekaźniku. BTW ciekawe, że akurat lewy kiedyś ktoś opisywał mi podobną usterkę i właśnie też chodziło o lewy kierunkowskaz. Tylko że w tamtym przypadku świecił cały czas nawet po wyłączeniu kluczyka.
  • #3 385921
    Mart1
    Ocena: 5
    Ten tez swieci caly czas. Gdzie mam szukac przerywacza ??
    To znaczy zdarza mu sie swiecic caly czas.
    Scalony z 2 <gorg>
  • #4 386650
    Mart1
    Ocena: 5
    Podobno przerywacz znajduje sie w tzw. module BSI, ktory to wlasnie kosztuje 1200 zł. Znajduje sie w nim caly komputer sterujacu elektronika w samochodzie. I podobno jest on nie rozbieralny.
  • #5 387103
    mikewa
    Ocena: 10
    Moduł BSI to czarna skrzynka po skrzynką bezpieczników. Jest ona tylko częściowo rozbieralna. Przekażniki od kierunkowskazów znajdują się niestety w tej drugiej części, ale możesz się pobawić i jeżeli jesteś cierpliwy dostaniesz się do nich i można je wymienić. Które to przekaźniki musisz dojść po rozebraniu BSI i włączaniu kierunkowskazy (cykają).
    Powodzenia.
  • #6 387141
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    -> Mart1
    Zanim go rozbierzesz, jeśli jeszcze tego nie robiłeś odłącz akumulator na kilka minut, najlepiej przewód masowy aby zdjąć całkowicie napięcie z pojazdu, taki "reset" czasami pomaga, potem są trzy wyjścia albo usterka zaniknie całkowice, albo tylko na jakiś czas, albo nic to nie da. Ale czasami sie udaje.
  • #7 390024
    Mart1
    Ocena: 5
    Ok dzieki za odpowiedz bede sie bawil :)
  • #8 7184062
    jolaj
    Witam jestem posiadaczką 206 1,4 2003 i kłopot polega na tym ,że od pewnego czasu przy włączeniu świateł załącza się prawy kierunkowskaz tzn światło ciągłe( nie miga), gaśnie przy wyłączeniu świateł.Były już próby naprawy bezskuteczne.Elektrycy zgadują co to może być i podają spore kwoty.Jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłabym wdzięczna.Przewody sprawdzone żarówki też próba podmiany manetek tez nie powiodła się...I samochodzik stoi w garażu nie zdatny do jazdy.Z góry dziękuje za pomoc.Ewentualnie prosze o namiar na jakiegoś elektryka w okolicy Sosnowca.
  • #9 7184382
✨ W Peugeot 206 występuje problem z lewym kierunkowskazem, który po włączeniu świeci ciągłym światłem lub miga niesynchronicznie i nie da się go wyłączyć, chyba że włączy się prawy kierunkowskaz. Serwis zaleca wymianę modułu sterowania oświetleniem (moduł BSI) za około 1200 zł, który jest komputerem sterującym elektroniką pojazdu i zawiera przekaźniki kierunkowskazów. Moduł BSI jest częściowo rozbieralny, a przekaźniki można próbować wymienić samodzielnie po demontażu modułu. Alternatywnie zalecane jest odłączenie akumulatora na kilka minut w celu resetu systemu, co czasem rozwiązuje problem. Wskazano, że przerywacz kierunkowskazów może się zacinać, powodując ciągłe świecenie. W innym przypadku opisano problem z prawym kierunkowskazem świecącym ciągłym światłem przy włączeniu świateł, co może wynikać z braku masy na tylnej prawej lampie lub reflektorze, niezależnie od manetek.
