UNIMOR SIESTA 3A brak obrazu z anteny, działa przez SCART
pawmajc 28 Lip 2007 14:49 4697 45
Dlaczego telewizor nie pokazuje obrazu z anteny, a przez SCART działa normalnie, i gdzie szukać usterki?
Usterka leży najprawdopodobniej w bloku p.cz. / przełączaniu sygnału wideo, a nie w torze SCART. Przy odłączonym warikapie na ekranie powinien pojawić się śnieg; jeśli tego nie ma, trzeba szukać uszkodzenia w bloku p.cz., szczególnie w okolicy U101 i U103, bo to właśnie tam przebiega tor sygnału z anteny [#4137687] W tym wątku wskazano konkretnie U103 jako TDA5850, czyli przełącznik sygnału Video [#4137837] Po wymianie U103 (TDA5850) telewizor zaczął działać prawidłowo [#4140225]
  • #1 4122714
    pawmajc
    Ocena: 15
    Witam mam problem z Tv unimor (siesta 3a) gdy uruchomię telewizor i naprzykład włączę kanał 1 to na ekranie jest wyświetlane czarne tło i niezależne jest to na jakim kanale jest ustawiony tv. Po wyciągnięciu i włożeniu wtyczki antenowej tv wogóle nie reaguje przez cały czas jest czarne tło i telewizor nie może sobie znaleźć żadnej stacji telewizyjnej.
    Gdy podłączę do telewizora magnetowid przez złącze scart i włącze w tryb av to tv działa normalnie. Jeśli będzie wam potrzebne więcej informacji to w miarę możliwości postaram się je podać.
    slawek1111
    Ocena: 91
    Posprawdzaj napięcia w TV czy czsami nie brakuje ci jakiegoś,szczegulnie sprawdż zasilanie głowicy,zimne luty przy okazji też posprawdzaj.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #3 4122801
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Potrzebna Ci jest dokumentacja, odpowiednie oprzyrządowanie i wiedza. Co z wymienionych rzeczy posiadasz?
  • #4 4123162
    pawmajc
    Ocena: 15
    jeżeli chodzi o zasilanie głowicy to coś jest nie tak. Do głowicy powinny dochodzić napięcia +12,+30,+5 przynajmniej tak pisze na płytce:)
    dwa napięcia są takie w miarę tam gdzie powinno być +12 jest 11,8 tam gdzie powinno być +5 jest 4,7 tam gdzie powinno być +30 jest 9,8 i właśnie coś mi nie pasuję to ostatnie. Jeśli wiecie jakie powinno być tam prawidłowe napięcie to napiszcie mi jakie ono powinno być i i jeśli jest ono za małe to na jaki element mam zwrócić szczególną uwagę
    baniaczek
    Tam właśnie powinno być 30V.Musisz sprawdzić,czy dioda Zenera D351 przeciąża,czy sama głowica?Napięcie to jest redukowane z 200V z trafopowielacza z nóżki 7.Tak więc masz po drodze R351(27k),R608(4R7) i D604.Cały spadek napięcia odkłada się na R351.
  • #8 4123765
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    W jakim to jest formacie?
  • #10 4124066
    lukas268
    Ocena: 2
    To napięcie 30V to jest napięcie zmienne np. (1V-30V) czyli wraz z przeszukiwaniem kanałów zmienia sie napiecie.
    Sprawdz czy to napięcie sie zmienia razem z tym jak TV przeszukuje kanały.
  • #11 4124095
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Podaj model tego Unimora - Siesty3. Można wtedy posłużyć się konkretnym schematem. Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 11. :wink:
  • #12 4124162
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    slawek1111 napisał:
    W formacie PDF
    To wiem. Chodziło mi o wersję. Pewnie jakaś wysoka, bo mój Acrobat się buntuje.
  • #13 4124216
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    :arrow: Remeknapr
    Acrobat wersja 5.0CE radzi sobie z tym całkiem znośnie. Tyle tylko że jest tego 59,4MB i trzeba ściągnąć najpierw na kompa klikając prawym przyciskiem myszy w link i korzystając z funkcji "zapisz element docelowy jako ..."
    Specjalne podziękowania dla hobbyelektronik za podanie linka.
  • #14 4125446
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Rzeczywiście link jest cenny. Również podziękowania. Co do Acrobata. Mam "czwórkę" i niechętnie zmieniam na wyższe, bo są bardziej "kobylaste" i "mułowate". Jestem raczej za konwersją dokumentów do nizszej wersji. Mam FoxitReader, który jest mały, szybki i radzi sobie ze wszystkimi pdf'ami, ale ma wadę. Przechwytuje na siebie skojarzenie systemowe i podmienia ikonę, co wprowadza duże zamieszanie.
  • #15 4125677
    pawmajc
    Ocena: 15
    szukałem na tym schemacie serwisowym ale nie znalazłem nic do mojego tv. Na płytce głównej mojego tv napisane jest UMP-2032. Jeśli wiecie skąd mogę wziąć taki schemat to proszę o pomoc.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Odłącz 7 pin głowicy ( warikap ) i zmierz napięcie na D351 jeżeli będzie 30v to głowica do podmiany .
    Jeżeli nie będzie 30v a 200v przychodzi na R 351 , to do podmiany D 351 , R 351 , C 353 .
    C 610 wymieniłeś ?
  • #17 4126292
    pawmajc
    Ocena: 15
    wydaje mi się że jednak to głowica ponieważ po odpięciu pinu 7 miernik wskazuje mi 30 a po przylutowaniu pinu 7 jest tylko 10 v. Ale teraz porobiło się coś gorszego po uruchomieniu tv ze stanu stand by przepala mi się opornik r608 i nagrzewa się elektrolit c610 wiecie co może być tego przyczyną ??
  • #18 4126382
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź napięcie +B czynie jest za wysokie i podmień D 604 .
    A najlepiej wymień C 513 , 515 , 521 , 522.
    No i ten C 610 jak Ci pisałem wcześniej wymieniłeś czy nie .
  • #19 4126522
    pawmajc
    Ocena: 15
    już wszystkie wymieniłem ale jeszcze raz wymienię C610 i D604
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To najpierw podłącz z odlutowanym warikapem od głowicy i jak napięcia będą stabilne to wtedy podłącz głowicę to będziesz pewny co zwiera .
  • #21 4128364
    pawmajc
    Ocena: 15
    jeszcze jedno na schemacie pisze że ze 7 pin przetwornicy powinien mieć 210 v a u mnie jest tylko 149v. Na wejściu rezystora R351 jest 149v a na wyjściu 30,5v czyli prawidłowo. Czy to możliwe że nie ma obrazu przez to że na 7 pinie jest 149v a nie 210v ??
    a jednak na pinie 7 przetwornicy mam 210 v :). po dolutowaniu 7 pinu głowicy mam 30v a gdy go przylutuję spowrotem to mam 9,5v czyli wydaje mi się że to wina glowicy :(
  • #22 4128527
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    200 v nie idzie z przetwornicy tylko z trafopowielacza .
    To ma mieć 200v , podstaw R 608 , C 386 i odłącz te 200v od PK jeżeli nie wzrośnie to odłącz resztę z tej gałęzi .
    Nie napisałeś jakie masz napięcie +B .
  • #23 4128675
    pawmajc
    Ocena: 15
    mam już 200v na trafopowielaczu. wszystko było ok tylko błąd miernika spowodował że zaczołem się interesować tym że zamiast 200 miałem 150v. Spowrotem powracam do pytania czy jak wylutuję 7 pin głowicy i napięcie wzrośnie do 30v to znaczy że mam uszkodzoną głowicę ??
    A jeśli chodzi o napięcie B+ to możesz mi wytłumaczyć gdzie mam go zmierzyć to znaczy gdzie mam przyłożyć końcówki elektrod miernika żeby mi pokazało jakie tam jest napięcie ??
    slawek1111
    Ocena: 91
    ALUŚ napisał:
    Witam !
    C 610 wymieniłeś ?
    To co napisał Aluś powinno wyjaśnić wszystko.Moim zdaniem "pawmajc" nieuważnie czytasz posty.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #25 4129004
    pawmajc
    Ocena: 15
    :/ kupiłem nową głowice i dalej to samo :( zamiast 30v jest 9v i obrazu nie ma
  • #27 4129636
    pawmajc
    Ocena: 15
    po podmianie D351 i C353 napięcie z 9v powróciło do 30v lecz obraz dalej taki jasno czarny. Aha zauważyłem że te napięcie któro poprzednio wynosiło 9v to zaraz po uruchomieniu tv zaczyna się ładować do wartości 30v to ładowanie trwa ok 30s.
  • #28 4130020
    slawek1111
    Ocena: 91
    Wylutuj pamięc czyli SDA2526 i odpal TV,a następnie napisz co się dzieje.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #29 4131245
    pawmajc
    Ocena: 15
    Czy chodzi ci o SDA 20563-A522
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2377
    Nie to co piszesz to jest procesor a SDA2526 jest w obudowie DIL8 taki mały układzik znajdziesz go po lewej stronie jak siedzisz przy otwartym OTVC.
Problem dotyczył telewizora UNIMOR Siesta 3A, który nie wyświetlał obrazu z anteny, pokazując jedynie czarne tło na wszystkich kanałach, natomiast obraz przez złącze SCART działał poprawnie. Przyczyną były nieprawidłowe napięcia zasilające głowicę, szczególnie napięcie +30 V, które zamiast 30 V wynosiło około 9 V. Po diagnostyce i wymianie elementów takich jak dioda Zenera D351, kondensatory C353 i C610 oraz rezystory R351 i R608, napięcie zostało przywrócone do prawidłowej wartości. Jednak problem z obrazem pozostał. Po dalszych testach i wylutowaniu pamięci U702 (SDA2526), obraz zmienił się na ciemnoniebieskie tło z jasnoniebieskimi paskami, co wskazywało na uszkodzenie bloku p.cz. (pionowej płytki obok głowicy). Sprawdzono układy U101 i U103, gdzie U103 okazał się uszkodzony. Po wymianie scalaka U103 (TDA5850) telewizor zaczął poprawnie wyświetlać obraz z anteny. W trakcie naprawy zwrócono uwagę na zimne luty na płytce kineskopu oraz konieczność dokładnego sprawdzenia mas i zasilania. Ostatecznie wymiana układu TDA5850 rozwiązała problem braku obrazu z anteny w UNIMOR Siesta 3A.
